Radio
Radio
Заблокирован
17.06.2016 в 14:08:03
333vs333 написал: но это очень небезопасно!
Ой, ладно, имхо никого не убьет, не сгущайте. И тот желто-зеленый проводок, который заземлен на отвертку, вполне себе не тонкий.
Лучше бы залипушные иеки порекомендовали на настоящие заменить, вполне возможно, что в этих и расцепители отсутствуют.
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2016 в 14:58:20
Radio, если нечего сказать, то лучше вообще ничего не говорить. :)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.06.2016 в 15:02:59
Да я даже не могу представить, что мне заземлять! Вот схема, на которой указал, до куда ответственность МРСК Урала, а откуда начинается моя. Там и понятно, почему жёлто-зелёный провод заземлён "на отвёртку" - он просто НИКУДА не подключен с обоих концов. На их стороне я делать ничего не могу. И что мне поменять кроме номиналов автоматов и их производителя?
max68.2011
max68.2011
17.06.2016 в 15:26:27
Beeliner написал: Вот схема, на которой указал, до куда ответственность МРСК Урала, а откуда начинается моя.
Бред! Чтобы у Вас не было указано в Актах АРБП и АЭО , ответственность Сетевой Организации заканчивается на выходных клеммах Вашего счётчика!Но Щит учёта Вы обязаны собрать самостоятельно! Я Вам кучу файлов по обязанностям СО , решениям ФАС и ВАС , анализу Правил ТП могу подкинуть! https://yadi.sk/d/McgSPMDwsaBtt
Бываю иногда.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.06.2016 в 15:32:52
Спасибо большое за информацию. Но сейчас уже собрана такая схема как есть и она работает почти год. И менять что-то я могу только после своего счётчика и вводного автомата. Возник вопрос про заземление. Куда и что заземлять в моём случае??
max68.2011
max68.2011
17.06.2016 в 15:35:13
Beeliner , а вот моя однолинейка ( Вам только под себя переделать- под одну фазу ) со всеми согласованиями и просьбами от СО ( местами бредовыми!) https://yadi.sk/i/LHO8AQ97saCtw Только если Щит Учёта прямо на гараже , то селективное УЗО на выходе не нужно , можно обычное.
Бываю иногда.
max68.2011
max68.2011
17.06.2016 в 15:42:46
Beeliner написал: Возник вопрос про заземление. Куда и что заземлять в моём случае??
Откройте на ФОРУМХУСЕ альбомы Avs7153 , Ящик на столбе - там есть всё! Сам пока ссыль дать не могу - там забанен...... :mad: Должны сегодня выпустить.
Бываю иногда.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.06.2016 в 15:45:43
max68.2011, На самом деле, моя схема согласована, смонтирована, сдана в эксплуатацию и эксплуатируется уже год. Сейчас я просто переделал внутренний гаражный щиток. Выложил фото переделки на растерзание, и мне рассказали что не так:
  1. автоматы имеют не тот номинал и не той конторой сделаны.
  2. не те цвета проводов в щитке
  3. Нет заземления.
Вот последний пункт мне особенно интересен. На вашей схеме заземлён только корпус ЩУ и всё. Он нигде не соединён с проводником PEN. А при длинной линии и большой нагрузке на линию разность потенциалов между заземлённым корпусом ЩУ и PEN может быть значительной.
max68.2011
max68.2011
17.06.2016 в 15:56:34
Beeliner написал: Выложил фото переделки на растерзание, и мне рассказали что не так:
автоматы имеют не тот номинал и не той конторой сделаны. не те цвета проводов в щитке Нет заземления.
Тогда там же на ФХ открываете раздел "Электрика", "Электросхемы" и тему "Схемы форумчан" , и смотрите примеры.
Beeliner написал: На вашей схеме заземлён только корпус ЩУ и всё. Он нигде не соединён с проводником PEN.
Я же поэтому и написАл
max68.2011 написал: и просьбами от СО ( местами бредовыми!)
:o У меня пока собрано вот временно ( стройка ещё не началась....) https://www.youtube.com/watch?v=zf1-4cVqRcc
Бываю иногда.
max68.2011
max68.2011
17.06.2016 в 16:03:29
Beeliner написал: Нет заземления.
Делаете ЩУ шину разделения ПЕН на П и ноль. Здесь у ЩУ забиваете стальной штырь ф16мм или уголок ( Вам достаточного одного)на глубину на пару метров глубже глубины промерзания Вашего региона , привариваете полосу стальную и выводите её либо прямо в ЩУ , или хотя бы на полметра-метр над землёй и переход болтовой на медь от 10 мм2 и в ЩУ , НА шину разделения ПЕН.
Бываю иногда.
max68.2011
max68.2011
17.06.2016 в 16:05:02
Делаете в ЩУ шину разделения ПЕН на П и ноль. Здесь у ЩУ забиваете стальной штырь ф16мм или уголок ( Вам достаточного одного)на глубину на пару метров глубже глубины промерзания Вашего региона , привариваете полосу стальную и выводите её либо прямо в ЩУ , или хотя бы на полметра-метр над землёй и переход болтовой на медь от 10 мм2 и в ЩУ , НА шину разделения ПЕН.
Бываю иногда.
