Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.09.2014 в 23:32:59
Какой обратный клапан поставить в вытяжку, чтобы перекрыть обратную тягу. Кто то поставил вентилятор и задувает запахи.
КАТРАН
КАТРАН
01.10.2014 в 05:11:05
Анкл Бенц http://yandex.ru/images/search?text=обратный%20клапан%20для%20вентиляции&redircnt=1412125999.1&img_url=http%3A%2F%2Fventsmarket.ru%2Fpublic%2Fupload%2Fproducts%2F1028-popup.jpg&pos=23&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1024-wh-649-pd-2-wp-4x3_2048x1536 Одного клапана не хватит,(обычный,со смещенной осью. ,)они по конструкции своей не много пропускают воздух,2-3 штуки последовательно с интервалами 0,5-1 метр или и такой же постоянно включенный вентилятор. Есть плотные вещи но это уже не клапан а типа задвижки,работает как шторка у зеркального фотоаппарата,приводится в движение электроприводом,команду дает блок управления.
Omega*
Omega*
Одесса
01.10.2014 в 09:53:30
КАТРАН написал : ... Одного клапана не хватит,(обычный,со смещенной осью. ,)они по конструкции своей не много пропускают воздух,2-3 штуки последовательно с интервалами 0,5-1 метр ...
КАТРАН,Вы слышали такое понятие как потеря давления(местное сопротивление)? Предложенный Вами "выход из ситуации" банально не работоспособен...
Анкл Бенц
Анкл Бенц
01.10.2014 в 15:04:35
Один обратный клапан на естественной вытяжке против обратной тяги вообще работает? Или по факту обратные клапана не работают и смысла искать и ставить нет?
Omega*
Omega*
Одесса
01.10.2014 в 20:23:04
обратный клапан на естественной вытяжке против обратной тяги вообще работает? -нет,работать он не будет... Банально-не откроеться...
Бориска66
Бориска66
01.10.2014 в 20:42:18
Omega* написал : Банально-не откроеться...
Откроется - пишется без мягкого знака ...
Omega*
Omega*
Одесса
01.10.2014 в 20:48:59
Ипать-копать! Ты кроме досконального знания ПУЭ и лучшего производственника по ПНР еще и филолог! Следи за своим правописанием,особенно подучи,где слово пишется вместе или раздельно...Пардон,как по твоему,лингвистическому-не подучи,а под учи...Где-то так.Грамотей...
КАТРАН
КАТРАН
01.10.2014 в 21:34:09
Omega*,
10 лет уже прошло,2 клапана через полметра поставленные работают(в пяти квартирах в одном доме)
КАТРАН
КАТРАН
01.10.2014 в 21:38:35
Анкл Бенц написал : Один обратный клапан на естественной вытяжке против обратной тяги вообще работает? Или по факту обратные клапана не работают и смысла искать и ставить нет?
Обмерзание обратные клапана помогают устранить,противные запахи-грубо говоря нет,слишком мало нужно ,чтобы все испортить(капля дегтя в бочка меда) Вам нужно попробовать и будет видно.Причем это видно зимой и летом будет по разному.
Omega*
Omega*
Одесса
01.10.2014 в 21:43:08
КАТРАН написал : Omega*, 10 лет уже прошло,2 клапана через полметра поставленные работают(в пяти квартирах в одном доме)
На естественной вытяжке? Если сечение 315-го вентилятора зажать до диаметра 150мм,он тоже будет работать...Вопрос как?
КАТРАН
КАТРАН
01.10.2014 в 21:58:00
Omega*,
Плохо,но работает,когда больше вариантов нет-это вариант.
