ANT/D
ANT/D
28.09.2014 в 19:58:46
datarex написал : А по существу вопроса будет что-нибудь сказать?
по существу-после точки...
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
29.09.2014 в 19:43:54
datarex написал : На самом деле, вы неправы. Производитель мин. ваты подтвердил, что надо выравнивать. Но вопрос не в этом.
В данном случае не правы вы и производитель.
Разнотолщинность плавающей стяжки в 20мм при максимальной толщине 60 мм даст "размытие" основного резонанса гдето на пол октавы и как следствие заметное снижение добротности, а это большое благо в делах звукоизоляции. Так, что не дурите и ложите изолирующий слой на плиту перекрытия.
datarex
datarex
30.09.2014 в 18:49:04
квазимодо4 написал : В данном случае не правы вы и производитель. Разнотолщинность плавающей стяжки в 20мм при максимальной толщине 60 мм даст "размытие" основного резонанса гдето на пол октавы и как следствие заметное снижение добротности, а это большое благо в делах звукоизоляции. Так, что не дурите и ложите изолирующий слой на плиту перекрытия.
Но 20 мм будет же не по всей площади, а только в определенных местах. Будет ли ожидаемый вами эффект от такой ("лоскутной") стяжки? То, что на мин. вату будет разное давление (из-за разной толщины стяжки), не будет иметь какого-либо негативного момента?
koris
koris
Волгоград
30.09.2014 в 19:02:51
datarex написал : Нужно выровнять пол в комнатах квартиры, перепад высоты от 10 - 20 мм. Посоветуйте хороший ровнитель для пола. Как насчет Вебер-ветонит 5000 ?
не вижу смысла в выравнивании, но, если надо выровнять всё-таки, то можно обойтись более дешёвыми смесями. Я в таких случаях (стяжка толщиной от 10 мм) использую Волма Грубый Ровнитель.
всё в голове (с)
