D-V-L
D-V-L
Хабаровск
08.10.2014 в 18:12:02
Alarm написал : Увы, УЗО Тип А действительно под заказ и по предоплате.
может тогда класс АС взять.. вроде даже в наличии у нас есть....
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.10.2014 в 18:14:22
D-V-L, давно уже говорю - Домовой рулит :)
Alarm
Alarm
08.10.2014 в 23:32:20
По поводу решения из камента #131: Пойдёт! А если не найдете АВ С13А или мощность ТП окажется Слишком большой ставим на стиралку С16, на свет С10 на ТП тоже С10 и воспользовавшись советом из камента #132 ставим перед УЗО 25/10 АВ С25. По деньгам получится также или даже дешевле (в зависимости от применяемой модульки) Я так понимаю, у вас беда с ассортиментом. Тогда надо плюнуть на тип А для УЗО 25/10 (если есть проблемы с УЗО 40/30 на тип А тоже придётся плюнуть). По поводу "Домового": Серия давно на рынке и по отзывам зарекомендовала себя неплохо. Изначально проектировалась для европейского рынка и в девичестве называлась Domae. Серия бытовая (для Европы с её качественным энергоснабжением ) поэтому в АВ характеристика В отсутствует как класс. Кроме того отсутствует АВ С13, С6 вроде бы есть но купить его сложно (вот ещё одно "За" для решения из поста #132). Двухполюсники тоже отсутствуют, но в данном случае это не важно- в щит(этажный) можно запихать что-нибудь другое. Цена относительно невысокая. ИМХО, по соотношению цена/качество лучше какого-нибудь АBB SH 200L. Ещё из недостатков : "Домовой" ,как и MULTI9 -уходящая натура. Так что если захотите модернизировать щит в последствии "запчастей " может не оказаться.
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 00:15:53
С ассортиментом неочень...есть easy9 почти все что надо. Из acti9 только атоматы...ну и домовой. Это что касается шнайдера.
09.10.2014 в 00:28:45
D-V-L написал : ну тогда получается под свет ванна ставлю 6А,
1320вт - не ослепнете? ;) Шучу, понимаю, что АВ с меньшим номиналом дороже и не найдешь :) Но получается ... 1 АВ на 1 лампочку - красиво жить стали. Запитайте уж его от теплого пола что-ли.... :) Ну не знаю на самом деле....
Johnny написал : А можно еще перед этим УЗО поставить автомат на 25А и забыть о проблеме. Хотя и не очень изящное решение.
И это дешевле, чем искать автомат на 3А :)
D-V-L написал : под ТП 6А и стиралка 16А... итого 28 .. но если поставить не 16 а 13..... то тогда четко 25
Если не будете фен одновременно со стиралкой включать - 10А - хватит на розетку, и даже хватит на фен и стиралку, если она не будет греть воду в этот момент. А линию оставить 2.5 на всякий случай....
D-V-L написал : может тогда класс АС взять.. вроде даже в наличии у нас есть...
на самом деле, чтобы получить утечку которую видит А, и не видит АС надо постараться - убить половину сетевого диодного моста и потом замкнуть через что-то на землю - это можно только там где есть мощные инверторы гальванически связанные с сетью, КЛЛ лампы и тд
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 02:12:10
BV написал : Сообщение от D-V-L
ну тогда получается под свет ванна ставлю 6А, 1320вт - не ослепнете? Шучу, понимаю, что АВ с меньшим номиналом дороже и не найдешь
ну на самом деле там 2 лампочки и 2 вытяжки ;)
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 02:28:32
BV написал : Сообщение от Johnny
А можно еще перед этим УЗО поставить автомат на 25А и забыть о проблеме. Хотя и не очень изящное решение. И это дешевле, чем искать автомат на 3А
автомата 1Р достаточно? или надо 2Р
09.10.2014 в 02:29:04
D-V-L, сделайте паузу, купите щиток - прикините компоновку, клеммники, провода....
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.10.2014 в 03:12:20
Alarm, без проблем покупал Домовой C6 - как однополюсные, так и 1p+n.
D-V-L, однополюсный пойдет.
Alarm
Alarm
09.10.2014 в 09:17:00
BV написал : D-V-L, сделайте паузу, купите щиток - прикините компоновку, клеммники, провода....
Дельный совет! Провода... какими будете пользоваться? Моножила или многопроволочные? ИМХО в Вашем щите провода должны быть сечением 6 кв мм. Моножилой вообще, а при таком сечении (да без опыта) расключать непросто - проклянете всё!:) Многопроволочные - это хорошо, но нужны спец. клещи и наконечники.
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
09.10.2014 в 09:52:26
щит сегодня купил ;) АББ UK-540S пока перерисовываю схему с реальным расположением автоматов
клещи - пресс есть на работе)) наконечники не проблема думаю. но если моно лучше.. буду им)) долгими вечерами
сегодня 3х10 в кв. кинули со щитка.. пот электрик недоумевал.. зачем 10))) и автомат в щит на 50А воткнул АВВ ;)
