megrad
megrad
22.10.2017 в 19:11:43
hokka написал: почему нет
Малый контакт.
hokka написал: и что можно взять взамен
Фото или схему расположения розетки и посудомоя. Два варианта выполнения задачи:
  1. на линию поставить диф и установить двойную розетку.
  2. из существующей розетки сделать распред коробку и рядом сделать ещё одну. Соединение выполнить прессовкой или обваркой.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.10.2017 в 19:20:12
megrad написал: Соединение выполнить прессовкой или обваркой
Алюминий это вам не медь, в домашних условиях его не сварить нормально.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
22.10.2017 в 19:41:32
Vadim 161, спорить не буду, но как то справлялись транс 630 Вт и троллейбусная щётка. Хотя может и правы - пока получится может провод кончиться. Как вариант ссылка тока места зараза занимает много. Может тогда под два винта клеммника
или под "сапог" (клеммник концевой)
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2017 в 20:04:45
megrad написал: Может тогда под два винта клеммника
megrad, т.е. вот это плавящееся без причины овно для вас норм, а ваго нет? :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.10.2017 в 20:06:14
Radio, так megrad предлагал их поверх скрутки одеть.
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2017 в 20:18:10
Vadim 161, зачем? Тут всё правильно сказано. Лучшего варианта нет.
megrad
megrad
22.10.2017 в 20:32:47
Radio написал: т.е. вот это плавящееся без причины овно для вас норм,
Мда, совсем забыл про Вашу щепетильность. "Сапоги" предпочитаю леграндовские. Ваги аналогично горят.
