Strict
Strict
30.10.2006 в 12:08:34
Ребята, после снятия старых обоев обнаружились цветные стены. Стена -- вроде бы, гипс, откуда взялся цвет, неизвестно. Вопрос в том, нужно ли это все замазывать перед поклейкой обоев под покраску? Будет ли видно это мазево через обои?
Mals
Mals
30.10.2006 в 12:39:13
Будет. Проверьте - наклейте кусочек, покрасьте и посмотрите сами.
trebute
trebute
30.10.2006 в 12:39:33
Да, не должно быть видно по определению. Если только не красить полупрозрачной краской. Сразу после оклейки обоями вид будет несколько настораживающим. Но после двух слоев краски ничего уже не напомнит о цвете штукатурки.
Тихон
Тихон
30.10.2006 в 12:55:06
Просматриваться может и не будет,но достаточно-ли прочна основа для новых обоев!?Я бы прошпаклевал ветонитом или как минимум прогрунтовал.Может это самопальный клейстер "зацвёл"?
30.10.2006 в 13:19:12
Скорее всего это потемнел старый клейстер. Может его смыть для начала - тк и как основа не очень и может пропитаться потом при покраске и пятна вылезут на поверхность. Потом прокрасить грунт - краской белой матовой...
Strict
Strict
30.10.2006 в 14:44:02
Смывается эта гадость неохотно, совсем. Чем можно снять?
Mals
Mals
30.10.2006 в 20:43:45
trebute написал : Да, не должно быть видно по определению
"Темно-фиолетовые" и иже с ними цвета люди редко используют "по определению". Самые распространенные оттенки - светлые. Мало того, что такое основание вполне может просвечивать само по себе - идеально покрасить сможет не каждый. Вот тогда все огрехи, малозаметные на идеальной стене вылезут как бельмо на глазу. 2Strict
Не знаю точно, как решить Вашу проблему. Но стандарт обычный - избавиться от ненужного (мыть, скоблить, корщетка), ровнять после этого (если есть необходимость), грунтовать (как правильно упомянул БВ) пигментированой грунтовкой - и все будет ОК. +++ Рассмотрите альтернативный вариант. Обои под покраску + покраска Нормальной краской стоит, примерно, как уже окрашеные флизелиновые обои. А вот через них уже точно не будет "светиться".
Strict
Strict
31.10.2006 в 10:41:13
Вариант :) А можно ли будет эти флизелиновые потом при желании другой краской покрасить?
