Nadejda
Nadejda
Тверь
01.10.2014 в 14:42:10
frominfotek написал : Всем большое спасибо за обсуждение и участие, в итоге почерпнул много нового.
покрасите-хоть отпишитесь -как вам понравится ваш выбор, и что из всего этого получится.. удачи в ремонте:)
OlegI
OlegI
01.10.2014 в 18:54:15
frominfotek написал : (на комнаты побоялся утенка, ибо пишут матовость у утенка маленькая
утенок есть полуматовый и матовый. Матовость у него точно такая, как написано на банке. Церезит №17 имеет желтый цвет :o
Gia
Gia
01.10.2014 в 19:14:22
Dulux ослепительно белая 3d не возможно даже протереть мокрой тряпкой чтобы следов не осталось.
frominfotek
frominfotek
01.10.2014 в 19:40:15
Уточняю: Утенка взял полуматового, матовый не стал (типа моется хуже) - он пойдет на лоджию и откосы. Также под утенка на лоджию и откосы набрал шпаклевки эластичной водостойкой Semin + суперфиниш Semin Oscar. Грунтовку взял Дюфа для стен, а для потолков набрал однолитровых черных баночек Semin - типа грунтовка-водостойкая пропитка, ей же планирую разбавить первый слой краски.
Подтверждаю насчет Церезита он не чисто белый, в него добавлены ферменты, о чем честно написано на канистре, для того, чтобы грунтованная поверхность отличалась по цвету от негрунтованной. А вообще церезит хорошая грунтовка, липкая (правда, пахнет).
По цене получилось неслабо, тыщ на 20. Но на душе как-то спокойно зато... Покраска будет не сразу, сначала шпак(т)левка. Если забуду отписаться о результатах, пните меня, исправлюсь :)
Еще раз всем спасибо!
Дивергент
Дивергент
Самара
02.10.2014 в 18:40:55
Возьмите "Маттлатэкс" супербелый от Дюфа. Влагостойкая, матовая (не желтеет насколько я знаю); можно и подшкурить, если что не так и подкрасить. По цене гораздо более бюджетно, чем та же Тиккурила. По объёму у продавца спросите, если на рынке брать будете (в магазине, как правило никто ничего толком не знает). В леруа можете не искать, зря время потеряете. Краску лучше слегка разбавить (только не всю - протухнуть может). Порциями в общем, в отдельной таре. В принципе на банке всё довольно подробно описано. З.Ы. Только на "Маттлатэкс" производства Подольска не нарвитесь)) Только ориджинал, от Дюфа. Краскопультом, я так думаю, получше и побыстрее получится. Удачи!
Упс! Опоздал чуток)) Ну-с, ждём отчёта))
Prok12
Prok12
02.10.2014 в 18:58:56
Фирма Benjamin Moore. Краска Regal Matte Finish 221 01. Исключительно белая: белее их же, которые только для потолка - http://www.benjaminmoore.com/en-us/for-painting-contractors/paint-products/muresco-ceiling-paint?lang=en_US&role=C#advs=0&tab=3. (сравнивал!). Матовая. Моющаяся реально. Дорогая... :( http://www.krasivye-steny.ru/catalog/Benjamin_Moore_Regal_Matte_Finish_221_119.html В качестве грунта под неё хорошо идёт их же Fresh Start "Multi-Purpose Latex Primer" 023- http://www.benjaminmoore.com/en-ca/for-your-home/paint-products/fresh-start-premium-primers#advs=0&tab=2
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2014 в 21:30:53
Prok12, вроде 221 с лета сняли в производства.
Prok12
Prok12
02.10.2014 в 23:16:25
C2h5-OH написал : вроде 221 с лета сняли в производства.
Вау! А какой заменили: мне как раз завтра надо покупать?? :a Вы правы, звонил сегодня в Benjamin Moore по Питеру: Regal 221 уже нет в продаже. Предлагают: 1) Regal 548 (новая, тоже Matte) цвет База 1 2) Потолочная (Celling) 508, Flat (это что-ли ещё более матовая??) с цветом 01 (тёплый белый) или 09 (белый аж отливающий в голубизну). Что выбрать на замену 221?
Уффф... не дождался ответов - уже купил 3 галлона Regal 548 : в открытых банках оказалась явно белее всех из трёх выше!! И 2 галлона грунта под неё 023 взял.
Art-Mark
Art-Mark
06.10.2014 в 23:57:55
Beckers Elegant Vaggfarg Helmatt 3 для потолка идеальна!! если ещё правильный валик выбрали, и раскатаете её правильно,то всё будет Гуд!)
Zoya_L
Zoya_L
08.10.2014 в 14:15:00
Рекомендуемая технология подготовки поверхности • При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытиенаждачнойбумагой,обеспылитьиобезжи- рить поверхность, устранить мелкие дефекты, приме- нив шпатлевку Dulux Maxi, затем дополнительно про- грунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуемая система покрытий Подготовка поверхности Покраска Полезные советы • Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого угла по направлению от окна к двери для обеспечения контроля равномерного нанесения. • Дляполученияболееравномерногоигладкогопокрытия рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса до 6 мм. • Кисть необходимо применить для прокрашивания сты- ков поверхностей (потолок-стена). • Dulux Волшебная Белая рекомендуется для окраски потолков в сухих помещениях. Подготовить поверхность для начала для этого советую первым слоем покрыть
Мелкозернистая шпатлевка Dulux Maxi ,далее в два слоя Грунтовка Dulux Bindo Base,и только после этого стоит начинать красить,опять же это длительный процесс и состоит он так же из нескольких этапов ,покраску делать лучше в два слоя а именно Dulux Волшебная Белая .Общая стоимость всех материалов вам обойдется около 6500р на 100м2.Удачной покраски.
frominfotek
frominfotek
10.10.2014 в 21:57:10
Art-Mark написал : если ещё правильный валик выбрали, и раскатаете её правильно
Валик в Леруа продается специальный для водоэмульсионнок - короткий ворс и т.п., там ошибиться трудно. А вот как правильно раскатывать, если несложно?
