valid7228
valid7228
29.09.2014 в 16:34:36
Vlad55; адгезия раствора к грунтовке -выше, а самой эдакой эрзац-бетоконтактины к стене выше или ниже?
ANT/D
ANT/D
29.09.2014 в 23:25:47
valid7228 написал : Зачем сетка, если основание бетон? (просто интересуюсь в целях повышения умственной полноценности)
а сетку с клеем не покупали?
Программист
Программист
29.09.2014 в 23:55:08
Если слой штукатурки толстый, то из-за заметной собственной массы он начинает жить самостоятельной жизнью, неловким движением правила можно отлепить целый "язык". Сетка выступает как ремень безопасности - т.е. плавным движениям не мешает, а резкие - ослабляет.
valid7228
valid7228
30.09.2014 в 00:25:32
Программист; В данном случае, это излишнее! Там слой не с кулак. сетка , она конечно имеет армирующие свойства, ее применяют, на турлучных стенах(доска с дранкой), на голом бетоне, это как в метро и в каске , или за рулем и в мотошлеме, типа а вдруг затолкают, короче масло-масляное.
ANT/D написал : а сетку с клеем не покупали?
не, не покупал)))))
Vlad55
Vlad55
Минск
30.09.2014 в 09:53:48
valid7228 написал : адгезия раствора к грунтовке -выше, а самой эдакой эрзац-бетоконтактины к стене выше или ниже?
Нормальная.Правда до этого я стенку прогрунтовал нормальной грунтовкой.
ANT/D
ANT/D
30.09.2014 в 10:09:52
valid7228 написал : не, не покупал)))))
зря.надо было купить..)
Alyoka
Alyoka
30.09.2014 в 14:05:32
Товарищи! А какую сетку нужно покупать?
  1. Материал (сталь, пластик, алюминий)
  2. Диаметр прутка
  3. Размер ячейки
И ещё. Не будет ли сетка упруго отпружинивать после приглаживания правилом, отрывая мокрую штукатурку (клей) от основания? Другими словами: продавил правилом, штукатурка разгладилась, сетка упруго прижалась, но как только отпустил сетка снова чуть-чуть отошла от стены, а вместе с ней штукатурка.
ussur
ussur
Уссурийск
30.09.2014 в 15:17:00
Alyoka, пластиковую фасадную
Peter_F
Peter_F
Воронеж
01.10.2014 в 12:17:49
Приветствую, уважаемое Сообщество! Если подойти к вопросу с такой стороны: есть стена ванной; есть плосткость (+16..18 мм), заданная дверной коробкой, по которой должна быть плитка. толщина клея получается 8..10 мм (стена и коробка стоят очень близко к верикали). Что "правильнее" - оштукатурить слоем 5 мм стену (чем: плиточный клей или гипсовая штукатурка) или работать со слоем клея в 8...10 мм? С уваженем, Петр
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.10.2014 в 12:27:23
Peter_F; Каким клеем будете работать? Если на слой делать, то надо мало мальский опыт в укладке иметь. Я никогда не штукатурю стены в ванне, если перепады до 1см. Работаю на слой.
deletear
deletear
01.10.2014 в 12:37:26
Peter_F написал : есть плосткость (+16..18 мм), заданная дверной коробкой,
не очень понимаю этот момент. На практике никогда не сталкивался что-бы дверная коробка что-то определяла. Облицовка кафелем более подчиняется компоновке плоскостей по углу, а для этого подготовленное помещение должно иметь уже выровненные стены. Другими словами, кафель уже должен быть вписан в интерьер, в виде проекта на бумаге, в файле, или умозрительно.
Peter_F написал : Что "правильнее" - оштукатурить слоем 5 мм стену (чем: плиточный клей или гипсовая штукатурка) или работать со слоем клея в 8...10 мм?
И то и другое приемлемо. Если на штукатурке и на кафеле работают разные специалисты, и их задача гнать метраж, то штукатуриться и сдаётся плиточнику. А если объект в единственном числе, то плиточник может имея опыт, клеить и на толстые слои. ( на толстом слое своя специфика - чем толще слой, тем больше будет усадка при схватывании, а поскольку усадка - штука неравномерная, то это может расстроить ряд установленных плиток.)
