Voice
Voice
01.12.2014 в 13:53:17
Johnny написал : А почему это целая изоляция кабеля при потопе даст утечку на стену?
не-не. Например, такая ситуация: сверлили дырку, задели кабель (чуть-чуть). Все работает, никто ничего не заметил. Тут протечка от соседей, стены мокрые, а изоляция одной жилы повреждена. Или во время сверления так же задели кабель и фаза пошла через бур на перфоратор. Сверхтока нет, автомат не сработает. Но человека с перфом может ударить (если перф.железный, например). Или во время монтажа плохо закрутили клемму в "выключателе всего" (или просто выключатель отстойный). Через какое-то время провод из нее выскочил и болтается там внутри, цепляясь за "землю" или стену. Если фантазию напрячь, можно еще чего-нибудь придумать. В общем, нужно ли противопожарное УЗО на "выключателе всего"? И если все-таки нужно, то можно ли этот выключатель подсоединить к УЗО холодильника или аквасторожа?
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2014 в 00:21:05
Voice написал : (если перф.железный, например).
Пипец,да постоянно пробивают.У перфа - двойка,так что - на здоровье...
Voice написал : а о чем тогда был этот вопрос?:
О том что на вашей схеме-картинке изображено общее УЗО 25 А 30 мА на всЁ - отрубится вся хата при утечке на любой линии,регулярно наблюдаю такую картину на объекте,в подъезде от застройщика стоит УЗО 22с на 63 А 30 мА,там то понятно что это нечаяная радость,а вы её себе сами готовите.
Voice написал : В общем, нужно ли противопожарное УЗО на "выключателе всего"?
Если вы так напрягаетесь из-за общего УЗО - поставьте селективное на 100 мА в подъезде и успокойтесь,у вас все линии под УЗО,общее вам нахрен не впёрлось(сорри за лексикон).
И это пройдёт ...
Voice
Voice
02.12.2014 в 01:46:56
serj12 написал : О том что на вашей схеме-картинке изображено общее УЗО 25 А 30 мА на всЁ
там ИЭК/ДЭК какой-то... на АББ на лестнице менять не хочется. Или предлагаете его просто оттуда выдрать и поставить вводное УЗО в квартире? Хотя зачем? Ведь каждая линия все равно защищена своим УЗО... Кроме "выключателя всего". Туда точно ничего не надо?
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2014 в 02:13:54
Voice написал : Туда точно ничего не надо?
Ну что вы так за него переживаете?Поймите,с какого-то момента система не может нормально функционировать при излишней заумности,не надо перегружать схему,если в щите всё правильно собрано - он будет жить долго и счастливо.А при заливе - и так всё вырубиться =)
И это пройдёт ...
Voice
Voice
03.12.2014 в 02:16:35
Johnny написал : ABB ESB 24 и выше не гудят, факт. И клацают очень мягко.
купил контактор ABB ESB 63-40. Что-то он жужжит при включении, да и клацает громко. Что клацает - пофигу. А вот жужжит как небольшой трансформатор. Сейчас еще в железный щиток его запихну, так резонировать начнет... Не ожидал.
ПС. А нет ли у них подделок или еще чего? Просто везде он стоит примерно 5тыр, а я его купил в shop220.ru за три.
ППС. и почему не придумали реле с фиксацией... Т.е. дали короткий импульс на управляющие контакты, реле переключилось в одно состояние. Дали еще импульс, реле переключилось в другое. При этом нет постоянной запитки катушки и нет никакого жужжания, да и вообще потребления. Типа как у автомата подпружиненный рычажок - чуть толкнули, он меняет свое положение.
И еще вопрос: можно ли в кросс-модуль включать фазы? Например, кросс-модуль на 4 полюса (YND10-4-15-125). Можно было бы подключить 4 разные фазы (от разных автоматов). Или фазы и нули после разных УЗО. Везде пишут, то это нулевая шина. Т.е. производители перестраховываются? Фазу туда включать нельзя?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.12.2014 в 05:44:28
Voice написал : купил контактор ABB ESB 63-40. Что-то он жужжит при включении, да и клацает громко. Что клацает - пофигу. А вот жужжит как небольшой трансформатор. Сейчас еще в железный щиток его запихну, так резонировать начнет... Не ожидал.
Мой 40-40 клацает мягко и не издает во время работы ни звука. Если открыть дверь щита, то слышно лишь тиканье УЗМ и легкое зудение "вольтметра" F&F.
Voice написал : А нет ли у них подделок или еще чего?
Ну, если они существуют - я бы не удивился.
Voice написал : и почему не придумали реле с фиксацией...
Импульснве реле, но они на небольшие токи.
Voice написал : можно ли в кросс-модуль включать фазы?
Да.
Voice написал : Везде пишут, то это нулевая шина. Т.е. производители перестраховываются?
Они сами не знают, зачем нужна их продукция :)
Solovey
Solovey
03.12.2014 в 10:38:36
Voice написал : ППС. и почему не придумали реле с фиксацией... Т.е. дали короткий импульс на управляющие контакты, реле переключилось в одно состояние. Дали еще импульс, реле переключилось в другое. При этом нет постоянной запитки катушки и нет никакого жужжания, да и вообще потребления.
все уже придумано:
  • импульсные реле
  • поляризованные реле
Voice написал : Типа как у автомата подпружиненный рычажок - чуть толкнули, он меняет свое положение.
для автоматов тоже много допдевайсов есть:
  • независимый расцепитель (позволяет дистанционно отключить автомат)
  • моторный привод (позволяет дистанционно включать и отключать автомат)
Voice
Voice
03.12.2014 в 16:32:08
Johnny написал : Они сами не знают, зачем нужна их продукция
вот это странно... Там эти 4 полюса отгорожены друг от друга небольшой пластиковой полоской (одна полоска на каждый полюс). Т.е. это обычные "нулевые шинки", собранные в одном корпусе, особо друг от друга не изолированные. Т.е. если вдруг какая-то фаза "разболтается" и вывалится из своей дырки, то легко можно коротнуть с остальными полюсами. Может, в этом причина, что производитель разрешает вешать туда только "0"?
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.12.2014 в 01:44:02
Voice, если Вас смущает это изделие - не используйте его. Можете зайти на блогэлектрика, набрать в поиске "кросс-модуль" и найти пост с видео от ЭКФ, где раскрывается область применения этих аксессуаров (хоть и кривыми руками:)). В комплекте с ИЭКовскими, кажется, идут наклейки L1-L2-L3-N. К чему бы это? :)
Voice
Voice
04.12.2014 в 18:08:16
Вот здесь в спецификациях в разделе "Замечания" к моему контактору написано, что он noiseless/humfree: бесшумный, негудящий. Написал о своей проблеме в АББ. Вот их ответ:
Контакторы ESB 63-40 в режиме удержания не должны издавать никакого шума/жужжания, поскольку в них установлен выпрямитель.и катушка постоянного тока. Единственный случай когда возможно жужжание (и то вызванное не магнитной системой, а контактными группами) - пониженный уровень питающего напряжения катушки, который приводит к дребезгу контактов.
Щелчки при включении и отключении (не громкие) - допустимы и связаны с механическим замыканием и размыканием силовых полюсов.
Voice
Voice
09.12.2014 в 01:17:59
в магазине поменяли контактор. Новый не гудит :) Совсем. Т.е. его абсолютно не слышно. А вот щелкает не особо мягко (примерно как обычный автомат), но это некритично.
