Eugene79
Eugene79
Челябинск
30.09.2014 в 16:22:01
Хотел нанять профессионалов (т.к. у самого руки не из того места :) ). Сначала, три недели прождал знакомого штукатура-маляра, но она так и не смогла. Затем, приходили еще двое, лица покривили и ушли - маленький фронт работ. Видимо, придется делать самому, а знаний и опыта -0.
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, чем это заделывается и как? Так чтобы потом опять не треснуло. Дому 7 лет, по идее, усадку уже дал. Буду клеить обои. Самое главное - это трещины в углах (в стыках панелей), где-то они глубже, где-то меньше.
А еще, пространство под подоконником похоже запенено, но во время дождей, видимо, протекает там все и не слабо.
Fazan
Fazan
Белгород
30.09.2014 в 17:10:48
трещины грунтуем, потом ронтбандом а сверху финишкой. финишкой также всю остальную поверхность стен перед поклейкой обоев
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.09.2014 в 17:40:13
Хоть как не заделывай стыки в панельном доме, трещины будут появляться с постоянством. Это особенность панельных домов. Поэтому их прячут под обои флизелиновые. (растягиваются и не всегда лопаются по трещине стыка)
Проверьте отлив (слив) с улицы. Может не правильно установлен и вода подтекает под него. Или снять его и замазать получше раствором щель между стеной и рамой.
sergmih
sergmih
Шарыпово
01.10.2014 в 07:55:39
Так это не трещины, а межпанельные швы. Штукатурка просто поотставала, поотваливалась. Надо помочь, поотваливать, где плохо держится и выпирает над уровнем стены. Вычистить швы, где плохо держится. Далее швы пеним, желательно, чтобы застывшая пена оставалась на глубине 2см.Если выпирает, то обрезаем до глубины 2 см. Далее заполняем швы штукатуркой шпателем,им же выравниваем. По окну возникает сомнение: установлен ли отлив под окном с улицы.Еще может попадать вода между боковыми краями отлива и проемом.В этом случае эти места зачистить и заполнить герметиком.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.10.2014 в 11:53:12
sergmih написал : Так это не трещины, а межпанельные швы. Штукатурка просто поотставала, поотваливалась
:) Так это сам ТС и отколупал по трещине. Ещё раз повторю. Трещины будут появляться постоянно, просто надо на это забить и чаще делать ремонт, если уж руки зудятся. Это панельный дом. Он постоянно в движении. Это я как вам строитель говорю. Эти панельные дома клепали как заклёпки в своё время. Да и живу в панельке построенной своими руками. Если судить по фото, то до панельного шва не добирёшься. Если шов не промерзает и не надо его трогать. Штукатурка эта нанесена не на панель, а на бетон, которым заделывали шов между панелей. Если объяснять по строительной терминологии, то наружняя стена и внутренняя, несущая, это разные панели и при подвижках фундаментов каждая работает в конструкции дома сама по себе. Поэтому и трещины будут постоянно. У кого то через месяц после ремонта появиться, у кого то через год.
Eugene79
Eugene79
Челябинск
02.10.2014 в 21:28:52
Огромное спасибо всем за ответы!
По окну - водоотлив стоит, но похоже под него подтекает и по краям в проем окна. А по стенам, т.е. трещины постоянно будут появляться и их никак не побороть, только если гкл зашить стенку?
В другой комнате штукатурили с серпянкой, наклеили обои и сейчас под обоями опять все потрескалось и выглядит очень по уродски, бугры сплошные.
