rip87
rip87
Ижевск
10.10.2014 в 12:06:39
Alexiy написал : предусмотреть нагрузки, подключенные мимо этого УЗО, остальные пустить через УЗО.
Тоже обдумываю этот вариант. Возможно будет и так. Т.е. часть будет защищена "пожарным", а часть нет?
Alexiy написал : Лучше пусть вырубается электричество - его включить можно. Обугленный труп обратно уже не включишь.
Это понятно. На розетки то ставить будем однозначно на 30мА.
Alexiy
Alexiy
10.10.2014 в 12:10:32
rip87 написал : часть будет защищена "пожарным", а часть нет?
именно так. Станки, стенды и подъёмники не нуждаются в УЗО. Достаточно системы уравнивания потенциалов - она вместе с автоматами обеспечивает безопасность.
rip87
rip87
Ижевск
10.10.2014 в 12:13:38
Alexiy написал : Станки, стенды и подъёмники не нуждаются в УЗО. Достаточно системы уравнивания потенциалов - она вместе с автоматами обеспечивает безопасность.
Вот именно. Т.е. пожарное УЗО будет только свет защищать?
Alexiy
Alexiy
10.10.2014 в 12:22:30
rip87 написал : Вот именно. Т.е. пожарное УЗО будет только свет защищать?
свет и розетки. Розетки - как резервная защита.
11.10.2014 в 02:47:49
Alexiy написал : Сообщение от rip87
часть будет защищена "пожарным", а часть нет? именно так.
нафига?:)
Alexiy, пожарное УЗО - костыль для домиков поболе автосервиса в которых пожадничали на кучу УЗО на свет.... Здесь же достаточно одного УЗО на свет и ноу проблем. Если уж взбредет ставить "пожарное" (ненавижу эту дурацкую формулировку) то обязательно с БУКВОЙ S. (и это дороже, чем 30ма на свет) Иначе при хорошей утечке или КЗ на корпус вылетит и групповое и "пожарное" Про ВРЕМЕННУЮ СЕЛЕКТИВНОСТЬ для УЗО не просто так написано....
rip87
rip87
Ижевск
11.10.2014 в 09:07:52
BV написал : Про ВРЕМЕННУЮ СЕЛЕКТИВНОСТЬ для УЗО не просто так написано....
Это учту. Правда, максимум, что там будет, это селективное УЗО от IEK, типа ВД1-63S.
Пока, за то, чтобы 30мА УЗО или дифавтоматы ставить только на розетки. Остальное без УЗО. Но с PE.
rip87
rip87
Ижевск
13.10.2014 в 20:19:32
Счетчик выбрал такой, сети просят Меркурий: Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 230 ART-02 PQRSIN 100/10А Т4 кл1/2 220/380В (230ART02PQRSIN)
Ещё вопрос по автомату ВА88-32. Как понимаю, чтобы взвести рычажок, нужно сначала опустить его вниз. Так же есть кнопка для ручного "отпускания" взвода. См. видео
rip87
rip87
Ижевск
14.11.2014 в 00:16:42
Собрал щит(ВРУ). Критикуем господа!
rip87
rip87
Ижевск
14.11.2014 в 21:48:50
Бюджетно на IEK и EKF. Счетчик - Меркурий. Удаленная передача показаний через GSM канал.
Гость_
Гость_
Нея
14.11.2014 в 22:17:06
У меня придирки-вопросы мелкие, по монтажу только. Помню, что щит бюджетный, спрашиваю:
  1. А вот в верхней рейке есть автоматы до противопожарного УЗО. И слева стоит автомат, где шо-то подключено снизу. А это хорошо? Тут вон везде получилось, что вод сверху, вывод - снизу. А у этого наоборот...
  2. А там было совсем-совсем жёстко бюджетно, или можно было с гребёнками извратиться? Ну хотя бы с трёхфазными?
  3. Может подписи на автоматы (ну номерки) сделать потом на будущее по моему способу? Печатаем на принтере всё, что надо (в том числе и номерки жирным шрифтом). Подклеиваем на двухсторонний скотч хороший, повех заклеиваем обычным - и лепим? Эти штучки от АББшных этикеток могут потом отвалиться, жалко будет.
rip87
rip87
Ижевск
14.11.2014 в 23:17:24
Cs-Cs написал : У меня придирки-вопросы мелкие, по монтажу только.
Спасибо за замечания:)
Cs-Cs написал :
Да - это автоматы на свет. К ним подходят провода от кросс-модуля снизу. Мне тоже не понравилось такое решение. Но на нижнюю рейку некуда уже было их ставить. Или розетки ставить наверх, но тогда как-то к ним надо было-бы провода от дифов подтягивать...Долго думал, но всё-таки вот пришел к такому не очень красивому решению...:) Согласен с замечанием. Можно было этого избежать, если модем поставить на верхнюю рейку. Но изначально, я думал, что модем надо будет ставить в другой щит. А УЗО с кросс-модулем и автоматы на верхней рейке уже поставил. Не стал переделывать...
Cs-Cs написал :
  1. А там было совсем-совсем жёстко бюджетно, или можно было с гребёнками извратиться? Ну хотя бы с трёхфазными?
Дело в том, что мне пришлось покупать три метра медной шины, не очень дешевой таки. Ещё и гребенка 3-х фазная по метру только продается. А щиты у меня такие не часто собираются. До пенсии пришлось бы только IEK использовать.:) Решил не увеличивать свой "склад" так скажем.:) Да ещё и провода лишнего купил. Соединил чем было вобщем.
Cs-Cs написал : Может подписи на автоматы (ну номерки) сделать потом на будущее по моему способу? Печатаем на принтере всё, что надо (в том числе и номерки жирным шрифтом).
Подумаю над этим для следующих щитов обязательно. Эти наклейки действительно взял от щита ABB. Что было под рукой.:)
Cs-Cs написал : Эти штучки от АББшных этикеток могут потом отвалиться, жалко будет.
Да не очень жалко. Какие-то хлипкие они...
P.S. Справа от кросс-модуля ABBшные клеммы таки, но изоляторы желтые, какие были в наличии..:)
