Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 11:32:47
Alarm написал : Шутки - шутками, а вот такое, вы видели? http://torels.ru/shop/catalog/ls_ind...2a_15ma/71371/
У китайцев (в частности у LS - Leading Solutions) всяко бывает - это же подделка под LG, у которых иной модельный ряд (нет на 15 мА)
Alarm
Alarm
15.10.2014 в 11:54:30
Alexiy написал : У китайцев (в частности у LS - Leading Solutions) всяко бывает - это же подделка под LG, у которых иной модельный ряд (нет на 15 мА)
Но как похожи!:a А что же на сайте ТОРЭЛС пишут: "Этого корейского бренда" или вот "New Name of LG industrial systems" и эмблема LG посередине...:mad: и потом ещё торгуют этим!!
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 12:53:36
Alarm написал : "Этого корейского бренда" или вот "New Name of LG industrial systems" и эмблема LG посередине...
таки LS - это корейцы http://www.ls-rus.ru/ У них даже вот такие чудеса имеются: Дифференциальный автоматический выключатель RKP 1P+N C3A 300mA http://ls-industry.ru/catalog/modular_switches/762/29208.html
Alarm
Alarm
15.10.2014 в 15:00:32
Alexiy написал : LS - это корейцы
Интересно, этим можно пользоваться?
matagros
matagros
15.10.2014 в 20:29:30
Alexey_Spb написал : matagros, от номинала автомата у вас будет зависеть диаметр жил кабеля.
На 16-амперник надо 2.5 квадрата, что для света слишком (да и дорого).
Рекомендую вам 1.5 квадрата и 10-амперный автомат. Такую комбинацию часто используют, 10-ки распространены повсеместно.
как раз хотел дописать про кабель в 1.5 вот на свет не всегда точно рассчитывают...для унификации как правило кладут 1.5 мм кабель.... что запросто потянет 2 кВт, а свет требует намного меньше потому получается переизбыточность а почему 6А автоматы дороже 16А????
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.10.2014 в 01:58:23
Ну, меньше 1.5 кв.мм класть нельзя, так что тут без вариантов.
web-rr
web-rr
Саратов
18.10.2014 в 15:24:02
Осуществили закупку модульки для щита (Acti9), части кабеля, ГМЛ.
Подумал что о мелочах позабыли: НШВИ, ПуГВ, ограничители на Din-рейку. Возьмёте у меня, у меня есть.
Александр64
Александр64
Энгельс
09.11.2014 в 10:21:13
web-rr, Все купил. Пытаюсь собирать щиток. Возник вопрос. Как зажимать одновременно планку и обжатый провод? Пробовал, при затягивание планка загибает гильзу.
web-rr
web-rr
Саратов
09.11.2014 в 10:42:27
Провод типа ПуГВ обжат НШВИ? после обжатия пластмассовую юбку удалить. Шина-гребёнка располагается ближе к передней панели автомата (тогда она не выгнется никуда, клеммы стоят строго в ряд). Провод обжадый гильзой, но без юбки располагается за шиной-гребёнкой. Пробуйте.
Александр64
Александр64
Энгельс
09.11.2014 в 11:03:48
web-rr написал : Провод обжатый гильзой, но без юбки располагается за шиной-гребёнкой. Пробуйте.
Вот такая мысль и была. Сомневался правильно или нет. Еще вспомнил. Начал разводить щиток проводом сечением 4 кв. Достаточно ли, или все таки перейти на 6 кв.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.11.2014 в 11:20:48
4 - мало, надо 6 минимум.
