Ferrari
Ferrari
01.10.2014 в 22:17:55
Всем привет:) Купил Гриль электрический Philips HD6360/20, штука в общем хорошая... но требующая доработки. (почитал отзывы о нем- у всех такая проблема) Суть проблемы такова: слабо нагревает поверхность:swoon (жарил кусок мяса 40 минут) в режиме максимального нагрева температура поверхности 176 градусов, при чем этот максимальный нагрев никак не поддерживается, как только доходит до данной температуры он сразу отключается и поверхность остывает до 130 градусов:a и затем все по новой. Можно как то увеличить температуру нагрева, и что б оно так быстро не отключалось? Вид сверху: тэн 2кВт ручка крутилка;)
alex50
alex50
02.10.2014 в 00:45:01
дерьмовый регулятор......можно отогнуть стопор, провернуть по часовой и вернуть стопор на место! Можно и подогнуть верхнюю пластину, но при этом изоляторы могут треснуть! В духовках грили работают на 300 градусах....
Ferrari
Ferrari
02.10.2014 в 01:05:03
а что даст отгиб стопора?:confused: оно провернется дальше.... и ? вместо отгибания можно подпилить ту штуку которая в стопор упирается, оно чуть дальше проворачиваться будет
вот так оно выглядит в собранном виде задумка хорошая... а сделали хренова;) или может вообще какой другой регулятор?
alex50
alex50
02.10.2014 в 02:55:39
можно, но этого мало будет!....Сколхозить можно с любыми БРМами и терморегуляторами, по крепежу придётся подбирать!
Ferrari
Ferrari
02.10.2014 в 11:23:13
то есть замена регулятора решит проблему?
alex50
alex50
02.10.2014 в 12:56:55
да! но я бы повозился и настроил этот!
Ferrari
Ferrari
02.10.2014 в 15:35:14
то есть методом тыка подпиливать либо упор либо верхнюю пластину, что б оно дальше прокручивалось?
02.10.2014 в 15:57:54
Ferrari, А сдать его нафиг назад и купить другой? :)
alex50
alex50
02.10.2014 в 16:03:05
можно ещё верхний керамический изолятор подлинней найти......
Ferrari
Ferrari
02.10.2014 в 16:08:53
BV написал : Ferrari, А сдать его нафиг назад и купить другой? :)
покупал пол года назад, распаковал, коробку выкинул, и положил .... и вот только вчера первый раз им пользовался:) да и других как то особо то и нет:confused:
alex50 написал : можно ещё верхний керамический изолятор подлинней найти......
ох.... проще тогда уж новый регуль где нить найти:(
alex50
alex50
03.10.2014 в 02:12:11
..я даже когда то его подгибал.
