02.10.2014 в 07:18:39
Нет преимущество в другом, разъясняю: Меньше мест зачищенных на стояке + смотрится более эстетично.
02.10.2014 в 07:26:11
Songo написал : Фотку сделаю на днях, тем более есть вопросы по ней.
Это сердце дома. И с него начинается Родина.
Songo написал : Так видел и на разных фазах.
Все зависит от проекта дома. При реконструкции нужно уходить от 3 фаз и сажать эт. щиты на одну. Естественно предварительно рассчитать на каком этаже будет конкретная фаза.
Songo написал : В смысле обломы PEN в том месте, где он прикручен к N?
Верно.
Возможно, он перегрет в месте контакта, затем демонтаж, зачистка, изолирование, возможно и перемещение, установка орехов и т.д. В итоге облом. К этому нужно быть готовым. И уже знать (продумать) метод восстановления целостности стояка.
Songo написал : Ноли все 3 скрутить и под один орех, несмотря на то, что квартиры скорее всего на разных фазах будут?
Сколько будет фаз в работе пока неизвестно (разговор пока в общих чертах). Если 1 то достаточно 3 – 6 ки скрутить ровненько и в орех.
Вот с нулями (рабочими) дело серьезнее. Не зря же в данном случае использованный изолятор с болтовыми соединениями для рабочих нулей квартир. И по этому нужно применить тот же метод, только обязательно, чтобы на каждую квартиру (приходящий ноль) было свое болтовое соединение. И мало того что будет уже медь – колечком а не под пластинку.
andrewkhv написал : какой смысл экономить орехи?
По фото видно, что доступ к стояку не очень удобен. Вот тут и продумать, а влезет ли 3 ореха, если будет 1 фаза в работе. Но если 3 то естественно 3 ореха.
rip87 написал : Почему нельзя сделать три отдельных орешка на каждый провод? Экономия времени и орешков?
Не забываем, что электрикам ЖЭКа приходится работать в трудных условиях.
И брать на себя ответственность за оборудование, которое 20 лет назад должно быть на свалке.
Натыкать непродуманно кучу орехов на такой стояк может дать отрицательный результат.
И поэтому все телодвижения должны быть максимально продуманны, когда меняется часть оборудования и притом не самая главная.
Хорошо Ваши предложения по данному вопросу от ТС. Свои по нулевому стояка выше изложил.
И мы хотим чтобы в ЖЭКах профессионалы работали?
Деньги за коммуналку платим не малые. А что получаем? Воз и ныне там.
02.10.2014 в 11:05:46
Bladiclab написал : По фото видно, что доступ к стояку не очень удобен.
я вижу, что 2 фазы из 3-х вообще кончаются на этом этаже. там справа они за концы зажаты. а слева стоит имхо просто стоит какая-то доска или железяка
update рассмотрел лучше. я неправ, это отводы оказывается так сделаны.
02.10.2014 в 11:22:27
andrewkhv,
А если так (заняться пока не чем)?
02.10.2014 в 12:32:54
Bladiclab; не знаю. может быть. одна дин рейка кстати уже есть.
02.10.2014 в 12:49:35
Bladiclab написал : andrewkhv, А если так (заняться пока не чем)?
Я тоже смотрел, но вроде как к этой пластине прикручена или приварена конструкция на которой счетчики весят. Можно конечно отпилить и закрепить её отдельно, главное знать, нужно ли это, всё равно если делать щит в квартире, в этажном мало чего останется. Ещё думал снизу щита крепёж отпилить для счетчика 4-той квартиры которой нет, он мешает к стояку нормально подлезть.
Всмотрелся в фотку, получается что отвод от стояка зажат между стеной и конструкцией на которой счетчики весят, а она должна быть плотно к стене :cool:.
Ещё мысли в слух, с одной стороны хочется отводы сделать снизу и поднять их к будущим ВН, но это пучок проводов через весь щит. Может есть смысл сделать отвод возле пакетников (если получится)?
02.10.2014 в 13:02:07
Songo написал : Ещё думал снизу щита крепёж отпилить для счетчика 4-той квартиры которой нет, он мешает к стояку нормально подлезть.
Тоже была мысль. Сначала отогнуть.
Songo написал : Может есть смысл сделать отвод возле пакетников (если получится)?
Да как у Вас на фото слева.
02.10.2014 в 13:10:07
Bladiclab написал : Да как у Вас на фото слева.
Эти 2-две железки просто валяются в щите, 1 - защита на пакетники, 2 - защита от ВА.
02.10.2014 в 13:14:37
Защита (на фото) что стояк закрывает легко снимается?
03.10.2014 в 22:26:37
Сфоткал сегодня ВРУ:
p.s. Подскажите, что за гравицапа стоит на второй фотке? Не видел такого раньше :o.
Есть также новые данные. Прошелся по этажам, получается такая картина: На 1 этаже 3 счетчика. На 2 - 3 счетчика. На 3 - 3 счетчика. На 4 - 4 счетчика. На 5 - 4 счетчика. Забыл ключ от щитов, посиму сфоткал только щит 5 этажа (щиты установлены высоковато, стульчика не было, посиму ракурс не очень):
Как так получается для меня покуда загадка, как подключено к фазам тоже. Есть подозрение, что это делили 1 квартиру на 2, поэтому и счетчики добавляли.
p.s. Если что плохо видно, то говорите, посмотрю на больших фотках. Ток на стояках покуда неизмерял, небыло клещей с собой.
04.10.2014 в 06:27:56
На второй фотке таймер электромеханический,для включения хоз.освещения.И это,ВРУ однозначно обесточивать с подстанции(заказывать отключение) и полную ревизию учинять.
04.10.2014 в 07:55:23
Songo, я уже не понимаю, чего вы хотите делать. весь дом откапиталить?
04.10.2014 в 08:26:37
andrewkhv написал : Songo, я уже не понимаю, чего вы хотите делать. весь дом откапиталить?
Ежели заплатят соответственно,то поэтапно в одиночку сие исполнимо.Кроме перетяжки стояков конечно.
04.10.2014 в 09:18:54
andrewkhv написал : не понимаю, чего вы хотите делать. весь дом откапиталить?
да "чисто поговорить" тема создана... я ТСу задал вопрос: смета есть? а он ответил:
Songo написал : (за сколько мне не лень это сделать)
изначально порочный подход к серьёзному делу... по итогу, или кинут с оплатой, или сам убежит, бросив работу на полпути...
04.10.2014 в 09:21:55
volchenok написал : Ежели заплатят соответственно
это основной камень преткновения...
volchenok написал : то поэтапно в одиночку сие исполнимо
но очень геморно такие вещи выполнять в одиночку... тем более, что дом то уже заселён, просто жильцы, путём жалоб, весь мозг вынесут...
