rip87
rip87
Ижевск
09.10.2014 в 21:17:37
Ап :)
Переговорил с заказчиком. Проект только для отписки. Сетям главное чтобы был ящик для телеметрии и пломба на счетчике. Внимание вопрос. Можно ли не ставить "пожарное" УЗО после счетчика? Как понимаю нет обязательного требования устанавливать "пожарное" УЗО. На линии розеток будут стоять УЗО на 30мА или дифавтоматы.
10.10.2014 в 01:41:09
rip87 написал : На линии розеток будут стоять УЗО на 30мА или дифавтоматы.
А свет? Его-то и защищает пожарное... Можно и его накрыть 30ма, тогда пож не надо
10.10.2014 в 01:42:32
rip87 написал : А как в автомат маложилу пихать?
голую. Производители допускают...
rip87
rip87
Ижевск
10.10.2014 в 11:24:57
BV написал : А свет? Его-то и защищает пожарное... Можно и его накрыть 30ма, тогда пож не надо
Понятно.
А есть ли какой-то нормативный документ, требующий обязательную установку "пожарного" УЗО? И обязательно ли в системе TN-C-S УЗО на свет?
BV написал : голую. Производители допускают...
Понятно. А под болтовое соединение как маложильный ПВ1-16 провод оконцовывать? В наконечник ТМ(ТМЛ)16?
Alexiy
Alexiy
10.10.2014 в 11:36:53
rip87 написал : А есть ли какой-то нормативный документ, требующий обязательную установку "пожарного" УЗО?
недавно обсуждали Жёсткого требования нет
ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
rip87 написал : И обязательно ли в системе TN-C-S УЗО на свет?
не обязательно.
ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
rip87 написал : Понятно. А под болтовое соединение? В наконечник ТА?
нет. медь - в медные наконечники (ТМ или ТМЛ - без разницы), алюминий - в алюминиевые (ТА) и никак иначе.
rip87
rip87
Ижевск
10.10.2014 в 11:38:06
Alexiy написал : медь - в медные наконечники, алюминий - в алюминиевые и никак иначе.
Блин, исправил уже. Не то написал просто. :):) Хотел спросить, можно ли ПВ1-16, состящий из 7 проволок засунуть(опрессовать) в наконечник ТМ ?
rip87
rip87
Ижевск
10.10.2014 в 11:40:05
Alexiy написал : недавно обсуждали Жёсткого требования нет
ОК, что-то мне говорит, что не надо его ставить на весь автосервис(гараж), после счетчика.
Alexiy
Alexiy
10.10.2014 в 11:41:39
rip87 написал : ПВ1-16, состящий из 7 проволок засунуть в наконечник ТМ ?
да, конечно. в ТМ 16
Alexiy
Alexiy
10.10.2014 в 11:42:59
rip87 написал : ОК, что-то мне говорит, что не надо его ставить на весь автосервис(гараж), после счетчика.
Почему? Боитесь будет срабатывать почём зря? Это скорее всего будет обусловлено утечкой в проводке - перестраховаться лишним не будет.
rip87
rip87
Ижевск
10.10.2014 в 11:49:16
Alexiy написал : Почему? Боитесь будет срабатывать почём зря? Это скорее всего будет обусловлено утечкой в проводке - перестраховаться лишним не будет.
Больше боюсь, что там начнут подключать какое-нибудь старое оборудование(подъемник), с 4-х проводным подключением, в котором ноль соединен с корпусом оборудования. Ну и ещё надо учесть наш местный :) человеческий фактор, из-за которого, потом будут обязательно перепутаны нули. А я потом объясняй с пеной у рта почему всё вырубается. :(
По этой же причине хочу на розетки поставить дифавтоматы на 30мА. Что-бы точно уже нули не перепутали.
Alexiy
Alexiy
10.10.2014 в 12:04:38
rip87 написал : Больше боюсь, что там начнут подключать какое-нибудь старое оборудование(подъемник), с 4-х проводным подключением, в котором ноль соединен с корпусом оборудования.
предусмотреть нагрузки, подключенные мимо этого УЗО, остальные пустить через УЗО. Стационарное оборудование должно быть тщательно заземлено - подключено к контуру заземления - этого достаточно - там УЗО и не нужно.
rip87 написал : Ну и ещё надо учесть наш местный человеческий фактор, из-за которого, потом будут обязательно перепутаны нули. А я потом объясняй с пеной у рта почему всё вырубается.
Немножко покалечить того, кто путает нули чтобы кости к дождю болели - не давали забывать. Лучше пусть вырубается электричество - его включить можно. Обугленный труп обратно уже не включишь.
