Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2014 в 21:59:00
bulat93 написал : фото квартирных регуляторов и батарей начиная с первого не настроены чтоли. На n все стоят.
Получается, что либо их не настроили застройщики, либо скрутили в положение "N" жильцы.
bulat93
bulat93
Казань
05.10.2014 в 22:00:21
C2h5-OH написал : не знаю какие в Казани стоят погоды, но, замерзнув, я бы поставил насос на обратке квартиры.
Сам уже склоняюсь к этому. Но как реализовать? в этом же шкафу? Потом проблемы с ук могут быть наверно? В принципе электричество можно взять прямо с коридорного щитка. Рядом все.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:03:28
bulat93, да, в шакафу.
а в третьей квратире как- тепло? а еслии она пустая- то что будет если ее отключить? или там совместили 2 квартиры в одну?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2014 в 22:03:51
bulat93, попробуйте те радиаторы, которые греют лучше всего поставить в положение 1-2. Короче нужно измерить величину остывания теплоносителя в каждом ОП (разница температуры на подачи и обратке ОП). Чем меньше величина остывания, тем меньшее значение устанавливайте на шкале термовентиля.
Возьмите цифровой мультиметр, и добейтесь регулировкой шкал, чтобы все Ваши ОП на обратке имели одну и ту же температуру +- 1 градус. И чтобы температура на обратке была примерно на 10-15 градусов ниже, чем на подаче.
Вообще, конечно, нужно установить преднастройки на термоклапанах в проектное положение во всех квартирах запитанных после автоклапана. Или настроить по приведенному мною выше алгоритму.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:10:08
IMG_3976.JPG так .. потом я снял насос. шкаф не закрывался.
bulat93
bulat93
Казань
05.10.2014 в 22:10:12
C2h5-OH написал : bulat93, да, в шакафу.
третья квартира пустая, однушка. 2 радиатора там, соседняя от моей спальни стенка. прошлой зимой отключал. нет эффекта чтобы поставить насос нужно будет резать пекс трубу, сверху к коллектору прикручивать насос, а затем снизу подключать трубу к насосу? КАЧАТЬ насос должен в сторону коллектора так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:13:32
да, пекс режется, насос высасывает из квартиры.
bulat93
bulat93
Казань
05.10.2014 в 22:15:22
C2h5-OH написал : да, пекс режется, насос высасывает из квартиры.
А насос какой нужен? труба там двадцатая
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2014 в 22:22:32
bulat93, но, если жильцы нижних этажей подкрутили для себя бОльший перепад за счет Вас, то преднастройками термовентилей у себя и соседа положение не исправиться.
Скорее всего в шкафу у Вас автоматический регулятор перепада давлений. Который должен поддерживать в каждом этажном коллекторе перепад 10-15 кПа, т.е. 0,1-0,15 Бар.
Если же жильцы нижних этажей сделали себе бОльший перепад, то теплоноситель просто не доходит до Вашего этажа. И тут даже насос может не помочь. И насос - варварство по отношению к соседям. У них может перевернуться циркуляция.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:34:25
bulat93, на фото- 15-60 грюндфос, но я бы например посоветовал http://ru.grundfos.com/products/find-product/comfort.html#обзор.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2014 в 22:36:47
C2h5-OH, извините, но вынужден сказать. Вот уж никак не ожидал от консультанта форума, советов устраивать такое варварство с насосом! Да еще и с демонстрацией фото такого безобразия.
В случае с ТС установка насоса даже большее варварство, чем на Ваших фото! На ваших фото нет автоматических регуляторов расхода и перепада давления! Представляете ли Вы себе, что при несанкционированном подключении насоса по Вашим советам у ТС может прекратить функционировать отопление всего подъезда или даже всего дома?
Представляете какой будет скандал и ЧП? И как ТС придеться "отмываться" и даже возможно в суде?
