Анкл Бенц
Анкл Бенц
27.09.2014 в 14:00:51
Утепленные пенофолом круглые 125 мм и прямоугольные 100 х 250 воздуховоды. Чем или какими подвесами их лучше крепить к потолку?
Omega*
Omega*
Одесса
27.09.2014 в 15:33:22
Для кругляка-хомут трубный сантнхнический,а прямоугольный воздуховод-вариантов,как минимум,десяток...
27.09.2014 в 16:27:38
Анкл Бенц, Если не нужно оставлять расстояние до потолка, то проще всего - монтажной лентой прижимать. Между потолком и воздуховодом, и ленту - через мягкие прокладки.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
28.09.2014 в 12:27:06
BV написал : Если не нужно оставлять расстояние до потолка, то проще всего - монтажной лентой прижимать. Между потолком и воздуховодом, и ленту - через мягкие прокладки.
Расстояние оставлять не надо, прижимаем к потолку. Воздуховоды в пенофоле утеплены, нужны ли еще мягкие прокладки и какие?
28.09.2014 в 17:06:18
Анкл Бенц написал : Воздуховоды в пенофоле утеплены, нужны ли еще мягкие прокладки и какие?
да наверное нет. Разве что под углы, где лента сильно сожмет пенофол.... PS В потолок - только металлический крепеж - не пластик....
Бориска66
Бориска66
28.09.2014 в 18:11:19
На L-крепеже и Z-крепеже уже есть виброизоляторы, дополнительно ничего не нужно ...
КАТРАН
КАТРАН
28.09.2014 в 19:24:30
BV написал : да наверное нет. Разве что под углы, где лента сильно сожмет пенофол.... PS В потолок - только металлический крепеж - не пластик....
Вот этой лентой очень удобно работать,она самоклеящаяся,,толщиной 3мм,(на стандартной крепежной ленте получается 2 слоя(6мм),обматываешь ленту и привинчиваешь к потолку,все мягко прижимается без потери теплоизоляционных свойств http://www.kmarket.su/products/lenta-iz-vspenennogo-kauchuka-3mmh50mmh15m.html
28.09.2014 в 19:48:56
КАТРАН написал : Вот этой лентой очень удобно работать,она самоклеящаяся,,толщиной 3мм
как к флекс листовой с липким слоем?
КАТРАН
КАТРАН
28.09.2014 в 19:51:18
BV написал : как к флекс листовой с липким слоем?
Совершенно верно,это оно и есть,только ширина 50 мм,обматывать узкую крепежную ленту удобней.
