egne
egne
Балашиха
01.10.2014 в 14:59:38
Требуется помощь клуба:
Есть панельная новостройка. В одной из комнат отопление разведено так: стояк расположен в дальнем углу комнаты (этот же угол - внешний дома), окно находится посреди длинной стены, соответственно, от стояка к конвектору идет длииинная подводка (см. схему), на которой вполне могут попрыгать киндеры. В голову приходят только такие варианты: заделать стояк и подводку в персональные ГКЛ-короба с возможностью ревизии "текут/не текут" или зашить в этот ГКЛ обе стены целиком. Второй вариант предпочтительнее, т.к. зимой стены хоть и не промерзают, но достаточно холодные (у соседей даже "плакали"), но при этом возникает естественный вопрос о точке росы. Если каркас ГКЛ не заполнять утеплителем, а оставить воздушный промежуток до стены - прогреет ли стояк это пространство (насчет аналогичного промежутка над подводкой такой вопрос, само-собой, не возникает)? Или есть другие рецепты? Трубы стальные, если что, отопление от ИТП в подвале.
ps: обратите внимание, где застройщик сделал розетку...
ANT/D
ANT/D
01.10.2014 в 17:06:18
egne написал : Требуется помощь клуба:
ну сейчас панель не как раньше.сейчас многослойная.утеплитель внутри.сколько видел-везде хватает этого(что под окном).на счёт плача-так эт проветривать нада.поэтому у них и ставят клапан в стену.(которая на балкон выходит).эт не застройщик,эт проектировщик нарисовал там розетку.
ANT/D
ANT/D
01.10.2014 в 17:08:49
нормально покрасить.и занавеску поплотней в угол..)
01.10.2014 в 17:44:32
egne написал : т.к. зимой стены хоть и не промерзают, но достаточно холодные (у соседей даже "плакали"),
Странно. Обычно - новые панельки - очень теплые дома.
ANT/D написал : нормально покрасить.и занавеску поплотней в угол..)
  • надежные кронштейны на трубы, чтобы киндеров выдержали.... Конвекторы почистить от пыли. Если угол холодный - разобрать, пропенить.....
egne
egne
Балашиха
01.10.2014 в 17:51:32
BV написал : Странно. Обычно - новые панельки - очень теплые дома.
Если они нормально сделаны. У соседей, например, прошлой осенью во время дождей посреди стены было мокрое пятно: протекла крыша (в только что сданной новостройке, да) и далее по плите добралось до них. Потом - морозы, мокрый утеплитель между фасадной штукатуркой и плитой.... А так да - дом на удивление теплым оказался, если не считать таких вот локальных глюков.
ANT/D
ANT/D
01.10.2014 в 19:54:39
egne написал : Если они нормально сделаны. У соседей, например, прошлой осенью во время дождей посреди стены было мокрое пятно: протекла крыша (в только что сданной новостройке, да) и далее по плите добралось до них. Потом - морозы, мокрый утеплитель между фасадной штукатуркой и плитой.... А так да - дом на удивление теплым оказался, если не считать таких вот локальных глюков.
фасадная штукатурка,плита...дом панельный?там нет фасадной штукатурки.там бетон+утеплитель+бетон.мокрое пятно-это кто-то набриалиненной головой прислонился..)
egne
egne
Балашиха
02.10.2014 в 09:48:19
ANT/D написал : фасадная штукатурка,плита...дом панельный?там нет фасадной штукатурки.там бетон+утеплитель+бетон.мокрое пятно-это кто-то набриалиненной головой прислонился..)
Именно так: фасадная штукатурка, утеплитель, плита. Серия домов "Евро'Па". И расползающееся по стене мокрое пятно после дождя - факт, данный нам в ощущениях, как и подвал, затопленный через негерметизированные вводы коммуникаций (но это уже для другого топика).
Qalien
Qalien
09.10.2014 в 10:36:13
эх, а по делу, кроме "это неправильная панель", есть какие-нибудь мысли? Вот фоточки со строительства дома:
  1. домик в виде кучки панелей, без утеплителя. обсуждаемая комната на одном из углов, торцевая глухая стенка, окно, вот это всё. обращаем внимание на домик на втором плане без окон, аналогичного проекта.
  2. а тут уже дерево зеленеет, панели просохли (надеюсь), утеплитель установлен и покрыт штукатуркой и лепится декор. Опять смотрим на домик второго плана - там как раз кладут утеплитель.
