Доброй ночи
Столкнулся с проблемой есть комната 5,6м на 2,5м + маленький коридорчик 1,3м на 1,2 м нужна ваша помощь в правильном размещении усадочный деформационный швов - будет заливаться плавающая цпс с керамзитом в два слоя (демпферная лента, полиэтилен, пластификатор,сетка)
мужики подскажите где правильно сделать усадочные швы и правильно ли будет установить его из демпферной ленты до заливки (разделяя два участка)?
я понимая что надо резать (разделять на равные участки), но так-как помещение для заливки Г образной формы (разбиваются на участки независимо от площади)
возник вопрос нужно ли резать шов № 1 (горизонтальный) как на моём рисунке или надо оба резать?
Вообще не вижу смысла в усадочных швах (особенно в шве №2) при таких небольших размерах. Ну разве что длину комнаты 5.6м можно поделить одним швом пополам.
вообще запутался , думал что именно шов №2 и нужен - из-за того что надо разделить два участка (столовую и коридорчик) чтоб не порвало из-за Г образной формы
но также были сомнения что участок 1,2м на 1,3м будет не стабилен из-за разделения
slp написал :
slp написал :
Доброй ночи
будет в два слоя, по порядку -
демпферная лента, полиэтилен, замес цпс с керамзитом (1ц+2п+3к) + пластификатор , сверху утоплю сетку 100 на 100
через недельку - загрунтую , выставлю штукатурные маяки и залью цпс + фибра и пластификатор
получится 5-7см с керамзитом и 5см обычной (сверху плёнка недели на две) общий пирог 10-12 см
Мужики, опять нужен ваш совет!, залил первый слой из раствора с керамзитом около 5 см, (прошло 6 дней) хочу заливать второй из цементно-песчаного раствора, и возник вопрос - стоит ли грунтовать (Ceresit CT 17) первый слой или лучше смачивать его при работе?
опасаюсь трещин из-за того что нижний слой не полностью застыл.
