Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2014 в 10:16:26
А вот если ввод 50А, то многое меняется. УЗО 40 уже не прокатят, надо 63 брать. И разводку в щитке делать десяткой. Моножилой, да в таком тесном боксе - нереально. Наконечники - одиночные еще может и найдете, а вот двойные... И не каждые клещи их обожмут.
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 10:25:20
Johnny написал : А вот если ввод 50А, то многое меняется. УЗО 40 уже не прокатят, надо 63 брать. И разводку в щитке делать десяткой. Моножилой, да в таком тесном боксе - нереально. Наконечники - одиночные еще может и найдете, а вот двойные... И не каждые клещи их обожмут.
1) 50 это на площадке, 40 в кв. можно поставить. 2) АББ UK-540S тесный?...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2014 в 10:27:51
А нафига самому себе занижать мощность?! Там же вроде 125 мм между рейками, и под рамой места почти нет...
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 10:34:54
Johnny написал : А нафига самому себе занижать мощность?!
на площадке у всех 40А стоит.. это я купил под замену 50.. вместо китайского... фидер люминий квадратов 10 думаю макс... так что можно и 120А влупить.. толку то...
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 10:36:34
Johnny написал : Там же вроде 125 мм между рейками, и под рамой места почти нет...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2014 в 10:37:14
Тогда странно, что электрик согласился его ставить. А бы 32-40 именно в щите этажном ткнул, ибо больше вероятность срабатывания в случае чего.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2014 в 10:40:06
D-V-L написал :
Но тут он его очень опрометчиво набил под завязку :)
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 10:41:45
занимательно http://cs-cs.net/texnologii-sborki-shhitov-malenkij-levlup-i-vyrabotavshijsya-stil
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 10:50:11
Johnny написал : ибо больше вероятность срабатывания в случае чего.
ну вот и думаю на ввод в кв. щитке поставить 40..
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2014 в 10:56:12
А правильно - в подъезде 40, в квартире - рубильник.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
09.10.2014 в 11:06:53
Johnny написал : И разводку в щитке делать десяткой. Моножилой, да в таком тесном боксе - нереально.
Ну почему же, я себе 16-ю моножилу изогнул. Проблемы были только с теми жилами которые идут из одного щитка в другой, поскольку их на месте гунть пришлось (честно скажу, Ваш совет пересеить узо на одну рейку с автоматом недобрым словом вспоминал). Жили же которые целиком снять можно - какая проблема то? Главное не торопиться и скорпулезно выгибать их точно по месту.
