karlusha
karlusha
31.10.2006 в 18:41:30
Спасибо, купила http://www.santovar.ru/katalog/goodsw.php?id=1521 надеюсь, что поработает.
27.11.2006 в 12:04:59
А что-нибудь можете сказать про латунные сливы-переливы фирм Silfra и Bugnatese?
И про ту, и про ту мне сказали, что известные производители Итальянской сантехники, но что-то я подтверждения этому в сети как бы особо и не встретил... Странно для "известных"-то...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
27.11.2006 в 13:04:52
2Aradon а в чём вам ненравятся просто пластмассовые слив- перливы?Таже ВИЕГА? Или вы думаете что ваша ванна переживёт не одно поколение слив - яблок? Нахрена вообще переливная труба сделанная из меди? В некоторых моделях...На моей памяти - перелив в ваной - работает - только при первом погружении в воду...и тем более - звук перелива - очень неприятный....Вот у товарища Садама нашего Хусейна , говорят , унитаз и канализация были золтыми....Так это не означало что его толчёк не забивался цаственным *****м- с...Тамошний сантехник - ага, рассказывал что - происходило это регулярно и запахи при этом небыли различными...Г оно и в золте - Г...Живите проще и будет вам и вашим ваннам щастие..
27.11.2006 в 17:01:03
2parsjukin
Выходит, ответа вы не знаете, да и пишите с ошибками. Вы тут, собственно, попробовали дать мне никчемный совет или просто излить высокие материи своей души? Напрасно. Вы ошиблись адресом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2006 в 23:48:23
эта медная штучка не всегда надежна, у меня в одной квартирке выпал штифт , крепящий трос на подьем клапана.. и он с неудобной стороны и люк под ванной 25 на 30 .. неремонтопригодно.(((((
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.11.2006 в 10:41:32
Если б для себя, я бы выбрал обычный ВИЕГОВский - с чёрной резиновой пробкой на цепочке..Она ещё так прикольно вешается в переливной кармашек.....А все эти наворченные с пробкой автоматом - всегда наблюдаю одну и туже картину - вытащен этот грибок и лежит на краю ванны сиротски всегда под угрозой упасть во внутрь и повредить эмаль своим весом и острыми краями...нахрена это надо?А если пробка - грибок случайно попадёт ( очень часто такое бывает) под ногу в открытом состоянии - то кирдык червячному механизму в одно мгновение....И вновь продолжается бой...Замена и ремонт....Червячёк на тросике - слабое звено...Так что всегда предупреждаем клиентов - что в случае наступания на грибок - притензий не принимаем...а за отдельную плату - приедем и заменим..
28.11.2006 в 12:39:34
parsjukin написал : А если пробка - грибок случайно попадёт ( очень часто такое бывает) под ногу в открытом состоянии - то кирдык червячному механизму в одно мгновение....И вновь продолжается бой...Замена и ремонт....Червячёк на тросике - слабое звено...
У всех? Блин, я думал закроется и все...
Досадно... :-/
Bob1
Bob1
Волгоград
28.11.2006 в 15:02:45
parsjukin написал : обычный ВИЕГОВский - с чёрной резиновой пробкой на цепочке
Купил по Вашему совету, а пробка воду не держит:( Вытекает за 20 минут...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
29.11.2006 в 00:26:11
2Bob1 тут уж надобно - плотно и правильно поставить сливное соединение..Если ванна - металичесская -то резинка прсто идёт с низу и прилегает плотно..А если акриловая - то у них - бывают проблемы с качеством с низу ванны обработки посадочного места..- тут возможно использования силикона..для плотности..Обычно - чёрная пробочка у ВИЕГОВский=х сифонов - вполне надёжна...У самого такой стоит... Непонятненько...Или - протечка с верху между нержавеющей частью и ванной - щель...Разберите и намазов тарелку слива силиконом - поставте заново..Лишний силикон - вытрите.Иногда в комплектах с сифонами для ванн и раковин - идут дополнительные прокладки - под тарелку верхушки для плотности..Но - тогда - нержавейка - неплотно садится к поверхности внутренней ванны и вокруг слива - стоит вода.Лучьше - вместо прокладки - силиконовый герметик..Хотя это уже как то странно - самоделкиным пахнет...Но - свякое бывает - не всегда идеально..Может у вас - ванна с дефектом или - верхушка сползла?Должно работать....
Bob1
Bob1
Волгоград
01.12.2006 в 11:52:00
2parsjukin Сложности не там! Вода вытекает не в щель между арматурой и ванной, а между пробкой и седлом (вогнутой решеткой из нержавейки), то ли пробка высокая, то ли в конусах несовпадение. В общем - негерметично:(
