jekasus
jekasus
Добрич
29.09.2014 в 22:54:16
valid7228 написал : и что я видел, слой пескобетона, примерно 4-5 см, лежит на подушке из песка, или шлака, или керамзита толщиной от 10 до 5см, и лежит эта стяжка уж лет 50-40 (речь о 9этажках(а ля Хрущоба)или о классических вариантах хрущобы
Тоже встретил в наших панельках -
Баш майсторът
valid7228
valid7228
30.09.2014 в 00:30:00
Anatoliy написал : А как в целом ломать стяжку? Пилить болгаркой по мокрому и добивать перфоратором? Насколько вообще это трудоемко и долго?
Она или колется кувалдой, либо покупаете длинное зубило и опять таки кувалдой, это если нету у вас максовоского, тыщ за 20-30перфоратора)))) по мне так, я перф своему подсобнику и не доверю...позавчера захожу, он долбит плитку, смотрю у него кожух с перфа отвалился, думаю, ну все, новой маките-писец, нет, оказалось от вибрации раскрутился винт и кожух съехал, а этот дибил продолжает хреначить..тепрь все, только зубило и кувалда))))
valid7228
valid7228
30.09.2014 в 00:30:55
jekasus написал : Тоже встретил в наших панельках -
И согласитесь! Лежит же зобака, и не портится?:)
jekasus
jekasus
Добрич
30.09.2014 в 00:39:07
valid7228 написал : И согласитесь!
Да я и не против ;)просто непривычно.
Баш майсторът
Рома
Рома
Челябинск
30.09.2014 в 04:53:54
Крупными кусками. Сейчас начнут ругаться, но перфом все ж таки чуток на излом. Если она непрочная ломается легко и быстро. Дальше лопата и мешки. Если прочная, то нужно подумать стоит ли ее ломать. Можно лишнее ... подстричь, вот это шумно и пыльно и долго. Стричь перфом с широкой лопаткой. Наушники и респиратор. Потом наливной пол. И все ж таки это легче и дешевле чем переделывать всю стяжку.
Prok12
Prok12
30.09.2014 в 10:09:34
BV написал : Купите лазерный построитель и пробейте все уровни. Сделайте промеры с сеткой 1м. Построитель дешевле, чем наделать косяков и дальше в ремонте 100раз окупится
Плюсую. Я себе Бошевский купил - ни разу не жалею. Сетку на полу отбиваю даже с шагом 0.5м, и прямо на полу фломастером рисую цифры. Без этого ясности не будет. 10квадратов - плёвый вопрос. Я бы всё вынес нафиг. И вот это верно:
За Байкалом написал : Я бы на кухне сделал керамзитобетонную стяжку, она в 2 раза легче вашей наверное.
На аналогичной кухне с пол-года назад делал так: внизу стяжка из смеси 70% керамзита, остальное - смесь "Литой бетон М-300" (примерно 3-8см, без маяков, примерно в уровень по меткам на стенах и шурупам в полу); поверх неё - уже 3-4см просто Литой бетон (уже по маякам).
Anatoliy написал : Поверх таджики рабочие сделали мне наливной пол, в общей сумме 13 мешков по 25кг(32,5кг на кв.м.) Пол также получился не ровный т.к. делали не по маякам.
Дело не в маяках, а в кривых таджикских руках. Нормальный наливной пол (скажем, саморастекайка Ветонит-4100) при толстом слое 12-20мм (13мешков, однако!) на 10м2 растекается просто в зеркало.
Anatoliy написал : Проблема усугубляется еще и тем, что такая стяжка во всей квартире(50м2) и реальный уровень пола я узнать по всей квартире не могу. Да еще и паркет сверху лежит на стяжке в комнатах.
Был в аналогичных сомнениях (дом, панелька-брежневка вообще 70-ых годов). Расковырял в каждой комнате по углам паркет, потом "стяжку" (засыпка там + лаги, труха какая-то) до плиты перекрытия. Чтобы примерно представлять уровень будущей стяжки. Иначе нальёте на кухне лишнего!
Anatoliy
Anatoliy
Истра
02.10.2014 в 15:47:13
Какую стяжку вообще лучше делать на кухне? Под полом будет проводка в пвх трубках. На кухне полный комплект из стиралки, посудомойки, плиты и холодильника. Покрытие - керамогранит, толщина до 10-14 см. Кстати перегородка новая из пазогребня стоит на старой стяжке, как быть если ломать стяжку с перегородкой? пересобирать или можно как-то укрепить перегородку?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2014 в 04:54:15
Аксиома в строительстве и ремонте: стены и перегородки ставить на фундаменты. Плита перекрытия и являлась бы таким фундаментом для вашей перегородки. А сейчас и не знаю, что ответить... Про новую стяжку я уж вам все уши прожужал.:( Видно не достучался.
03.10.2014 в 08:17:28
Anatoliy написал : Кстати перегородка новая из пазогребня стоит на старой стяжке, как быть если ломать стяжку с перегородкой? пересобирать или можно как-то укрепить перегородку?
Теоретически можно сломать вокруг перегородки, потом по частям 30-40см вынимать стяжку под перегородкой и подливать или подсовывать на раствор куски блоков или кирпичи...
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 09:33:01
Шуюп написал : Смесь керамзита на пару см недолаживаем до уровня маяков. Сверху просто раствором.
Во ! Именно так: про это и говорил:
Prok12 написал : На аналогичной кухне с пол-года назад делал так: внизу стяжка из смеси 70% керамзита, остальное - смесь "Литой бетон М-300" (примерно 3-8см, без маяков, примерно в уровень по меткам на стенах и шурупам в полу); поверх неё - уже 3-4см просто Литой бетон (уже по маякам).
jekasus
jekasus
Добрич
03.10.2014 в 09:44:20
BV написал : Теоретически можно сломать вокруг перегородки
И все, если крепкая стяжка(без всяких там керамзитов), то перегородке ничего не будет. Все равно под любые блоки(газо, гипсо, поротерм и т.д.) нужно делать выравнивающую стяжку.
Баш майсторът
