Аватар пользователя
хунта
Ижевск
13.03.2016 в 12:36:28
rip87 написал:
хунта написал: и в подвале так же и один контур заземления
почитал... заземлитель не заменит нулевой провод... заблуждение номер 1, кстати...в нашей местности...
rip87, Ноль он не заменит но в случае обрыва нулевого провода у тебя в квартиры не пойдет повышенное напряжение. А лампочки станут гореть тускнее... В нашей местности в подвале такому контуру самое место, единственная беда это копать придется чтоб уголок длинный забить.
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
14.03.2016 в 08:09:18
хунта написал: в квартиры не пойдет повышенное напряжение
интересно почему? куда оно денется, неужели "в землю уйдет"?
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
14.03.2016 в 11:54:36
rip87 написал:
rip87, Нет просто роль нулеого провода выполнит контур. В ТП на рабочий ноль тоже по сути контур стоит.
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
14.03.2016 в 12:19:50
хунта написал: Нет просто роль нулеого провода выполнит контур.
Готов поспорить, что не выполнит.
хунта написал: В ТП на рабочий ноль тоже по сути контур стоит
Но его назначение - не замена нулевого провода. Какое сопротивление заземлителя на ТП?
Аватар пользователя
хунта
Ижевск
14.03.2016 в 12:43:08
rip87 написал:
rip87, Ну как бы он и есть ноль... Возьми и нарисуй схему звезда и треугольник и прикинь чем они отличаются.
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
14.03.2016 в 17:57:27
Хунта, а что такое ноль? ) Твоя версия.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
15.03.2016 в 06:56:45
rip87 написал: Хунта, а что такое ноль? ) Твоя версия.
rip87, уверен, его версия ничем не отличается от ПУЭ, о чем он уже сказал.
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
19.03.2016 в 10:56:45
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250202-principialnyy-vopros-dlya-chego-nuzhny-povtornye-zazemleniya-nulevogo-provoda-na-oporah-vli/ предлагаю обсудить этот вопрос в новой теме....
Аватар пользователя
Songo
Брест
06.04.2016 в 11:02:13
Здравствуйте. В общем начал светиться ещё один этажный щит, посиму идёт он под полную переделку. Так как хочется унифицировать на всех этажах до одинакового и удобного решения разводки проводов, хочу спросить как лучше. Гнуть ПВ1 надоело, может только от стояка до вводных ВА пущу ПВ1. 1) Вводные ВА 63А, посиму монтаж хочется сделать 10мм2. Кто знает, какой НШВИ можно засунуть в данный тип счетчика (наверно максимум 6мм2, или 10 влезет)? 2) Хочу более удобней и проще развести этот и последующие щиты, не так как предыдущий (фотки пару постов выше). Думаю о такой разводке: Кто что посоветует?
Аватар пользователя
raven123
Великий Новгород
06.04.2016 в 14:04:42
Songo написал: 1) Вводные ВА 63А, посиму монтаж хочется сделать 10мм2. Кто знает, какой НШВИ можно засунуть в данный тип счетчика (наверно максимум 6мм2, или 10 влезет)?
40А по алюминию это сколько? От этого и плясать.
Аватар пользователя
Songo
Брест
06.04.2016 в 19:23:28
raven123 написал: 40А по алюминию это сколько? От этого и плясать.
Это к чему?
Аватар пользователя
raven123
Великий Новгород
06.04.2016 в 20:32:40
Songo написал:
Это к чему?
Видимо сложная логическая цепочка... Максимальный ток счетчика - 40А. Разрабатывался он тогда, когда в домостроительстве широко применялась алюминиевая проводка. Логично предположить что контакты рассчитаны на применение проводов обеспечивающих максимальный ток.
Аватар пользователя
Songo
Брест
06.04.2016 в 21:09:21
raven123 написал: Максимальный ток счетчика - 40А. Разрабатывался он тогда, когда в домостроительстве широко применялась алюминиевая проводка. Логично предположить что контакты рассчитаны на применение проводов обеспечивающих максимальный ток.
Железная логика.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 01:07:15
Songo написал: Кто знает, какой НШВИ можно засунуть в данный тип счетчика (наверно максимум 6мм2, или 10 влезет)?
"Чудесная" идея... Я бы на месте сбыта, вас за это расстрелял из реактивного г0вномета. Выковырять потом от туда жилу- очень и очень сложно.
Аватар пользователя
юра Т
07.04.2016 в 01:15:38
Songo написал: Железная логика.
этим счетчикам через год на поверку или на замену...
Назад
