Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.04.2017 в 07:11:40
rinswood написал: Возникла тема покупки принтера и просто был удивлен ценой термоусадки для него, что-то около 2000 за 1,5 метра. А простая термоусадка не годиться для принтера диаметр 5-10мм ? По китайским вариантам принтеров и расходки есть варианты?
Присоединяюсь к вопросу. Нужно напечатать раз в месяц не больше сотни кембриков в станочные шкафы. Чем дешево и сердито это можно сделать? Кстати, ссылки на хороший нестираемый маслом маркер тоже приветствуются
alx220
alx220
21.04.2017 в 09:19:57
Костян челяб написал: Кстати, ссылки на хороший нестираемый маслом маркер тоже приветствуются
Такой пробовали? Вроде неплохой, но маслом я его не тестировал.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.04.2017 в 13:18:57
alx220 написал: Такой пробовали?
Неа. Поищу. Что скажете за вот такое чудо?
Эти ленточки придется, наверное, в прозрачную термоусадку закатывать?
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2017 в 18:46:38
Костян челяб написал: Что скажете за вот такое чудо?
Скажу, что давит он именно вот с такими конскими пробелами между буквами, как на фото, и влиять на это невозможно. Куда это потом можно прицепить - ума не приложу. :confused:
rinswood
rinswood
Томск
24.04.2017 в 18:37:48
Кабельный принтер Brother PT-E550WVP клава QWERTY английский+ шнурок к ПК можно русский с компа примерно 15-18000 руб, расходка с алибабы лента 24мм 8м примерно 300руб, термотрубка 6мм 1,5м примерно 400 руб. Тонкие маркеры для кабеля(лаковые на ацетоне судя по запаху) примерно 100руб.https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-Metallic-Marker-8-Colors-to-Choose-0-7mm-Extra-Fine-Point-Paint-Marker-Non/32799361428.html?spm=2114.13010608.0.0.kaMs0O
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.04.2017 в 20:23:07
До принтера за 15 косарей не дорос еще. Мне б до 2х тысяч. За маркер спасибо
rinswood
rinswood
Томск
10.05.2017 в 16:56:07
Маркеры получил, за 20 дней пришли, пишет нормально, можно попробовать из толстого подобного краску шприцом перекачать если там быстро закончится .На кабеле пишет замечательно, замена эдингу за 300 руб вполне нормально
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.05.2017 в 21:42:06
rinswood, Как они в плане стойкости к смыванию, стиранию?
rinswood
rinswood
Томск
15.05.2017 в 02:32:50
Электрик ЦЦ написал: rinswood, Как они в плане стойкости к смыванию, стиранию?
Электрик ЦЦ, Если по написанному сразу тереть , то надпись размазывается частично, но краска сохнет быстро,полминуты-минута зависит от температурного режима, на морозе понятно что этот процесс затянется , дальше зависит все от поверхности и трения.Как правило, когда кабеля прокладываем одни бывают подтираются, но читаемы.Субъективно краска у подобных маркеров разных производителей одинаковая к подобным воздействиям. Это удобней ,чем клеить изоленту или малярку и потом на них писат,. если мы про кабеля конечно речь ведем.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.07.2017 в 08:08:51
rinswood написал: Кабельный принтер Brother PT-E550WVP клава QWERTY английский+ шнурок к ПК можно русский с компа примерно 15-18000 руб, расходка с алибабы лента 24мм 8м примерно 300руб, термотрубка 6мм 1,5м примерно 400 руб. Тонкие маркеры для кабеля(лаковые на ацетоне судя по запаху) примерно 100руб.https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-Metallic-Marker-8-Colors-to-Choose-0-7mm-Extra-Fine-Point-Paint-Marker-Non/32799361428.html?spm=2114.13010608.0.0.kaMs0O
rinswood, купил такой маркер. Прямо по этой ссылке. Так что китаец вам на пиво должен. ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ отличная вещь. Высыхает мгновенно. Пока пишешь десяток кембриков, на первом краска уже высохла. После высыхания не стирается руками. С кембрика не осыпается. Даже если активно его мять. НО! от масла стирается мгновенно. То есть в ЩУ станка, еще где применять можно. А вот для тех мест, где масла много (суппорт, около КПП, еще какие то места) применять уже нельзя. А ведь родные кембрики по 30-40 лет внутри станка стоят. И ничего
Для сильно масляных мест все таки хочу попробовать принтер отсюда: //www.mastergrad.com/forums/t215995-markirovochnyy-printer/?p=6001738#post6001738 Только как эти ленточки крепить к проводам?
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2017 в 08:19:15
Костян челяб написал: все таки хочу попробовать принтер отсюда: //www.mastergrad.com/forums/t215995-markirovochnyy-printer/?p=6001738#post6001738 Только как эти ленточки крепить к проводам?
Я просто поясню еще раз: ленточки самоклеящиеся, размер надписи никак не регулируется, т.е. вот примерно такой:
В целом возможность такой маркировки ограничена плоскими гладкими поверхностями достаточной площади.
