30.09.2014 в 09:53:48
valid7228 написал : адгезия раствора к грунтовке -выше, а самой эдакой эрзац-бетоконтактины к стене выше или ниже?
Нормальная.Правда до этого я стенку прогрунтовал нормальной грунтовкой.
30.09.2014 в 10:09:52
valid7228 написал : не, не покупал)))))
зря.надо было купить..)
30.09.2014 в 14:05:32
Товарищи! А какую сетку нужно покупать?
И ещё. Не будет ли сетка упруго отпружинивать после приглаживания правилом, отрывая мокрую штукатурку (клей) от основания? Другими словами: продавил правилом, штукатурка разгладилась, сетка упруго прижалась, но как только отпустил сетка снова чуть-чуть отошла от стены, а вместе с ней штукатурка.
30.09.2014 в 15:17:00
Alyoka, пластиковую фасадную
01.10.2014 в 12:17:49
Приветствую, уважаемое Сообщество! Если подойти к вопросу с такой стороны: есть стена ванной; есть плосткость (+16..18 мм), заданная дверной коробкой, по которой должна быть плитка. толщина клея получается 8..10 мм (стена и коробка стоят очень близко к верикали). Что "правильнее" - оштукатурить слоем 5 мм стену (чем: плиточный клей или гипсовая штукатурка) или работать со слоем клея в 8...10 мм? С уваженем, Петр
01.10.2014 в 12:27:23
Peter_F; Каким клеем будете работать? Если на слой делать, то надо мало мальский опыт в укладке иметь. Я никогда не штукатурю стены в ванне, если перепады до 1см. Работаю на слой.
01.10.2014 в 12:37:26
Peter_F написал : есть плосткость (+16..18 мм), заданная дверной коробкой,
не очень понимаю этот момент. На практике никогда не сталкивался что-бы дверная коробка что-то определяла. Облицовка кафелем более подчиняется компоновке плоскостей по углу, а для этого подготовленное помещение должно иметь уже выровненные стены. Другими словами, кафель уже должен быть вписан в интерьер, в виде проекта на бумаге, в файле, или умозрительно.
Peter_F написал : Что "правильнее" - оштукатурить слоем 5 мм стену (чем: плиточный клей или гипсовая штукатурка) или работать со слоем клея в 8...10 мм?
И то и другое приемлемо. Если на штукатурке и на кафеле работают разные специалисты, и их задача гнать метраж, то штукатуриться и сдаётся плиточнику. А если объект в единственном числе, то плиточник может имея опыт, клеить и на толстые слои. ( на толстом слое своя специфика - чем толще слой, тем больше будет усадка при схватывании, а поскольку усадка - штука неравномерная, то это может расстроить ряд установленных плиток.)
01.10.2014 в 12:43:08
deletear написал : ( на толстом слое своя специфика - чем толще слой, тем больше будет усадка при схватывании, а поскольку усадка - штука неравномерная, то это может расстроить ряд установленных плиток.)
в данном случае постенно надо укладывать,а не рядами по периметру
01.10.2014 в 12:48:17
FARAON7575; Воля Ваша. Я, например, всегда делаю только весь ряд по периметру.
01.10.2014 в 12:53:07
deletear написал : Воля Ваша. Я, например, всегда делаю только весь ряд по периметру.
Не делаю по периметру. Стараюсь сразу один угол поднять до потолка.
Определяет, определяет. В панельках делаю 3 стены. Четвёртую укладываю после установки дверей.
01.10.2014 в 13:02:33
на гребенку понятно,а на слой каким образом усадку ловите?сегодняшние ряды относительно вчерашних выпираете на 1-3мм в зависимости от клея?по моему гадание на кофейной гуще и шанс ошибиться выше чем угадать точно усадку,а так в стандартной ванной сегодня 2 стеночки выложил и завтра две:)
01.10.2014 в 13:36:03
Хе-хе... Хитрый вы жук.., так Вам сейчас, всё и расскажи! Ладно. Если попадаю в ситуацию, когда стена не выровнена и не подогнана под координаты, то всё равно есть время намазать слой " на глазок" и на следующий день он уже сухой. Когда вы крепите рейку для первого ряда - вы уже видите геометрическое несоответствие стены. Я никогда не закрепляю рейку с деформацией. Рейка у меня, всегда идеально уходит от угла и приходит в противоположный угол оставаясь натянуто ровной.(подкладки-подкладочки в местах крепления). Изгиб стены исправляется правилом - раз! - и толщина будущего слоя уже близка к оптимальной. Понятно, что слой при этом уже меньше и усадка тоже. Не до потолка, а на площадь двух рядов, например. Далее, пока отсортируешь плитку, приготовишь по раскладке, обрежешь угловые, слой уже и подсыхает. Ну, и соответственно, первый ряд - он самый долгий по времени. Выложил первый ряд - а дальше уже всё видно и =само пошло=, как говориться.
01.10.2014 в 13:56:47
Чтобы избежать усадки клея меняют консистенцую клея на более густую. Слой в 1 см долгоиграющим клеем, типа Старатели вообще никакой усадки не даёт.
01.10.2014 в 14:08:25
Спасибо, Уважаемое Сообщество, за интерес к теме! добавлю немного пояснений (или внесу еще больше путаницы) Итак: три стены в ванной выложены, установлена дверь (толщина стенки сантехкабины - 45...50 мм). Изнутри дверная коробка выходит на те самые 16...18 мм. Вместо наличника будет использоваться плитка 14*28 укладываемая "встык", на белый Litokol K55 (в углах произведена стыковка рисунка с распилом гидро-абразивной резкой), остальная плитка 20*30, укладывалась на крестик 3 мм на клей Unis (Unis 2000 или Unis Plus, сейчас не вспомню). Укладывать, по моему очччень скромному мнению, надо со средних плиток над дверной коробкой (коробка МДФ, обработана "Сенежем"), зазор 1..1,5 мм (Хватит?). Далее - углы. Далее вниз - "наличник" (с тем же зазором 1..1,5 от коробки). Потом - "пробить уровень" ванны (вернее, первого ряда над ней, ванна у дальней стены), от него вести укладку вверх (от рейки). Потом - сверху вниз - до пола. Опыта у меня немного - только пол в этой самой ванной. Вот в этом контексте и спрашивал про полезность оштукатуривания стены плиточным клеем (для дальнейшей работы гребенкой, скажем 6 мм). Прошу прощения, что не показал всю картину планируемых "извращений" сразу. С уважением, Петр.
01.10.2014 в 14:15:29
Или "не бить голову" дилетанту и попытаться найти специалиста на одну стену?
