Гранада
Гранада
07.10.2014 в 18:05:51
Купила новый отечественный кипятильник г.Кизляр.Решила заменить старый ,еще советский.Решила проверить. Налила воды в стакан чуть выше головки кипятильника,включила в сеть.И,как видно по фото,появились цветные разводы.Нагреваясь,слышно было шипение.Такие разводы нормально? Или надо наливать много больше воды? Или такое качество металла? На старом кипятильнике такого не было.Всем заранее,спасибо!
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.10.2014 в 18:15:52
Сильно сомневаюсь, что он отечественный. :)
Рекомендую купить нормальный, надежный фирменный электрочайник.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.10.2014 в 18:16:55
Цвета побежалости свидетельствуют о перегреве. Насчет чайника согласен полностью - даже не представляю, зачем сегодня может понадобиться кипятильник.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.10.2014 в 19:45:10
Гранада написал : На старом кипятильнике такого не было
Вот и не надо было менять шило на мыло. Старые кипятильники времён СССР были лучше сегодняшних, одноразовых.
Гранада, Пользуйтесь электрочайником !
07.10.2014 в 19:51:57
Гранада написал : Или надо наливать много больше воды?
На кипятильнике должна быть метка, ниже которой не должен опускаться уровень воды...
Гранада написал : Или такое качество металла? На старом кипятильнике такого не было
Похоже, что кипятильник из нержавеющей стали... Старые кипятильники были из алюминия, и при таком перегреве скорее всего разрушился бы...
Гранада
Гранада
07.10.2014 в 20:21:26
Купила для поездки.Зачем мне в путешествии чайник?!))) Наверное сделано из плохого материала.Он не китайский,есть коробка.Россия.Республика Дагестан.г.Кизляр.Завод КЭМЗ.Придется ехать либо со старым,либо поискать кипятильник из времен СССР,продают даже новые.Мой-60руб.А советские 250р.
07.10.2014 в 20:39:06
Гранада написал : Наверное сделано из плохого материала.
Для нержавеющих сталей изменение цвета при нагреве на воздухе наблюдается: светло-соломенный (300 °C), соломенный (400 °C), красно-коричневый (500 °C), фиолетово-синий (600 °C), синий (700 °C).
Температура плавления алюминия (старые кипятильники...) 660[sup]о[/sup] C
Alex___dr написал : Старые кипятильники были из алюминия, и при таком перегреве скорее всего разрушился бы...
Гранада, есть ли на кипятильнике метка?
Гранада
Гранада
07.10.2014 в 22:01:43
Меток на новом нет.Он сделан из стали.А лучше из алюминия?
07.10.2014 в 22:08:08
Гранада написал : .Он сделан из стали.А лучше из алюминия?
Alex___dr написал : Для нержавеющих сталей изменение цвета при нагреве на воздухе наблюдается: светло-соломенный (300 °C), соломенный (400 °C), красно-коричневый (500 °C), фиолетово-синий (600 °C), синий (700 °C).
Alex___dr написал : Температура плавления алюминия (старые кипятильники...) 660о C
Alex___dr написал : и при таком перегреве скорее всего разрушился бы...
Гранада написал : Меток на новом нет.
Тогда остаётся опускать в воду кипятильник, так, что бы изменившие цвет участки находились в воде...
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.10.2014 в 22:25:08
Alex___dr написал : Тогда остаётся опускать в воду кипятильник, так, что бы изменившие цвет участки находились в воде...
При всем моем безграничном уважении к данному форуму и г-ну модератору лично: Возможно, я чего-то не понимаю... Когда потребитель пытается установить в свой щиток фабричный автомат ИЭК, большинство присутствующих матерно ругается и советует выкинуть его в ближайший мусорник.
Но когда пользователь показывает изделие, по которому сразу видно, что сделано оно из говна (простите), а не из стали или алюминия, пользователю рекомендуется просто засунуть его поглубже. :)
Зачем этот опасный и обжигающий пережиток? Вроде как в данной ветке обычно рекомендуется, как сделать комфортно и безопасно. А не как убиться, поджечься или отравить воду...
Скажите, я неправ?
07.10.2014 в 22:35:07
cooler.od написал : Возможно, я чего-то не понимаю...
Скорее всего Вы никогда не имели дело с кипятильником...
cooler.od написал : Но когда пользователь показывает изделие, по которому сразу видно, что сделано оно из говна, а не из стали или алюминия,
Такие цвета побежалости даёт нержавеющая сталь.
cooler.od написал : , ему рекомендуется просто засунуть его поглубже.
Спираль (внутри ТЭНа) не ограничивается спиральной частью кипятильника. Поэтому на кипятильниках делают метку которая обязательно должна быть закрыта водой.
cooler.od написал : Зачем этот опасный и обжигающий пережиток? Вроде как в данной ветке обычно рекомендуется, как сделать комфортно и безопасно. А не как убиться, поджечься или отравить воду...
Гранада написал : Купила для поездки.Зачем мне в путешествии чайник?!))
cooler.od, Вы всегда возите с собой чайник?
