dimm5 написал : У Вас УЗО на 16А защищены АВ на 25А. Если на участке после этих УЗО ток превысит номинальный ток контактов УЗО в 16А
не превысит, потому что после УЗО стоят свои автоматы, защищающие эти УЗО
01.12.2014 в 10:49:08
01.12.2014 в 10:55:38
Вы не понимаете, после УЗО АВ защищают провод и потребитель и никак не защищают сами УЗО. Вернее они защищают УЗО от проблем после АВ, но не перед ним. Тем более в Вашем случае поменять АВ и УЗО местами не проблема, т.к. потребитель один.
01.12.2014 в 11:04:06
А почему это целая изоляция кабеля при потопе даст утечку на стену? Перестраховка-это хорошо, но всему есть предел. И да, у Вас ведь в этажном щитке стоит общее УЗО? Можно было взять 16/10 и 25/30, дешевле бы вышло :)
01.12.2014 в 11:07:58
dimm5 написал : Вы не понимаете, после УЗО АВ защищают провод и потребитель и никак не защищают сами УЗО. Вернее они защищают УЗО от проблем после АВ, но не перед ним. Тем более в Вашем случае поменять АВ и УЗО местами не проблема, т.к. потребитель один.
Приведите пример ситуации, когда ток на участке между УЗО 16А и автоматом 16А может быть, скажем, 24А?
01.12.2014 в 11:24:37
Ситуации бывают разные.
01.12.2014 в 11:29:02
dimm5, откуда эта странная картинка?
человек-электрик
01.12.2014 в 11:48:53
Ересь. На УЗО указан номинальный ток, а не максимальный.
01.12.2014 в 11:58:47
Посмотрел картинки по ссылке и комментарии к ним, ну чтож, для форумхауса самое оно )
человек-электрик
01.12.2014 в 12:43:13
jaja, да, слышал, у них там модно ставить сначала 30мА, а под него - 10. Авторский стиль.
01.12.2014 в 13:20:42
дизайнер наклеек-то реально не ведает что творит
человек-электрик
