dimaGB
dimaGB
Могилёв
26.09.2014 в 22:15:01
Добрый день. Знакомые снимают блок в общежитии, в связи с непонятными планами на собственное жилье подумывают сделать в этом блоке ремонт. Хватит ли денег на замену электрики - непонятно, людям жалко грошай на общежитие, надеюсь что согласятся.
После недолгого разговора с электриком который обслуживает это общежитие пока вырисовалась следующая ситуация/план:
  1. Проводку менять однозначно - жильцам спокойней, общежитию - бесплатный ремонт :).
  2. Блок состоит из двух комнат, кухоньки, туалета и ванной (может объединят, потому что собственно нормальная ванная в ванной комнате не поместится). Предложение электрика по проводке/щитку 1) В этажном щитке автомат 25А, от него ВВГ 3x6 или 3x4. Про стояк будет дальше. В собственном щитке: 2) УЗО 25/32 30мА 3) Розетки комнат - 2 x 16А, 3x2.5 4) Свет - 10А, 3x1.5 5) Розетка для стиралки 16А, 3x2.5 6) Кухня - никаких мощных плит не планируется, какая нибудь небольшая плитка (с обычной вилкой) + мультиварка. 2 x 16A, 3x2.5. Хотя думаю, что одной линии должно хватить, с другой стороны - расстояния очень маленькие, всё рядом, кабеля много не надо (7-8 метров). Всё должно поместиться в щиток на 8 модулей. На вопрос, можно ли уменьшить как-то затраты электрик предложил следующее: все линии кроме одной на кухне прокладывать 3x1.5, автоматы заменить на 10А.
  3. Про стояк. 3 провода каждый точно толще чем автоматы в этажном щитке (нечем было померить), 4-ый (вроде как 0) чуть меньше остальных. На общих кухнях раньше по плану стояли электроплиты. В доме в котором я когда-то снимал квартиру была проблема - иногда сильно возрастало напряжение в розетках (250-260), жэковского электрика сосед чуть ли не пинками заставил что-то подкрутить в подъездном щите - потом всё стало нормально. Насколько я понял - вроде как плохо был прикручен 0 и всё могло закончиться очень плохо.
Так вот, спросил как в целом состояние всего электрохозяйства. Примерный ответ: В этажных щитках сравнительно неплохо, а вот подвале где расходятся провода на два стояка - огромный косяк. При строительстве провода стояка не довели метров по 10 или чуть меньше до щитовой и срастили куски орехами.
Может что-то из разговора забыл, времени особо не было. Если замена электрики будет - то всё планируется делать своими силами.
Есть ли какие мысли, советы или предложения?
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.09.2014 в 23:05:24
Орехи не самый большой косяк,но ревизия нужна,а это отключение всего здания потребуется от подстанции.
E_Z
E_Z
Серпухов
26.09.2014 в 23:14:39
dimaGB написал : 5) Розетка для стиралки 16А, 2x2.5
Стиралка со 2 классом защиты, без заземления?
dimaGB
dimaGB
Могилёв
26.09.2014 в 23:19:22
E_Z написал : Стиралка со 2 классом защиты, без заземления?
Опечатка - 3x2.5, исправил. Розетки и стиралка точно будут подключаться одинаковым кабелем, чтоб не расширять список покупок :).
dimaGB
dimaGB
Могилёв
26.09.2014 в 23:22:08
volchenok написал : Орехи не самый большой косяк,но ревизия нужна,а это отключение всего здания потребуется от подстанции.
Почему-то не догадался спросить были ли раньше аварии и какие. Подожду понедельника с этим вопросом.
27.09.2014 в 02:35:47
dimaGB, На удивление грамотный электрик. Схема ОК. Экономия - копейки - не надо. Орехи в подвале - если он их подтянет - не проблема. Купить нормальные розетки, а не барахло.
Shturman1
Shturman1
Луцк
27.09.2014 в 08:46:42
Нормально вам электрик посоветовал
dimaGB
dimaGB
Могилёв
27.09.2014 в 22:06:25
Shturman1 написал : Нормально вам электрик посоветовал
BV написал : dimaGB, На удивление грамотный электрик. Схема ОК. Экономия - копейки - не надо. Орехи в подвале - если он их подтянет - не проблема. Купить нормальные розетки, а не барахло.
