Songo написал : Напряг есть, отключить будет проблематично. Попробовать можно, но не факт, что всех жильцов можно будет собрать.
И на чем Вы остановились?
03.11.2014 в 20:40:34
03.11.2014 в 20:43:02
Bladiclab написал : Ж,З,К Ж - А; З - В; К - С.
Разницы нет. Я плясал от спектра -К,Ж,З ...
03.11.2014 в 20:45:43
DED@ПВО написал : Я плясал от спектра
Пляшут от индикатора. Маркировку соблюдают. А то будут танцы с бубном.:)
03.11.2014 в 20:50:20
Bladiclab написал : А то будут танцы с бубном.
Возможно. Но, уже этот вопрос размусоливали по темам и не раз, и в результате оставались две аббревиатуры - от ГОСТ и МЭК ... Так что принять одну какую то, и всё ...
03.11.2014 в 21:02:40
DED@ПВО написал : Так что принять одну какую то
А че тут думать пост от ТС № 25.
03.11.2014 в 21:08:11
Songo написал : Интересный вопрос, как попроще найти фазу А В С в этажных щитах?
кажется это не вопрос, а ответ почему квартиры на этажах раскиданы на три фазы :D Подтащить фазу А от ВРУ к щитку первого этажа(переноской например), далее либо есть фазоуказатели (простенькие показывающие порядок чередования фаз по идее должны быть достаточно недорогие). либо подтаскивать каждую фазу в отдельности и так все этажи. Беготня впечетляет ;)
03.11.2014 в 21:08:29
Bladiclab написал : А че тут думать пост от ТС № 25.
+100000000 Вот и работать от неё ... и всё будет однообразно и поняно любому ...
03.11.2014 в 21:58:16
Bladiclab написал : И на чем Вы остановились?
Остановился между фазоуказателем и отключением во ВРУ по одной фазе. Но это нужно пройтись и отключить пакетники на всех этажах, а потом вставки доставать по одной и маркировать :cool:.
04.11.2014 в 07:26:46
Ну и на кой так извращаться? Вывесил объявление примерно такого содержания: Ув. жители в вашем доме будут перебои с эл. энергией в связи с подготовкой к кап. ремонту эл. оборудования такого то числа с 9-00 до 18-00. И гасиш дом, выдергиваешь ПНки с фазы А и пошел по всему дому их отмечать, потом снова дом отгасил вставил на фазу А ПНки и выдернул на фазе В потом так же с фазой С и все.
04.11.2014 в 11:08:39
А кто обьявление не читал,тот сам себе злобный буратино.
04.11.2014 в 14:56:05
volchenok написал : А кто обьявление не читал,тот сам себе злобный буратино.
Не правильно это. А если там мамаши живут с тремя детьми. Забегаешься с ними не прочитаешь и всё. Бутылочку не подогреть. Микроволновку не включить.
ИМХО, можно и под напряжением прооперировать.
До 18.00 - это вдвойне не правильно. В зимнее время - это темень. Со свечкой что-ли сидеть как в каменном веке. Если и отключать, то не надолго.
