bozzz
bozzz
08.10.2014 в 11:46:44
Я тут прикинул. Если полотенчик ставиться на ГВС, то можно взять електро-бойлер, подключить его последовательно в ГВС проточного котла (2х контурника). Поставить на рециркуляцию насосик с таймером (чтоб ночью останавливал циркуляцию). Все затраты электро энергии только на поддержания темп в бойлере и днем на выгрев рециркуляции и полотенчика.
Естестенно термостат бойлера настроить чтоб ТЭН включал на темп. на темп ниже котла по гвс.
вроде так.
62santehnik, вполне так схема, ещеб там желаемый ТС бойлер изобразить. На радиаторах тогда хоть термовентиля поставить.
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 11:50:07
Я столкнулся с подобной схемой подключения один раз, меня пригласили для консультации, так как не грели равномерно радиаторы, при чем разница увеличивалась при понижении уличной температуры, дальние радиаторы были холодными, а всего их было пять!!!
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 11:50:45
62santehnik написал : Он писал, что ГВС с рециркуляцией.
и при чем здесь это?
pr1me
pr1me
08.10.2014 в 11:51:22
qaz10 написал : pr1me, полотенчики запитаны от ГВС или РО?
Это же только план, их нет в натуре. Насколько я знаю, полотенчики запитывают от контура рециркуляции ГВС.
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 12:04:01
pr1me написал : Это же только план, их нет в натуре. Насколько я знаю, полотенчики запитывают от контура рециркуляции ГВС.
Источник подключения зависит от назначения этих полотенчиков, прямое назначение или еще обогрев помещения, в Вашем случае у него двойное назначение и подключение от ГВС очень спорое и проблематичное.
62santehnik
62santehnik
08.10.2014 в 12:16:47
bozzz написал : ГВС проточного котла
Лично мне не нравятся проточники своей нестабильной температурой. 11 литров в минуту всего по горячей воде.
qaz10 написал : Я столкнулся с подобной схемой подключения один раз, меня пригласили для консультации, так как не грели равномерно радиаторы, при чем разница увеличивалась при понижении уличной температуры, дальние радиаторы были холодными, а всего их было пять!!!
Проблема не в схеме, ищите в другом. У меня в квартире 5 приборов. 4 батареи по тупиковой схеме, 1 ПС. 3 прибора закольцованы напрямую в обратку (две батареи ещё не установлены, и один ПС). ТП сделан без регулирующего подачу вентиля (не стал делать, т.к. основное отопление ТП). При этом всё греет на ура. И батареи все прогреваются. Да, всего 2, но учитывая тот факт, что по 3-м другим трубкам вода убегает напрямую в обратку без дополнительного сопротивления!!!! И другие монтажники используют эту схему. У всех всё работает.
62santehnik
62santehnik
08.10.2014 в 12:17:53
qaz10 написал : подключение от ГВС очень спорое и проблематичное
Именно по этой причине можно использовать терморегулятор для ПС ;)
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 12:28:36
62santehnik, Вы не поняли о чем писал, я про ПС.
Не забывайте в данном случае не квартира, а ТРИ этажа!!!! А проблему в моем примере устранили, поставив гидроразвязку и добав насос на РО. Схема была один в один с Вашей:scareда и не подходит она для нашего случая.
62santehnik
62santehnik
08.10.2014 в 12:39:16
qaz10 написал : Не забывайте в данном случае не квартира, а ТРИ этажа
Разницы по гидравлике нет. Важнее сколько потребителей и как они подключены.
qaz10 написал : А проблему в моем примере устранили, поставив гидроразвязку и добав насос на РО
Очень жаль, что не нашли истинную причину. Могу только посочувствовать :( И мощным насосом перекрыли неопределённую проблему. Возможно был неправильно подключён ТП или радиаторы сделаны без соблюдения диаметров труб, или не отбалансированны должным образом, или всё вместе. Мог быть саботаж (и такое бывает) - заужение.
qaz10, хочется ещё напомнить вам о существовании гравитационной схемы. Есть куча примеров, где двухэтажные дома в 200 м2 топятся одним котлом вообще без насоса. А после установки 1 насоса и на первом этаже наступают тропики.
Ладно, с вашей практикой я всё понял.
qaz10
qaz10
08.10.2014 в 12:52:33
А причина и была ))) в таком способе подключения.
Кстати, я попросил выложить схему или фото предложенного Вами варианта, именно Вашего, а не примерно что-то наподобие:confused:
Если нет фото Вашего мотажа, нарисуйте на листке от руки и выложите здесь))) может я чего то не улавливаю в Ваших предложениях.
62santehnik
62santehnik
08.10.2014 в 12:54:00
qaz10 написал : А причина и была ))) в таком способе подключения.
Эт бабушкам такое расскажите :)
qaz10 написал : может я чего то не улавливаю в Ваших предложениях
Я вижу, что мы поняли друг друга правильно.