Ok, значит со схемой определились, спасибо. Розетки скорее всего будут Viko, за 6 лет после ремонта у меня к ним претензий не появилось, да и цена нормальная.
Ещё вопрос. Родная проводка заделана в швы между стенами (это скорее перегородки - кирпич и какое-то подобие гипса с опилками) и потолком. Пол деревянный на лагах. Чтобы не мучить стены старую проводку к розеткам планируем похоронить, а между розетками кабель положить под пол вдоль стен, под полом же довести до щитка. Соединять всё дело в подрозетниках, просто взять те что поглубже. Не будет ли каких проблем с кабелем если пол зальют водой - вроде ж там цельные куски без соединений?
Немного почитал тему по заземление и теперь не совсем понятно - можно ли в моём случае заземление в розетках подключать? Как то всё там в мрачных тонах описано, если 4-х проводный стояк - сидеть и ждать замены. Накинуть ещё один орех на нулевой провод не получится - он идёт за этажным щитом, и в щит на пластину приходит провод от ореха. На эту пластину установлена динрейка с автоматами и к ней же прикручены все нули. Хотя похоже тех кто запитывал от таких же щитков на первом этаже кабельное, банкомат и прочих арендаторов это особо не беспокоило - ноль и земля под один болт и нет проблем. Это норм или есть какие-то другие варианты? В первую очередь конечно беспокоит стиралка.
dimaGB
dimaGB
Могилёв
27.09.2014 в 22:12:18
dimaGB написал : Накинуть ещё один орех на нулевой провод не получится - он идёт за этажным щитом, и в щит на пластину приходит провод от ореха.
dimaGB написал : 3 провода каждый точно толще чем автоматы в этажном щитке (нечем было померить), 4-ый (вроде как 0) чуть меньше остальных.
Поясняю - провода стояка заходят в этажный щиток только на последнем этаже, и там сразу без орехов идут на на большой этажный автомат и корпус щита (на пластину) - видно, орехи пошли на подвал :).
28.09.2014 в 01:25:43
dimaGB написал : Розетки скорее всего будут Viko,
не гуд. Лучше Легранд Валена, Шнайдер Седна - бюджетные
dimaGB написал :
  1. Про стояк. 3 провода каждый точно толще чем автоматы в этажном щитке (нечем было померить), 4-ый (вроде как 0) чуть меньше остальных.
dimaGB написал : можно ли в моём случае заземление в розетках подключать?
Если жила толще автомата - то к розеткам можно. Но!!! Газовая плита и электронагреватель должны быть с диэлетрическими вставками если к ни подвод газа/воды металлом, или в металл оплетке. И ванную к этому заземлению цеплять нельзя, и металлические трубы воды - тоже.
Уж очень толстые провода - вы не ошиблись? Фото щита с пластиковой линейкой рядом с проводом можно? И фото бы орехов в подвале....
dimaGB написал : а между розетками кабель положить под пол вдоль стен, под полом же довести до щитка.
не здорово, т.к. рядом дерево и скрытая прокладка - в этих случаях надо в металлической трубе. Безопаснее - мучать стены и укладывать в штробы, замазать гипсом, гипсовой штукатуркой.
dimaGB написал : Не будет ли каких проблем с кабелем если пол зальют водой - вроде ж там цельные куски без соединений?
Насчет пола уже сказал, а кабель берите моножильный, с нормальным сечением, в двойной изоляции, не поддерживающий горение. Какой у Вас под это подходит - не знаю...
dimaGB
dimaGB
Могилёв
28.09.2014 в 11:41:30
BV написал : Газовая плита и электронагреватель
Ни первого, ни второго не будет.
BV написал : Фото щита с пластиковой линейкой рядом с проводом можно? И фото бы орехов в подвале...
На следующей неделе, насчёт подвала не уверен, попробую. Но стояк весьма и весьма упитанный (многожильный алюминий).
BV написал : Безопаснее - мучать стены и укладывать в штробы, замазать гипсом, гипсовой штукатуркой.
Единственная сложность в этом варианте - довести до щитка в прихожей, трудоёмко, но осуществимо. Учитывая качество советской штукатурки - может запросто обвалится. Штукатурить буду не я - терпимо.
