valid7228
valid7228
29.09.2014 в 01:26:52
BV написал : Видел круче. Раасыпают сухую смесь, причем было наверное около 15см, ровняют, и поливают садовой леечкой :)
и я видел..только рассыпали узбеки не юолее 2 см...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.09.2014 в 05:08:32
valid7228 написал : Чисто в целях повышения квалификации, как вы таскаете по маяку смесь раствора с камушками керамзита? И что потом делаете с пупыристой поверхностью..
Очень просто таскаем, с напарником. При этом синхронно правилом елозим туда-сюда.:) Здесь есть 2 метода. Или накидал замеса 2-3 керамзитобетона на место и тут же замес одного песка с цементом слоем в 2-3 см сверху керамзитобетона и по маякам протягивешь. Второй метод если не под плитку. Тянешь правило с напарником по маякам, ничего тяжелого и сложного нет. Через время (недели две, три, месяц зависит от высыхания стяжки) опять маячки сделал уже по керамзитобетону и наливным полом в 1-1.5см уже в чистовую заливаешь. Уровень керамзитобетона специально делаем ниже, с учётом наливного пола. Под плитку не делаем ни цпс слой на керамзитобетон, ни проливаем наливным полом, клеем, если надо подравниваем. Использование методов зависит от конкретных условий на каждом объекте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.09.2014 в 06:54:57
valid7228 написал : Чисто в целях повышения квалификации, как вы таскаете по маяку смесь раствора с камушками кера..
Примерно так
Смесь керамзита на пару см недолаживаем до уровня маяков. Сверху просто раствором.
valid7228
valid7228
29.09.2014 в 14:25:51
Спасибо .Понятно..отказались от геморроя с Шуюповской фотки, лет так 15 назад...бо считали непродуктивным заливать плиту из керамзитобетона,все равно она не совсем связанной получается с основанием,а так -полуплавающая какая то , получается, потом поверх нее еще что то там заливать более мелкое,да и отслаивания верхней выравнивающей стяжки неск. раз было,так что теперь поступаем проще. И никуда ничего не девается..Воон кнауфоские полы, вообще по "кошачьему наполнителю" просто стелят гвл (2 см тольщиной) все и типа прочно..так что плита из цпс,в 5 см, просто лежащая на подушке из керамзита, тоже никуда не денется, согласны?:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.09.2014 в 15:23:05
Да ну valid7228, под плитку надо крепкое основание, коим и является керамзитобетон. А ежели плитки нет, а линолеум, с ламинатом будет, тогда да. Хоть гвл. хоть цпс плита, хоть что угодно бог послал.
valid7228
valid7228
29.09.2014 в 16:57:40
За Байкалом написал : Да ну valid7228, под плитку надо крепкое основание, коим и является керамзитобетон. А ежели плитки нет, а линолеум, с ламинатом будет, тогда да. Хоть гвл. хоть цпс плита, хоть что угодно бог послал.
5см плита цпс, на подсыпке, разве не крепкое основание?
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.09.2014 в 18:30:07
valid7228 написал : Спасибо .Понятно..отказались от геморроя с Шуюповской фотки, лет так 15 назад...бо считали непродуктивным заливать плиту из керамзитобетона,все равно она не совсем связанной получается с основанием,а так -полуплавающая какая то
1) удаление старой стяжки, включая гидроизоляцию в виде рубероида. 2) полужидким раствором (на основе грунтовки), методом "на сдир". Слой с керамзитом. Слой без керамзита. Все это в один день! Ни каких бухтений! Ps новые технологии приветствую, но что Вы описали не понимаю.
valid7228
valid7228
29.09.2014 в 20:31:00
Шуюп написал : 1) удаление старой стяжки, включая гидроизоляцию в виде рубероида. 2) полужидким раствором (на основе грунтовки), методом "на сдир". Слой с керамзитом. Слой без керамзита. Все это в один день! Ни каких бухтений! Ps новые технологии приветствую, но что Вы описали не понимаю.
Мне часто приходилось ломать старые стяжки, и что я видел, слой пескобетона, примерно 4-5 см, лежит на подушке из песка, или шлака, или керамзита толщиной от 10 до 5см, и лежит эта стяжка уж лет 50-40 (речь о 9этажках(а ля Хрущоба)или о классических вариантах хрущобы. То есть, все очистили, и насыпали свежий керамзит, более ровный по фракции, и сверху заливаете плиту в 5 см, это старая технология. Я показываю, что ежели на современном "кошачьем наполнителе"-умудряются укладывать гвл, а потом сверху хоть ламинат хоть плитку,Ж то почему у вас вызывает удивление, укладки на менее сыпучий керамзит, 5см плиты , монолитной стяжки? Просто объясните, или вы не задумывались никогда, почему на сыпучий мелкофракционный наполнитель-можно 2 см плиту из гвал, а на керамзит плиту из 5 см низзя?:)
Anatoliy
Anatoliy
Истра
29.09.2014 в 21:47:10
А как в целом ломать стяжку? Пилить болгаркой по мокрому и добивать перфоратором? Насколько вообще это трудоемко и долго?
29.09.2014 в 21:52:29
valid7228 написал : То есть, все очистили, и насыпали свежий керамзит, более ровный по фракции, и сверху заливаете плиту в 5 см, это старая технология.
Керамзит - не звукоизолятор, как песок. А так - все то же....
29.09.2014 в 21:54:34
Anatoliy написал : А как в целом ломать стяжку? Пилить болгаркой по мокрому и добивать перфоратором? Насколько вообще это трудоемко и долго?
Перф SDS-max, или отбойный молоток электрический. Долбить не долго, если арматуры нет (раньше её и не укладывали). А вот упаковывать и выносить..... :) Лучше дворникам....
