ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 15:51:59
EvgenZh
Счётчики заменяться будут?
DMC
DMC
30.10.2006 в 16:01:05
2EvgenZh
Менять все. Заказываете в жэке переборку щитка и все. Автоматы лучше приобрести самостоятельно, т.к. неизвестно что они могут поставить или купить за ваши деньги. Перебирают только ваш участок, заодно можно попросить облагородить "общие" ответвления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 16:02:21
dmc написал : Заказываете в жэке переборку щитка и все.
И они снова делают так же.
EvgenZh
EvgenZh
30.10.2006 в 16:15:07
ВТБ! написал : И они снова делают так же.
Да, именно так (с каждым их приходом, видимо, и росла эта "паутина" :). Счетчик устраивает, автоматы менять - это понятно. Вопрос - за что в первую очередь браться пришедшему с ЖЕК-а электрику (ну не за бутылку, ест-но :)), а менять все и сразу всем 4-м квартирам получается - не поймет народ (алики и пофигисты), однако, а начать с узких мест - это возможно (уламать на необходимость сего мероприятия :). Можно ли менять некими "комплексами"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 16:28:25
EvgenZh
Закупить провод ПВ1 нужных расцветок и сечений. Установить вверху неизолированную шину PE - и промаркировать. Заменить висящие в воздухе коробки на 4 орешка. От орешка N голубой провод с жёлто-зелёной разметкой по концам на шину PE. Вместо пакетников поставить DIN-рейку с 4 двухполюсными рубильниками на 100А. От шины PE 4 голубых провода к рубильникам, 4 провода фазной расцветки от трёх орешков. От рубильников к счётчикам, от счётчиков к автоматам и изолированным шинам N - тоже на рейке и тоже с соблюдением расцветки изоляции.
Поменяйте пакетники и автоматы себе и "левому" соседу.
Осветительный стояк справа тоже стоит ревизовать и привести в порядок.
30.10.2006 в 16:33:05
EvgenZh написал : однако, а начать с узких мест - это возможно
Менять ВСЁ что относится к вам, оставив только счетчик.
Заменить отводы от орехов от НУЛЯ и всем далее и на вашу ФАЗУ медным проводом. Новые: вводной автомат, уЗо, автоматы по группам, шина нуля... - это по минимуму....
По хорошему лучше (дешевле) делать всем сразу....
30.10.2006 в 16:35:56
ВТБ! написал : Вместо пакетников поставить Din-рейку с 4 двухполюсными рубильниками на 100А.
Зачем, когда можно поставить вводной двуполюсный автомат * 4 раза...
DMC
DMC
30.10.2006 в 16:40:47
2ВТБ!
Что значит так же? Так же - уже не получится в виду другого конструктива. Все нюансы обговариваются с исполнителем или лучше инженером, и доводятся до исполнителя. Какие проблемы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 16:44:50
bv написал : можно поставить вводной двуполюсный автомат * 4 раза
И какого номинала, если не секрет? За свой счёт самого себя ограничивать "абыдна".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 16:46:00
dmc написал : лучше инженером
Если он доступен за умеренную плату.
30.10.2006 в 16:47:20
2ВТБ!
У него думаю нужно 32....40*2P
