Anatoliy
Anatoliy
Истра
28.09.2014 в 15:26:02
Здравствуйте. Значит вводные. Дом постройки начала 90х годов, 13 этаж. Максимальная нагрузка на плиты по информации от жэу 800 кг./кв.м. Сейчас лежит во всей квартире цпс, толщина, там где удалось рассмотреть и добраться до плиты 11-14 см. При этом в стяжке есть небольшие трещины и она не горизонтальная (перепады местами до 2 см и присутствуют впадины до 1см. Ремонт делаю пока только на кухне(10 кв.м.). Поверх таджики рабочие сделали мне наливной пол, в общей сумме 13 мешков по 25кг(32,5кг на кв.м.) Пол также получился не ровный т.к. делали не по маякам.
На поверхности должна будет еще лежать плитка или керамобетон. Плиты сами 6,2 или 6,4 метра. На них так же есть перегородки(из гипса).
Вопрос следующий. Стоит ли снимать старую стяжку и класть новую? Если стоит, то как это лучше сделать?
Вопрос номер два. Если все в порядке, то стоит ли выравнивать текущий наливной пол еще сильнее или просто класть сверху плитку и увеличивать расход плиточного клея?
Проблема усугубляется еще и тем, что такая стяжка во всей квартире(50м2) и реальный уровень пола я узнать по всей квартире не могу. Да еще и паркет сверху лежит на стяжке в комнатах.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.09.2014 в 16:14:13
В 800кг/м2 входит вес плиты на 1м2? Несущая нагрузка так то должна её включать. Обычно исходят из 400-600кг/м2. Стяжка из цпс в 10-15см уже имеет вес в 200-300кг на 1м2. Если стяжка не бухтит, зачем её снимать. А эта стяжка от строителей данного дома? Если надо выравнять поверхность под плитку более 1 см, я ровняю наливными полами. Если от 0 до 1см, то работаю на слой. Но для этого надо иметь опыт, чтобы плитки лежали в плоскости и перекрестия не западали или не выпячивались.
Anatoliy
Anatoliy
Истра
28.09.2014 в 16:49:26
Снимать думал т.к. она очень тяжелая и толстая. Беспокоюсь по этой причине. К тому же она не горизонтальная, а значит поверх неё нужно еще добавлять вес наливными полами. К тому-же был до этого оргалит + линолиум, а будет керамогранит. Насчет того, входит ли вес плиты я не знаю. Когда спросил про стяжку в жэу сказали 800 и всё, уточнить? На других этажах у соседей стяжки не было, жилье - вторичка, возможно сами жильцы забабахали.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.09.2014 в 17:08:40
Если желание есть снять-снимайте. Я бы на кухне сделал керамзитобетонную стяжку, она в 2 раза легче вашей наверное. Для плитки нужно крепкое основание. А в других комнатах потом сухую стяжку. Керамзит и сверху гвл. Керамзитобетон это смесь из керамзита и песка. Обычно где то 60% на 40%. Смесь должна быть перемешена. Некоторые делают "армянским" методом.:) Насыпят керамзит, а потом прольют сверху цементным молочком. Это я считаю халтурой.
Anatoliy
Anatoliy
Истра
28.09.2014 в 17:15:43
Желания снимать нету, но боюсь только за нагрузку. В остальных помещениях буду снимать и облегчать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.09.2014 в 17:19:01
Тогда не снимайте.:) Проектная нагрузка позволяет ещё килограммы добавить.
28.09.2014 в 18:15:55
Anatoliy написал : Проблема усугубляется еще и тем, что такая стяжка во всей квартире(50м2) и реальный уровень пола я узнать по всей квартире не могу.
Купите лазерный построитель и пробейте все уровни. Сделайте промеры с сеткой 1м. Построитель дешевле, чем наделать косяков и дальше в ремонте 100раз окупится
valid7228
valid7228
28.09.2014 в 23:39:11
За Байкалом написал : Если желание есть снять-снимайте. Я бы на кухне сделал керамзитобетонную стяжку, она в 2 раза легче вашей наверное. Для плитки нужно крепкое основание. А в других комнатах потом сухую стяжку. Керамзит и сверху гвл. Керамзитобетон это смесь из керамзита и песка. Обычно где то 60% на 40%. Смесь должна быть перемешена. Некоторые делают "армянским" методом.:) Насыпят керамзит, а потом прольют сверху цементным молочком. Это я считаю халтурой.
Чисто в целях повышения квалификации, как вы таскаете по маяку смесь раствора с камушками керамзита? И что потом делаете с пупыристой поверхностью..
Anatoliy
Anatoliy
Истра
29.09.2014 в 00:48:21
BV написал : Купите лазерный построитель и пробейте все уровни. Сделайте промеры с сеткой 1м. Построитель дешевле, чем наделать косяков и дальше в ремонте 100раз окупится
Есть в наличии ada servoliner. По нему стены делал. Загвоздка в том, что стяжка лежит в других частях квартиры под паркетом, линолиумом и я еще и живу в ней. Хотя подумаю над этим.
29.09.2014 в 01:16:04
Anatoliy написал : Загвоздка в том, что стяжка лежит в других частях квартиры под паркетом, линолиумом и я еще и живу в ней. Хотя подумаю над этим.
Можно снять плинтуса в 2-х 3-х местах, оценить толщину паркета и линолеума и внести коррекцию в замеры. Ошибка в 5мм погоды не сделает.... а когда все снимите перемеряете еще раз....
29.09.2014 в 01:18:04
За Байкалом написал : Некоторые делают "армянским" методом. Насыпят керамзит, а потом прольют сверху цементным молочком. Это я считаю халтурой.
Видел круче. Раасыпают сухую смесь, причем было наверное около 15см, ровняют, и поливают садовой леечкой :)
