pva
pva
02.10.2014 в 17:56:59
Можно несколько вопросов по использованию пистолета для монтажной пены
1) Можно ли с пистолета снять полупустой (или наполовину заполненный :) ) баллон пены?
Т.е. привернул баллон, взболтал, запенил что нужно, все. Дальше работ не предвидится. Нужно снять баллон.
2) Как я понимаю, дальше нужно промыть пистолет чистящим средством (это ацетон?) И верхушку баллона тоже перед тем как поставить его на полку.
3) Над чем промывают пистолет дома? Не над раковиной же.
4) В магазинах есть просто монтажная пена и есть "летняя монтажная пена". Летняя монтажная пена на морозе рассыпается? Есть ли пена, которую можно наносить при -5 .. +5 град. цельсия.
ANT/D
ANT/D
02.10.2014 в 18:46:05
pva написал : Можно несколько вопросов по использованию пистолета для монтажной пены
нет.да.да.да
pva
pva
02.10.2014 в 20:00:05
ANT/D написал : нет.да.да.да
ОК. Да № 3 неясно. Где промывать-то? :)
По вопросу № 1: Держать заряженный пистолет в шкафу???
serg 190
serg 190
Мытищи
02.10.2014 в 20:05:30
pva, Не надо мыть пистолет, это зло.
spawn54
spawn54
Забанен
02.10.2014 в 20:07:48
1.снять можно,но с последствиями в виде брызг от пены-потом промыть придеться,0итог не надо
  1. и 3.итог такой балон можно не снимать,хоть месяца 2,потом открыл и работай,на хилти например так) за 8 лет,пистолет не разу не мыл и промывку не покупал,бггг
  2. даже зимния пена на -18,будет сыпаться при -5,потому что ей все равно нужно тепло
ANT/D
ANT/D
02.10.2014 в 20:10:10
pva написал : ОК. Да № 3 неясно. Где промывать-то? :)
ну не над раковиной же!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.10.2014 в 20:51:36
spawn54 написал : за 8 лет,пистолет не разу не мыл и промывку не покупал
А у меня, вот, пистолет, похоже, засох... Стоял с баллоном месяца 3. Вчера сунулся - фигвам. Попробовал промывку - еле-еле капает через него. Можно реанимировать или проще новый купить?
amigo
amigo
Пермь
02.10.2014 в 21:19:39
bvn-2005 написал : Можно реанимировать или проще новый купить?
Можно разобрать и механически очистить, но вы брызнули промывку и сейчас там пена наверное превратилась в липкую смолу, а высохнув превратится в карамель и то и это очищать так фигово. Так что теперь проще новый купить.(Ну и этот тоже почистить от жадности, у меня уж штук пять чищеных в запасе:))
Marozoff
Marozoff
Муром
02.10.2014 в 21:44:26
amigo написал : но вы брызнули промывку и сейчас там пена наверное превратилась в липкую смолу, а высохнув превратится в карамель и то и это очищать так фигово. Так что теперь проще новый купить.
у меня было дело засох дешевенский "стаер", ну, как засох - стоял полгода или больше с баллоном, а когда я им попользоваться решил он даже "пшш" не сказал... я его с баллона свинтил, а у баллона клапан в открытом состоянии заклинило - хорошо на улице дело было - в квартире он бы знатно наплевал! Вобщем, когда я его разобрал, чтоб промыть (баллон с промывкой тоже не пшикал) оказалось, что он пустой и чистый!!! а не пшикал из-за приклеившегося шарика в клапане! - пена в нём усохла, а не застыла в виде пены! баллон был Penosil
зы: пистолет живой ещё...
Том
Том
Самара
02.10.2014 в 23:15:05
Пистолет лучше хранить с накрученным баллоном. Причём баллон должен быть дном вверх, а дозатор полностью закручен, чтобы шарик плотно закрывал отверстие на конце ствола. Чтобы легче чистить ствол снаружи, можно перед началом работы обмотать его малярной лентой. Той же лентой можно для страховки примотать острый носик-насадку, тогда он не слетит при запенивании узких и труднодоступных мест. Промывкой-очистителем полезно продувать внутри насадки (носик, трубку) при их смене после применения. Если работа не завершена и носик нужен будет ещё, можно его не снимать, а воткнуть в него гвоздик, который будет временной затычкой до следующего этапа работы
лирик
лирик
Орша
02.10.2014 в 23:18:38
Том написал : Пистолет лучше хранить с накрученным баллоном. Причём баллон должен быть дном вверх, а дозатор полностью закручен, чтобы шарик плотно закрывал отверстие на конце ствола. Чтобы легче чистить ствол снаружи, можно перед началом работы обмотать его малярной лентой. Той же лентой можно для страховки примотать острый носик-насадку, тогда он не слетит при запенивании узких и труднодоступных мест. Промывкой-очистителем полезно продувать внутри насадки (носик, трубку) при их смене после применения. Если работа не завершена и носик нужен будет ещё, можно его не снимать, а воткнуть в него гвоздик, который будет временной затычкой до следующего этапа работы
всё вышенаписанное подтверждаю , кроме одного : какой нафиг шарик в носике ? нет там никаких шариков , игла там
