Zulikus
Zulikus
03.10.2014 в 18:03:39
Нужен вердикт. Собираю щит. Подаю питание на узо, хочу их проверить,т.е. жму кнопку "ТЕСТ". Второе слева узо (средняя планка) при вкрученном на выходе проводе фазы - не отщелкивается, выкручиваю этот провод с выхода УЗО - при тесте отщелкивается... остальные узо отщелкиваются. Данное узо не работает?
Юрка
Юрка
03.10.2014 в 18:09:33
Zulikus написал : Второе слева узо (средняя планка)...
??? Фоток-то нет.
Zulikus
Zulikus
03.10.2014 в 18:11:12
да вроде есть... я ее вижу...
Zulikus
Zulikus
03.10.2014 в 18:18:51
Zulikus написал : да вроде есть... я ее вижу...
перезалью...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2014 в 18:21:54
Какая-то странная хрень. Так не должно быть.
Снимите его и проверьте батарейкой в разных полярностях.
Где покупали УЗО? Я бы вернул по чеку и взял другое.
Юрка
Юрка
03.10.2014 в 18:28:54
Теперь вижу. Ситуация с УЗО мне непонятна. Все УЗО на средней рейке запитаны через 2п гребёнку? А автоматы на нижней рейке запитаны через три куска 1п гребёнки? Там нет боковых заглушек. Медные шины не касаются друг друга при этом?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2014 в 18:32:32
Юрка написал : Медные шины не касаются друг друга при этом?
на срабатывание по кнопке это не должно влиять
Юрка
Юрка
03.10.2014 в 18:35:35
andrewkhv, когда непонятна причина приходится подмечать все странности и противоречия. Вдруг выведет на ответ.
Zulikus
Zulikus
03.10.2014 в 18:36:01
Юрка написал : Теперь вижу. Ситуация с УЗО мне непонятна. Все УЗО на средней рейке запитаны через 2п гребёнку? А автоматы на нижней рейке запитаны через три куска 1п гребёнки? Там нет боковых заглушек. Медные шины не касаются друг друга при этом?
Да все верно, узо 2п гребенка, автоматы 3 гребенки 1п, шины не касаются..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.10.2014 в 18:36:50
Да ответ я думаю понятен - нести в магазин.
Zulikus
Zulikus
03.10.2014 в 18:37:23
я вот, жопой чую что такого быть не должно с узо... а доказать научно не могу ))), нафиг менять завтра поеду и все.. надеюсь проблем не будет при обмене...
