Vympel
Vympel
Астрахань
05.10.2014 в 18:18:11
Какой минимальный слой наливного пола делать над самой высокой точкой? Какую фирму наливного пола использовать?
GKL написал : но это будет контактная стяжка
Что значит контактная стяжка?Получается пленка не нужна?
GKL написал : а как вы хотите по пленке нужен минимальный слой в высоком месте 40-50 мм следовательно с самом низком будет 100-110 мм что оч много
Из 100-110 мм сделать 50мм стяжку, остальной слой керамзит можно сделать? Подскажите по подробнее как лучше по-другому сделать стяжку в моем случае? Спасибо.
koris
koris
Волгоград
05.10.2014 в 19:27:40
Vympel написал : Какой минимальный слой наливного пола делать над самой высокой точкой? Какую фирму наливного пола использовать?
к примеру, Ивсил Тай-Род 3 допускает слой от 2 до 100 мм. Мы используем его.
Vympel написал : Что значит контактная стяжка?Получается пленка не нужна?
есть плавающая - когда между основанием и стяжкой есть разделительный слой, в Вашем случае это - плёнка. То есть стяжка не имеет контакта с основанием, "плавает". При контактной стяжке нужно более толстый слой делать. Контактная - когда имеет контакт с основанием. В таком случае можно делать менее толстый слой стяжки.
GKL написал : Перепады ... до 20 мм сделать наливным
имхо - дорого. дешевле сделать покупными смесям готовыми, например, Волма Грубый Ровнитель. Или "приклеить" стяжку на плиточный клей
Vympel написал : Из 100-110 мм сделать 50мм стяжку, остальной слой керамзит можно сделать?
да, можно. Можно также использовать ЭППС
всё в голове (с)
