Vitaliy
Vitaliy
29.09.2014 в 17:35:05
Добрый день! В связи с ремонтом нужно перенести ВБ, а точнее удлинить трассу на 2 метра. обзвонил ряд контор, денег просят около 10тр (на мой взгляд это дорого) Вот подумал я, может сам смогу Почитал в интернете, вроде там сложного ничего нету. Единственное до конца не понял, как загнать фреон в НБ перед разгерметизацией трассы?
P.S. ребята, предлагайте кто занимается установкой, может договоримся. фреон 410 наружный блок под окном в доступе, трассу нужно убрать в штробу (штробу сам могу сделать, техника есть) удлинение на 2,2 метра.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
29.09.2014 в 17:42:10
Надо не конторы обзванивать, а искать монтажников с городского форума или авито. Стоит это однозначно дешевле.
самому то можно. Но надо найти вальцовку, медные трубки, флекс, муфты для сращивания трубок. Фреон закачать проще простого.
Vitaliy
Vitaliy
29.09.2014 в 17:50:07
Pchola73, видел на сайте как и каким инструментом работаете, редко сейчас встретишь такой основательный подход.
Pchola73 написал : Фреон закачать проще простого.
Да я понимаю, все легко, когда знаешь. Так напишите, или тут тайна какая то:)
29.09.2014 в 18:10:12
Vitaliy написал : вроде там сложного ничего нету. Единственное до конца не понял, как загнать фреон в НБ перед разгерметизацией трассы?
если не поняли, как загнать, то для Вас будет сложно....Есть еще куча нюансов .... даже загнать.... можно по неопытности если сил много, и вентиль сорвать, или не то открутить.... :) Ну в общем, если ни разу сами не делали - найдите ребят, кто сможет.....
Вам вот прям сейчас надо внутренний снять, или до спецов потерпит (закрыть пленкой от пыли), а пока сделать штробу....?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
29.09.2014 в 18:21:36
На наружном блоке шестигранником с торца крана, тонкой трубы закручиваете, когда блок на холод работает. По звуку, слушаете когда блок начнёт чуть по другому работать или через секунд 40 закрываете, шестигранником кран на толстой трубе. вот и всё))).
Трубки заизолировать во избежании попадания всякой хрени.
BV написал : Вам вот прям сейчас надо внутренний снять, или до спецов потерпит (закрыть пленкой от пыли), а пока сделать штробу....?
Ещёб найти спецов за вменяемую цену..... Наружку можно спокойно самому отсечь, для начла внутренних работ, а дальше уж по ситуации. 10 т.р. даже для Питера много за такую работу
Vitaliy
Vitaliy
29.09.2014 в 19:14:56
Pchola73, Спасибо! как думаете, сейчас трасса 3м, будет 5м, дозаправка будет нужна?
Про спецов Вы правильно написали, те которые мне ставили даже опресовку не делали, не говоря про все остальное... Да и по инструменту было все видно... хотя фирма, где брал кондей серьезная была....
WLM
WLM
29.09.2014 в 19:23:26
Vitaliy, если нужны подробности, про то как перекачать и как всё правильно сделать-позвоните. Тел. в профиле. Недавно в вашем же городе человеку помог. Всё по телефону объяснил, так он сам заправил фреоном систему.
