Буква
Буква
30.10.2006 в 09:06:42
Форумчане! Подскажите, как загерметизировать этот стык? Удалось найти несколько видов манжет, но ни одна из них не внушает доверия: всегда остается зазор или между выводом унитаза и манжетой или между манжетой и отверстием фановой трубы. Ситуация немного осложняется тем, что кан. труба немного под наклоном (угол между плоскостью пола и осью трубы - около 25-30 градусов), а вывод унитаза - параллельно полу. Он (вывод) все-таки заходит внутрь трубы (верх. кромка - на 1-1,5 см.), поэтому надежда есть... Никаких гофр использовать не хочу! Рассматриваю след. варианты:
  1. замазать силиконом зазор между выводом и кан. трубой;
  2. использовать манжету, которая имеет зазор между собой и выводом унитаза, зазор замазать силиконом, но в этом случае сомневаюсь как в герметичности стыка "манжета-кан. труба" так и в герметичности соединения "силикон-резина". Еще сомневаюсь в приклеиваемости силикона к чугуну... Подскажите, как быть?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
30.10.2006 в 11:29:17
У меня была похожая ситуация. Унитаз с горизонтальным выпуском подсоединял к канал. трубе, которая под 22 градуса к горизонту. Унитаз так же как и у Вас заходил внутрь трубы, но я купил пластиковое колено на 22 градуса, вставил его в трубу (через манжету), в колено - унитаз. Унитаз стал ну может на 1.5-2 см дальше, чем без этого колена. Все, больше ничего не герметизировал, пока полет нормальный, ничего не течет.
30.10.2006 в 11:34:22
2Буква
Силиконом там лучше не пользоваться - отвалится и потечет. Искать нормальную резиновую манжету + пластиковый патрубок...
Zhenka
Zhenka
Воронеж
30.10.2006 в 11:39:46
Буква написал :
У меня заделано паклей и силиконом.
Буква
Буква
31.10.2006 в 04:05:43
Zhenka написал : У меня заделано паклей и силиконом.
Технологией не поделитесь? Пакля здесь типа арматуры или корда? А как быть если у меня верхний край выпуска унитаза заходит внутрь Кан. трубы лишь на 1-1,5 см?
Буква
Буква
31.10.2006 в 05:52:37
bv написал : Силиконом там лучше не пользоваться - отвалится и потечет.
Силикон не держится на чугуне?
bv написал : Искать нормальную резиновую манжету + пластиковый патрубок...
Искать манжету и патрубок особо негде и уже нет времени! Пытаюсь выкрутиться тем, что есть...
Zhenka
Zhenka
Воронеж
02.11.2006 в 17:25:26
Буква написал : Технологией не поделитесь
Технология проста : Забивал сантехнический лен по кругу в зазор между выпуском и трубой, переодически выдавливая в зазор силикон. Потом сверху чистым герметиком промазал и шпателем разгладил. Но у нас выпуск больше чем на 1.5 см входил в трубу, просто не соосно, поэтому по-другому не смог уплотнить. Правда есть нюанс : я очевидно перехлестнул лен через выпуск (или просто затолкал слишком глубоко), и унитаз вскоре начал засоряться, но после пробывки тросом (при этом на тросе оставались клочки пакли) все стало нормально.
kvost
kvost
02.11.2006 в 19:19:29
Да уж... :)
in my humble opinion
старыймастер
старыймастер
02.11.2006 в 19:54:03
Какая пакля?!
Какой силикон?!
Вот так и вызывай домой сантехников...
Только подбор фасонины под угол наклона- и ВСЕ!!!!!!!!!!!
При теперешнем выборе фановых труб подобрать трубу несложно, но это -единствнно правильное решение. Перекос может быть на 2-3 градуса при заходе труба в трубу на 40-50 мм, это не страшно.
Но не более..
А насчет отвращения к гофрам-поддерживаю полностью. Использую их только когда гастарбайтерам вовремя ремонта в старый унитаз оправляться приходится ( без бачка конечно)
Zhenka
Zhenka
Воронеж
03.11.2006 в 09:40:07
старыймастер написал : При теперешнем выборе фановых труб подобрать трубу несложно, но это -единствнно правильное решение.
Вы, конечно, правы... Но как быть, если выпуск заходит в трубу на достаточную глубину, но жуткая несоосность. В моем случае с верху выпуск почти касается канализационной трубы а с низу - зазор 2 см. Что вы посоветуете? Углубить унитаз в пол? Или сдвинуть унитаз вперед, чтобы фасонную трубу поставить?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
03.11.2006 в 10:36:20
Конечно, сдвиньте.
У меня унитаз ставили строители, замотали чем-то и замазали цементом. Через год там потекло. Я всё это аккуратно выбил, обнаружил как раз то, о чём вы говорите, вверху так, внизу сяк, по бокам ещё как-то. Взял бинт и замотал стык как изолентой, при этом каждый виток щедро пропитывал силиконом. Лет пять уже держится. Но ведь это извращение. В этом году ставил унитаз в другой квартире, купил пластиковый переходник углом, и поставил. Да, на несколько сантиметров унитаз выдвинулся. Но кто не знал, тот не заметил, и даже я через неделю перестал про это думать. Зато навечно.
