Zhenka
Zhenka
Воронеж
03.11.2006 в 10:40:13
Ослик Иа написал : я через неделю перестал про это думать.
Я перестану раньше, так-как дверь не будет открываться :)
03.11.2006 в 13:11:13
Извините, что вмешиваюсь, но я новичок, а проблема назрела неотложная. У меня старый "Сталинский" дом и выпуск у унитаза вертикальный т.е. вниз. Необходимо срочно поменять унитаз. Унитаз я купил с таким же вертикальным выпуском. Теперь сижу и думаю, а как же у него герметизировать выход в канализацию. Старый унитаз пока не трогал. Он "сидит" на цементе и что там под ним пока не знаю.Вижу только у соседей сверху (на потолке) отвод на канализационную трубу. Вызывать сантехника нет возможности. Хочу все сделать сам. Подскажите, с какими трудностями могу столкнуться и как их преодолеть.
старыймастер
старыймастер
03.11.2006 в 14:51:14
Zhenka написал : Вы, конечно, правы... Но как быть, если выпуск заходит в трубу на достаточную глубину, но жуткая несоосность. В моем случае с верху выпуск почти касается канализационной трубы а с низу - зазор 2 см. Что вы посоветуете? Углубить унитаз в пол? Или сдвинуть унитаз вперед, чтобы фасонную трубу поставить?
ИМХО ситуация достаточно типичная, а потому посоветую подбирать фасонину, добиваясь совпадения углов и захода трубы в трубу не менее 4 см!!!!. Только тогда можно говорить о нормальном сливе без риска подтеканий.
Если унитаз не поднимать, те не строить под ним пъедесталов, что на мой взляд, выглядит ужасно и не всегда удобно эргономически, то отстается при необходимости сдвигать его вперед-назад по плоскости пола. Да и не забудьте, что при подгонке фасонины можно всегда подрезать фановую трубу на необходимую длину.
Вообще-то этот совет мой - запоздалый, но желательно пред покупкой всегда прикинуть расположение труб и расстояние до унитаза от стояка и выбрать унитаз с подхлдящим наклоном выпуска ( напр 45 градусов).
старыймастер
старыймастер
03.11.2006 в 14:57:47
Зет написал : Извините, что вмешиваюсь, но я новичок, а проблема назрела неотложная. У меня старый "Сталинский" дом и выпуск у унитаза вертикальный т.е. вниз. Необходимо срочно поменять унитаз. Унитаз я купил с таким же вертикальным выпуском. Теперь сижу и думаю, а как же у него герметизировать выход в канализацию. Старый унитаз пока не трогал. Он "сидит" на цементе и что там под ним пока не знаю.Вижу только у соседей сверху (на потолке) отвод на канализационную трубу. Вызывать сантехника нет возможности. Хочу все сделать сам. Подскажите, с какими трудностями могу столкнуться и как их преодолеть.
Для начала- не пользоваться новым унитазом, чтобы его можно было поменять :-))
Далее:
  1. Демонтировать старый унитаз, запастись гофрой и возможно другим где-нибудь взятым напрокат :-) унитазом с горизонтальным или косым выпуском, чтобы не прерывать процесс жизнедеятельности :-), если нижний выпуск старого родного унитаза не удастся подсоединить через гофру.
  2. Примерить новый унитаз к отверстию, прикупить необходимый элемент для соединения унитаза со стояком ( возможно - манжета "пластик-чугун) и устанавливать
  3. Если унитаз никак не подходит - брать его под мышку и идти менять на другой, с прямым\косым выпуском, предварительно прикинув, какую фасонину придется ставить и как расположится унитаз.
04.11.2006 в 08:14:47
Спасибо за ответ. Придется мне как-то все-таки установить новый прямо вниз потому что выдвигать и соединять фасониной не получится. Выдвигать некуда. Габариты туалета не барские
старыймастер
старыймастер
06.11.2006 в 01:33:20
А что - прямо вниз разве фасонина не нужна?
Все равно какой- никакой патрубок должен в трубу входить, а на унитаз надеваться
12.11.2006 в 12:03:05
У нас была такая же проблема. Мы замазали смесью цемента с бустилатом, а потом покрасили краской. Прошло 2 года и ничего не течет.
Howlin
Howlin
Самара
10.09.2013 в 15:43:30
Задам вопрос в этой теме :) Унитаз с косым выпуском. Выпуск вставлен в чугунный раструб канализационной трубы. Это соединение замазано цементным раствором. Появилась необходимость снять унитаз (подремонтировать полы надо). Расковыриваем/отгрызаем раствор из соединения выпуск/канализация. Как при установке унитаза правильно сделать это соединение, чтобы было герметично и, если это возможно, при последующем демонтаже было проще отсоединить унитаз от канализации?
Leon26
Leon26
Николаев
10.09.2013 в 16:45:47
Howlin написал : Задам вопрос в этой теме :) Унитаз с косым выпуском. Выпуск вставлен в чугунный раструб канализационной трубы. Это соединение замазано цементным раствором. Появилась необходимость снять унитаз (подремонтировать полы надо). Расковыриваем/отгрызаем раствор из соединения выпуск/канализация. Как при установке унитаза правильно сделать это соединение, чтобы было герметично и, если это возможно, при последующем демонтаже было проще отсоединить унитаз от канализации?
Обычный бинт, смазываемый после каждого витка силиконом. Это если нельзя подобрать правильно фасонину.
Howlin
Howlin
Самара
10.09.2013 в 16:57:58
Leon26 написал : смазываемый после каждого витка силиконом.
Вроде где-то на форуме видел, что силиконовый герметик не пристает к чугуну. Или Вы про что-то другое? Демонтаж легче будет, чем с цементом? :)
Leon26 написал : Это если нельзя подобрать правильно фасонину.
Поподробней можно? Двигать унитаз возможности нет: места мало. А использование разных переходников, если я правильно понимаю, предполагает увеличение расстояния от трубы до унитаза, нет?
Leon26
Leon26
Николаев
10.09.2013 в 17:11:43
Howlin написал : Поподробней можно? Двигать унитаз возможности нет: места мало. А использование разных переходников, если я правильно понимаю, предполагает увеличение расстояния от трубы до унитаза, нет?
Да, расстояние увеличивается.
Howlin написал : Вроде где-то на форуме видел, что силиконовый герметик не пристает к чугуну. Или Вы про что-то другое? Демонтаж легче будет, чем с цементом? :)
Для того чтоб что-то к чему-то пристало, это "чему-то" необходимо зачистить до чистого вида, попробуйте это сделать с раструбом :) Так что попробуйте , потом отпишитесь, на то он и герметик (а не клей) чтоб не прилипать, а герметизировать как прокладка. Только не забудьте, после каждого оборота бинта смазывать герметиком. Демонтаж однозначно будет легче и неразрушительней чем у бинт+цемент.
