guitarman95
guitarman95
06.10.2014 в 09:12:18
Здравствуйте,
Есть такая проблема - выпал настенный светильник вместе с проводами, хочу его закрепить обратно и так, чтобы наверняка. В этих дела полный профан, так что очень бы хотелось поподробнее - что именно купить в хозмаге, и как делать.
Из инструментов есть только дрель и набор отверток.
Спасибо!!
06.10.2014 в 09:30:48
сверло 6-ку и хорошие универсальные дюбеля 6-ку
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2014 в 10:04:33
BV написал : сверло 6-ку
по кирпичу ( надеюсь у Вас стены не бетон, тогда печалька), с твердосплавной напайкой
Профан27
Профан27
Владимир
06.10.2014 в 10:49:54
Викторыч написал : надеюсь у Вас стены не бетон, тогда печалька
Подумаешь "печалька" - две-то дырки просверлить и в бетоне не проблема. Чуток терпения...
Говорят, когда Саяно-Шушенскую ГЭС строили, то панели для жилых домов в поселке отливали из того же бетона, который шел на тело плотины. Вот там людям нелегко: любой карниз, полка выливается в целую проблему. Все равно же справляются, без штор на окнах не живут.
Конкретно в случае ТС я бы и сверлить ничего заново не стал: есть же готовые дырки. Выдуть пыль из дырок. Выстрогать из сухой, лучше лиственной, древесины 2 чопика нужного диаметра, зафигачить молотком в эти дырки. Или набить дырки шпаклевкой какой-нибудь, и в нее втопить новые дюбеля.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.10.2014 в 10:56:11
Профан27 написал : Вот там людям нелегко: любой карниз, полка выливается в целую проблему.
Вся проблема - купить перфоратор. Он раздолбит любой бетон.
guitarman95 написал : В этих дела полный профан, так что очень бы хотелось поподробнее - что именно купить в хозмаге, и как делать.
Купите клей эпоксидный. Размешайте отвердитель со смолой как написано на инструкции. Понадобится грамм 10-15 клея. Заполните клеем отверстия в стене. Вдавите светильник как есть на место и уберите салфеткой потеки выдавленной смолы. Светильник надо чем то придавить к стене на сутки - хоть шваброй. А дрель можно вообще не трогать. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.10.2014 в 11:51:16
Я бы просверлил. 2 дырки в бетоне вполне можно без перфоратора, если кирпич или гипсолит - вообще ерунда. Главное - дюбели крепить не в штукатурке, хотя бы миллиметров 25 просверлить в толще стены. Штукатурку вокруг можно сбить (особенно если она расшалуплена) и обмазать уже вбитые дюбеля ротбандом.
ЗЫ. Ещё лучше углубиться в стену миллиметров на 40, дюбели вбить внутрь под штукатурку. Добивать можно с помощью деревянного чопика-шкантика. Подмазывать тогда ничего не нужно. Саморезы, соответственно, надо купить подлиннее.
Вечный студент
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2014 в 12:20:43
Профан27 написал : Говорят, когда Саяно-Шушенскую ГЭС строили, то панели для жилых домов в поселке отливали из того же бетона, который шел на тело плотины
Не знаю какой бетон на Саяно-Шушенской, а вот наши ребята сеть делали на стрежевском НПЗ, так там стены оштукатуренны обсадочным раствором (на нефтяных скважинах используют), кучу буров угробили
MrGalaxy написал : 2 дырки в бетоне вполне можно без перфоратора
Можно, только инструмент нужен. Помнится вешал гардину, аккурат на бетонную перемычку над окном. Две дырки часа за два, с помощью молотка и пробойника :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.10.2014 в 13:24:55
Викторыч написал : Можно, только инструмент нужен. Помнится вешал гардину, аккурат на бетонную перемычку над окном. Две дырки часа за два, с помощью молотка и пробойника :)
А ручной дрелью слабО? :D А я делал, и тоже в перемычке над окном. Электродрели у меня тогда не было, зато был энтузиазм, молодость и знакомая девушка, которой я как-раз и вешал гардину в её комнате.:yu
Вечный студент
Профан27
Профан27
Владимир
06.10.2014 в 17:29:28
MrGalaxy написал : А ручной дрелью слабО?
Я уж несколько раз хвастался, но приятно вспомнить, похвастаюсь еще раз: я ручной дрелью просверлил 2 дырки в плите перекрытия до пустоты (причем сверлить надо было быстро, требовалось слить воду при протечке, минимизировать ущерб). При этом стоял ногами на краях ванны, даже подмоститья чем-то поудобнее было некогда.
(Много уже тех, кто забыл, что это такое: ручная дрель - это не "дрель, которую держат в руках" - это дрель БЕЗ мотора, которую КРУТЯТ рукой.
