C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:38:02
Inch1964,
Inch1964 написал : теплоноситель просто не доходит до Вашего этажа.
а у СОСЕДА тепло.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:41:16
Inch1964 написал : На ваших фото нет автоматических регуляторов
вроде есть. не помню цела ли трубка- этот дом был построен с горем пополам- смена застройщика, обманутые дольшики. .. но ни у кого ничего не остановилось,.. УК не предьявляла пртензий, но шкаф нужно было закрывать и без насоса все работает- да и термостаты на батареях держат их почти закрытыим.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 22:43:19
мы жвем в варварской стране- если соеди позволяют себе варварство, то почему ТС должен играть в "джентельменов"? платить за отопление и мерзнуть... но , как всегда на мастерсит, так мы скатимся в сторону от темы.)
bulat93
bulat93
Казань
05.10.2014 в 22:56:06
Inch1964 написал : bulat93, но, если жильцы нижних этажей подкрутили для себя бОльший перепад за счет Вас, то преднастройками термовентилей у себя и соседа положение не исправиться.
Скорее всего в шкафу у Вас автоматический регулятор перепада давлений. Который должен поддерживать в каждом этажном коллекторе перепад 10-15 кПа, т.е. 0,1-0,15 Бар.
Если же жильцы нижних этажей сделали себе бОльший перепад, то теплоноситель просто не доходит до Вашего этажа. И тут даже насос может не помочь. И насос - варварство по отношению к соседям. У них может перевернуться циркуляция.
не могли бы вы вквартце объяснить за что отвечает красный, а за что синий вентили? и что случается когда каждый крутишь по часов и каждый против
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 23:26:49
красный0 по логике подача. синий- обратка. по часовой дожен закрываться а против - соответственно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2014 в 23:42:03
bulat93, Пока не знаю, что у Вас там точно установлено. Автоматический регулятор перепада, расхода, или того и другого? Попробуйте прочитать маркировку этих автоклапанов и их "вторых половинок". Тогда смогу ответить на Ваш вопрос.
Попробуйте договориться с соседом, об настройке термовентилей по преднастройкам (пропускной способности). Вполне возможно, что у него тоже все преднастройки установлены в положение N. Методику настройки описывал выше.
Если в шкафах у Вас установлены авторегуляторы перепада давления, и если невозможно найти проект системы отопления, где указаны преднастройки и автоклапанов и термовентилей, то как приблизительно настроить преднастройки термовентилей написал.
А авторегуляторы перепада давления в шкафах на этажах, нужно настроить так, чтобы на гребенках коллектора был перепад давления 10-11 кПа (0,1-0,11 Бар). Конечно, может быть в проекте предусмотрено другое, но с отклонением на незначительную величину. Тогда теплоноситель будет доходить до всех этажей и никакого насоса не потребуется. Для такой настройки Вам придеться найти специалиста в специализированной фирме, у которого есть цифровой диф.манометр или специальный миникомпьютер с диф.манометром. Он и сможет с помощью диф.манометра настроить на всех этажах правильный перепад давления на коллекторах. После этого на все шкафы нужно навесить замки, во избежание допуска туда любителей "покрутить".
После правильной настройки автоклапанов в шкафах, все возникающие проблемы должны решаться установкой преднастроек на ОП в квартирах, присоединенных к одному коллектору. Т.е. только эти квартиры смогут влиять негативно друг на друга, но не смогут влиять на другие этажи.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 23:46:03
а еще можно почистить грязевик. на фото сразу после шарового карна.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2014 в 23:48:16
C2h5-OH написал : Inch1964, а у СОСЕДА тепло.
Это говорит лишь о том, что ветки-лучи у соседа имеют меньшее гидросопротивление. Может этот сосед и вовсе выбросил термовентили и поставил туда полнопроходные шаровые краны!
Вот львиная доля теплоносителя из коллектора и циркулирует через квартиру "тёплого" соседа, а не через квартиру топикстартера.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2014 в 23:52:03
в квартире топикстартера- боле менее тепло. проблема с последней батареей в ситсеме квартиры. причем эта батарея- не последняя на коллекторе (относительно колекктора)в коридоре.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2014 в 23:59:09
C2h5-OH написал : в квартире топикстартера- боле менее тепло. проблема с последней батареей в ситсеме квартиры. причем эта батарея- не последняя на коллекторе (относительно колекктора)в коридоре.
И что? Надеюсь, не хотите же сказать, что гидробалансировка не требуется?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.10.2014 в 00:01:30
требуется.
