Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
02.10.2014 в 23:20:50
ut2010 написал : Нужно стену грунтовать (ветонит)?
Да. Потолок готовиться под покраску, стены под обои. Всё грунтуется. Затем потолочный плинтус.
ut2010 написал : наносить по всей длине
ut2010 написал : выход момент монтажа 14 метров/туба
Это при толщине валика 6 мм. В реале, с неотрезанного наконечника, выход в районе 3 мм.
ut2010 написал : Склоняюсь к Момент Монтаж: есть Экспресс и Экспресс Декор (без разницы, да ?)
Да. Но мой выбор уже несколько лет, Момент Монтаж Суперсильный Плюс. Им-же прохожу периметр, примыкание потолка и стен к потолочному плинтусу.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2014 в 03:30:32
ut2010 написал : Клеить буду до обоев, есть ветонит LR+ остатки. Ездил в магазин, продавцы говорят мол клейте на окрашиваемый герметик Silakril 121 либо 201, что скажете?
На шпаклёвку удобно клеить плинтуса маленького и среднего размера. Большие полиуретановые плинтуса-гантели (10см и более) клеятся на спец. клеи акриловый герметик. Чем удобно на шпаклёвку клеить? Можно сразу исправить кривизну стены в месте приклейки плинтусов. Не будет щелей между стеной и плинтусом. Этот способ широко применяется профессиональными ремонтниками.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2014 в 03:38:47
Дивергент написал : Приходилось клеить и на шпаклёвки, и на герметики, и на "Титан" (который самая хрень по-моему), но лучше, чем "Момент монтаж экспресс" ничего посоветовать не могу. И где ж там дорого? В среднем он стоит 150 руб. тюбик. Даже на большой зал уйдёт 1,5 - 2 баллона. Это гораздо лучше, чем через полгода собирать с пола багеты после наклейки на герметик или замазывать/закрашивать щели после шпаклёвки. Нельзя экономить на материале. Каждый материал создан для определённых целей. Шпаклёвкой надо шпаклевать, а не багеты на неё клеить. "Момент монтаж" и красится и не остаёт со временем. И щели между плинтусом и стенами/потолками замазывает. Пока свежий пальцем и мокрой кистью излишки убрать - и все дела)))
Глупости пишите. Некоторые клея и прожигают тонкие плинтуса. Бывают неровности стены и до 1 см, и что? Монтаж экспрессом замазывать? Случаи бывают разные и ремонтники работают тем материалом, который считают лучше и удобней для себя.
ut2010
ut2010
Ростов
03.10.2014 в 10:33:46
OlegI написал : пенополистирол со временем усаживается, от шпатлевки он отстанет и будет держаться только на краске. Также появятся щели в несколько миллиметров на стыках. Лучше всё клеить на подходящий клей, который будет держать полистирол.
За Байкалом, Бывали такие случаи?
Prok12
Prok12
03.10.2014 в 10:57:41
Момент "Монтаж экспресс-декор" - так правильно называется. На него удобнее всего, не отклеивается, и главное - не желтеет на стыках со временем, как многие другие клеи. Стыки иногда можно подровнять акриловым белым герметиком
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.10.2014 в 11:12:15
ut2010 написал : За Байкалом, Бывали такие случаи?
Если бы были, заказчики бы не рекомендовали бы моих девушек отделочниц друг другу.
Вот я и пишу, что работать надо проверенными материалами. Какой шпатлёвкой клеил плинтуса OlegI
мне и вам не известно. Может просроченной.:)
ut2010
ut2010
Ростов
03.10.2014 в 12:01:21
Спасибо всем, помогли сделать выбор, осталось дело за малым!
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
04.10.2014 в 20:27:23
За Байкалом написал : На шпаклёвку удобно клеить плинтуса маленького и среднего размера.
Подчеркну: Шпаклевка на основе акрила.
За Байкалом написал : Большие полиуретановые плинтуса-гантели
Поправлю :): ГаЛтели.
За Байкалом написал : Некоторые клея и прожигают тонкие плинтуса.
Соглашусь: по поводу Титана, полимерный клей практически всегда содержит растворитель, поддерживающий его в жидком состоянии. Поэтому его не рекомендуется использовать для приклеивания плинтусов с хрупкой структурой, к примеру пенопластовых.
За Байкалом написал : Бывают неровности стены и до 1 см
Одна из причин моего выбора:
WiTalik написал : Момент Монтаж Суперсильный Плюс
Плюсы: по сравнению Экспресса и Декора, не считая небольшую разницу в цене: Первоначальная сила схватывания в 2 раза выше, водостойкий, заполняет трещины шириной до 1 см., походит для наружных и внутренних работ, возможно окрашивание...
За Байкалом написал : Случаи бывают разные и ремонтники работают тем материалом, который считают лучше и удобней для себя.
Плюсую! Неадекватные ситуации встречаются сплошь и рядом.
За Байкалом написал : Какой шпатлёвкой клеил плинтуса OlegI
Вероятней обычной. Не содержащей акрила. Есть один момент, когда можно приклеить на обычную шпаклёвку, это добавить в сухую смесь клей ПВА в пропорции 1:4 по объему (на 4 части шпаклевки приходится 1 часть клея ПВА). Постепенно подливают воду и тщательно перемешивают раствор. Затем нужно дать раствору отстояться 5-10 минут и вновь тщательно его перемешать. После этого раствор будет готов к применению, и использовать его можно будет в течение 1,5-2 часов.
ut2010 написал : помогли сделать выбор, осталось дело за малым!
Интерес, на что пал выбор?
OlegI
OlegI
04.10.2014 в 22:17:39
ut2010 написал : Бывали такие случаи?
да через 5 лет, клеилось на обычную непросроченную LR. Полиуретан похоже уменьшается в размерах со временем, на большой длинне это миллиметры. Внатяг его не приклеешь - он жесткий. Так что как минимум стыки лучше клеем.
Lukich
Lukich
Одесса
05.10.2014 в 01:20:51
У нас есть вот такая отличная вещь - Клей для стиропора Д010. Сочетает в себе и свойства шпаклевки и прекрасно и быстро клеит, да и стоит не дорого.
