radist
radist
30.10.2006 в 16:47:37
bv написал : Вместо пакетников поставить Din-рейку с 4 двухполюсными рубильниками на 100А.
А зачем на 100А?
radist
radist
30.10.2006 в 16:50:01
Старые пакетники На 40А, вроде
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 16:51:53
radist написал : зачем на 100А?
Дешевле Тираспольские на 100А, чем бренды номиналом "впритык". Да и номиналы автоматов неизвестны...
DMC
DMC
30.10.2006 в 16:52:36
2ВТБ!
Опять не понял... Никогда не встречал проблем с апдейтом щита за свой счет - коммунальщик только рады, когда чел за свой счет ремонты делает. В приницпе ты можешь и сам все поменять, но когда это дело оформляется через жэк - это намного круче. Но согласование с ним нужно в обоих случаях.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 16:53:04
EvgenZh
Газ или электроплиты?
radist
radist
30.10.2006 в 16:55:46
Дешевле это понятно, но качественней ли ? и не возникнет ли потом проблем с энергосбытом по поводу ввода на 100А?
radist
radist
30.10.2006 в 16:58:37
EvgenZh Посмотри номиналы пакетника и автоматов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 17:05:54
radist написал : не возникнет ли потом проблем с энергосбытом по поводу ввода на 100А?
Рубильник, как ограничитель мощности ввода? :) Дебилы там встречаются - даже тут такие истории не раз и не два упоминались, но не настолько часто.
качественней ли ?
Если не коммутировать под нагрузкой, то и китайские поделки сойдут.
tryt
tryt
Тель-Авив
30.10.2006 в 17:06:19
я бы зделал так:
  1. заказал фанеру 10-15мм по ширене проема и по длинне меньше на 100мм с низу и с верху.под фанеру пару реек по толщине немногим больше толщин проводов.
  2. купил бы автоматы и дин рейки (соседям нужно по минимуму по 3 автомата и по одгому дифу)
  3. все это хозяйство установил бы на фанеру
  4. вызвал электрика.
  5. электрик вырезает щиток(старый и все выкидывает) в пространсво устанавливает вашу заготовку и все подключает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 17:07:24
tryt написал : фанеру
"Ужас, ужас!!!"
radist
radist
30.10.2006 в 17:12:26
ВТБ! написал : Рубильник, как ограничитель мощности ввода?
Извини -рубильник илиАвтомат?
