slp
slp
Чернигов
01.10.2014 в 00:04:01
Доброй ночи Столкнулся с проблемой есть комната 5,6м на 2,5м + маленький коридорчик 1,3м на 1,2 м нужна ваша помощь в правильном размещении усадочный деформационный швов - будет заливаться плавающая цпс с керамзитом в два слоя (демпферная лента, полиэтилен, пластификатор,сетка)
мужики подскажите где правильно сделать усадочные швы и правильно ли будет установить его из демпферной ленты до заливки (разделяя два участка)?
Грэй
Грэй
01.10.2014 в 08:42:34
slp написал : подскажите где правильно сделать усадочные швы
усадочные швы, правильно делать, деля стяжку на равные части.
slp написал : правильно ли будет установить его из демпферной ленты до заливки
правильно, но хлопотно. лучше прорЕзать шов сразу после заливки - как только появится возможность ходить по стяжке.
slp
slp
Чернигов
01.10.2014 в 12:51:06
я понимая что надо резать (разделять на равные участки), но так-как помещение для заливки Г образной формы (разбиваются на участки независимо от площади)
возник вопрос нужно ли резать шов № 1 (горизонтальный) как на моём рисунке или надо оба резать?
Prok12
Prok12
01.10.2014 в 13:29:45
Вообще не вижу смысла в усадочных швах (особенно в шве №2) при таких небольших размерах. Ну разве что длину комнаты 5.6м можно поделить одним швом пополам.
Грэй
Грэй
01.10.2014 в 14:37:50
Prok12 написал : Вообще не вижу смысла в усадочных швах (особенно в шве №2) при таких небольших размерах.
присоединяюсь - нету смысла)
slp
slp
Чернигов
02.10.2014 в 17:55:10
вообще запутался :), думал что именно шов №2 и нужен - из-за того что надо разделить два участка (столовую и коридорчик) чтоб не порвало из-за Г образной формы но также были сомнения что участок 1,2м на 1,3м будет не стабилен из-за разделения
ну буду думать.., за советы всем спасибо
ANT/D
ANT/D
02.10.2014 в 18:42:04
slp написал : вообще запутался :), думал что именно шов №2 и нужен - из-за того что надо разделить два участка (столовую и коридорчик) чтоб не порвало из-за Г образной формы но также были сомнения что участок 1,2м на 1,3м будет не стабилен из-за разделения
плёнку подержите подольше на полу.да и всё
ANT/D
ANT/D
02.10.2014 в 18:43:18
slp написал : Доброй ночи Столкнулся с проблемой есть комната 5,6м на 2,5м + маленький коридорчик 1,3м на 1,2 м нужна ваша помощь в правильном размещении усадочный деформационный швов - будет заливаться плавающая цпс с керамзитом в два слоя (демпферная лента, полиэтилен, пластификатор,сетка)
а толщина какая?
slp
slp
Чернигов
02.10.2014 в 19:49:15
будет в два слоя, по порядку - демпферная лента, полиэтилен, замес цпс с керамзитом (1ц+2п+3к) + пластификатор , сверху утоплю сетку 100 на 100 через недельку - загрунтую , выставлю штукатурные маяки и залью цпс + фибра и пластификатор получится 5-7см с керамзитом и 5см обычной (сверху плёнка недели на две) общий пирог 10-12 см
slp
slp
Чернигов
18.10.2014 в 16:41:37
Мужики, опять нужен ваш совет!, залил первый слой из раствора с керамзитом около 5 см, (прошло 6 дней) хочу заливать второй из цементно-песчаного раствора, и возник вопрос - стоит ли грунтовать (Ceresit CT 17) первый слой или лучше смачивать его при работе? опасаюсь трещин из-за того что нижний слой не полностью застыл.
