rip87
rip87
Ижевск
03.10.2014 в 20:37:32
veb0055 написал : В16А
veb0055 написал : Новостройка
С16.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2014 в 22:00:54
rip87 написал : С16
Если не сильно дороже, то всё-таки В16.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.10.2014 в 16:59:09
ВТБ! написал : Новостройка
Тогда 10мА необязательно.
А можно поподроне про связь, для общего развития? Проводка хорошая и при малейшей неисправности будет больше 10мА? Или предполагается наличие ДСУП (что еще не факт, ибо зависит от хозяина)
SVKan
SVKan
06.10.2014 в 17:25:52
Виктор_Ч написал : А можно поподроне про связь, для общего развития? Проводка хорошая и при малейшей неисправности будет больше 10мА? Или предполагается наличие ДСУП (что еще не факт, ибо зависит от хозяина)
Предполагается наличие проводника РЕ. Срабатывать будет при появлении утечки на проводник РЕ, а не на хозяина...
form
form
27.08.2015 в 17:27:44
Подниму тему. Стоит автомат abb s201 на 16 и после него узо abb f202 тип А на 16 0.01ма На линии тв, хол-к, посудомойка, стиралка, и еще розетки, а плита и духовка отдельно. Так вот новая посудомойка отрубает узо при нагреве тена, при этом тв,хол-к, ноут были включены. Узошке уже 4й год, срабатываний было не меньше 10 раз по разным ситуациям. Сейчас подключил посудомойку на на автомат abb c16 и до него общеквартирный диф abb dsh941r-ac c40, на этой линии работает нормально. На что грешить? Заменить узо такое же или взять на 0,03ма теперь? Может ли оно быть неисправно, хотя тест отрабатывает.
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2015 в 17:38:25
Возможно и УЗО неисправно, а возможно тэн прогорает.
AlexeyL
AlexeyL
27.08.2015 в 17:44:22
form написал : новая посудомойка отрубает узо при нагреве тена, при этом тв,хол-к, ноут были включены.
Нижний порог срабатывания исправного УЗО с номиналом "10" равен 5 мА. Разрешённый европейскими нормативами ток утечки для одного электроприбора класса 1 составляет 3 ма. Поэтому два совершенно исправных прибора "под заземление" имеют право выбивать исправное УЗО 10 мА. Вопрос: у холодильника и у ТВ вилка Шуко, под заземление?
form
form
27.08.2015 в 17:49:26
Да, все с землей. Техника вся 3-4 летняя. 0.03ма значит, тип АС или снова ставить тип А ? Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм.
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2015 в 17:51:26
АС
AlexeyL
AlexeyL
27.08.2015 в 18:00:06
form написал : Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм
Похоже, что всё исправно. Однако в любом случае не очень благоразумно включать холодильник под одно УЗО с "мокрой" техникой. Вода иногда находит дырочку, и есть риск после нескольких дней отсутствия в доме получить набор тухлых продуктов.
form
form
27.08.2015 в 18:02:37
AlexeyL написал :
Камрад, щиток последнее место, что я еще не переделал за строителями блин, лучше б все сам делал с помощью форума. Спасибо.
