Voice
Voice
30.11.2014 в 21:54:05
обновил схему. Как лучше подключить выключатель к контактору: через УЗО от аквасторожа (красная пунктирная линия) или напрямую (без УЗО) (синяя пунктирная линия)? Есть ли еще какие-то ошибки?
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2014 в 23:59:07
Voice написал : Есть ли еще какие-то ошибки?
А что с этим -
Voice написал : зачем нужно еще одно УЗО на вводе, если есть нижестоящие УЗО?
на картинке в подъезде какое-то УЗО 25 А 30 мА прорисовано.
Voice написал : или напрямую
без или.И автомат желательно В6 А. Вы когда монтажку составите - пожалеете что диффы не заложили.
Voice написал : подключить кнопку
больше на включатель похоже.
И это пройдёт ...
Voice
Voice
01.12.2014 в 01:41:36
serj12 написал : А что с этим -
в лестничном щитке стоит какое-то УЗО (ИЭК или ДЭК). Выше сошлись во мнении, что вводное УЗО в квартирном щитке не нужно, т.к. на каждой линии будет свое УЗО. Что здесь не так? ПС. УЗМ-51 - это не УЗО.
serj12 написал : без или.И автомат желательно В6 А.
тут наверно лучше было бы номинал поменьше. Но не нашел таких - минимально на 6А... И вопрос об УЗО был на "выключателе всего". Почему он там совсем не нужен? Понимаю, что нагрузкой будет всего одно реле, которое потребляет сколько-то миллиампер. Но если вдруг каким-то образом пробьет изоляцию в кабеле?
serj12 написал : Вы когда монтажку составите - пожалеете что диффы не заложили.
тут не понял. Монтажную схему? Это в смысле как оно внутри щитка будет стоять? Составил. Нормально получается и даже место вроде остается (щиток горизонтальный 400х600мм). А дифы - небюджетно совсем. Автоматов под УЗО стоит 12шт. А УЗО всего 7. Менять все это на 12дифов?
serj12 написал : больше на включатель похоже
Да, ошибся. Поправил "кнопку" на "выключатель".
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 05:34:17
Пробьет изоляцию в кабеле - выбьет автомат.
dimm5
dimm5
Владимир
01.12.2014 в 07:48:39
Номиналы УЗО надо повысить. Перед УЗО с рабочим током 16А стоит АВ на 25А. Либо УЗО после АВ поставить. Тут надо учесть, что на УЗО обозначен ток, который он может пропустить через свои контакты, а на АВ ток сработки, который может превысить номинал. Лучше после АВ 25А УЗО на 40А.
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2014 в 08:58:06
Voice написал : Что здесь не так?
рисовать его не надо,если его не будет.
Voice написал : ПС. УЗМ-51 - это не УЗО.
Это вы зачем уточняете?Что такое УЗМ я догадываюсь :p
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 09:05:25
Voice, а нафига Вам 40А УЗО, если и 25 достаточно? На вырост? :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 09:06:11
dimm5, номиналы УЗО можно даже понизить ;)
dimm5
dimm5
Владимир
01.12.2014 в 10:27:26
Контакты в УЗО могут погореть.
Voice
Voice
01.12.2014 в 10:30:50
serj12 написал : Это вы зачем уточняете?Что такое УЗМ я догадываюсь
а о чем тогда был этот вопрос?:
serj12 написал : А что с этим - Цитата Сообщение от Voice Посмотреть сообщение зачем нужно еще одно УЗО на вводе, если есть нижестоящие УЗО?
Johnny написал : Пробьет изоляцию в кабеле - выбьет автомат.
а если пробьет не на соседний провод в общей оболочке, а на влажную стену после потопа (т-т-т)? Ведь КЗ в этом случае не будет, но может быть большой ток утечки. Если влажной стены для этого недостаточно, можно еще что-нибудь придумать :) Для чего-то ведь придумали противопожарные УЗО.
dimm5 написал : Номиналы УЗО надо повысить. Перед УЗО с рабочим током 16А стоит АВ на 25А. Либо УЗО после АВ поставить
после УЗО стоят автоматы. И сумма их номиналов меньше номинала вышестоящего УЗО, причем с запасом.
Johnny написал : Voice, а нафига Вам 40А УЗО, если и 25 достаточно? На вырост? :)
проще сразу пачку одинаковых купить, чем искать по разным магазинам разные номиналы. Тем более, что ценник несильно отличается :) Так что получилось всего 2 вида:
  • 16А, 10мА
  • 40А, 30мА (на них висят по 2 линии 16А - розетки и кондей. Итого 32А)
dimm5
dimm5
Владимир
01.12.2014 в 10:46:21
Voice написал : после УЗО стоят автоматы. И сумма их номиналов меньше номинала вышестоящего УЗО, причем с запасом.
У Вас УЗО на 16А защищены АВ на 25А. Если на участке после этих УЗО ток превысит номинальный ток контактов УЗО в 16А, но будет меньше тока сработки АВ на 25А, то возможны последствия в виде нагрева, оплавления контактов и возгорания проводки.
