lemurs
lemurs
09.10.2014 в 09:27:56
Есть 3х комнатная квартира панелька (дом серии П111М). Второй сан узел (он же кладовка) имеет две стены полностью из полых пазогребневых блоков шириной 80мм. Хотел узнать относительно насколько данная конструкция будет звукоизолировать (шум спускаемый воды, работа стиральной машины, "прочие" звуки). Стоит ли менять на другой материал?
lemurs
lemurs
15.11.2014 в 14:59:47
Никто не знает?
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2014 в 15:09:55
Точный ответ на этот вопрос дать сложно. ;)
midav
midav
Ульяновск
15.11.2014 в 15:25:31
lemurs написал : "прочие" звуки
Любые звуки слышно, особенно в тишине, ночью. Через дверь звук проходит, из чего стены - вторично.
Труженик
Труженик
15.11.2014 в 17:53:08
lemurs написал : Стоит ли менять на другой материал?
Да не надо. Если есть сомнения, так заштукатурить с одной или с двух сторон слоями по 2 см
Andrho
Andrho
Луганск
15.11.2014 в 19:23:03
Звукоизоляция - дело тонкое! Тут не угадаешь. С самого начала отделки нужно применять комплекс мер. Сейчас вот, например, модно двери в санузел без порога делать. Говоришь клиентам мол дверь не плотно закрываться будет, пердеж в кухню слышен, а они мне - нам в магазине сказали, что так уже никто не делает. хм(
valid7228
valid7228
15.11.2014 в 19:35:13
Andrho написал : Звукоизоляция - дело тонкое! Тут не угадаешь. С самого начала отделки нужно применять комплекс мер. Сейчас вот, например, модно двери в санузел без порога делать. Говоришь клиентам мол дверь не плотно закрываться будет, пердеж в кухню слышен, а они мне - нам в магазине сказали, что так уже никто не делает. хм(
Если порог деревянный, интегрированный в коробку, то я лично против, мене чем через полгода, его обшарпают тапочками, и будет новая еще дверь, иметь страшный вид...:confused::confused:
vm2003
vm2003
16.11.2014 в 07:52:39
lemurs написал : две стены полностью из полых пазогребневых блоков шириной 80мм. Хотел узнать относительно насколько данная конструкция будет звукоизолировать (шум спускаемый воды, работа стиральной машины, "прочие" звуки).
Нинасколько.
Да.
Mason
Mason
16.11.2014 в 20:55:01
lemurs, вот Вам ответ
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202757&p=4353922&viewfull=1#post4353922 :applause:
Kreker
Kreker
16.11.2014 в 21:23:34
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196351&highlight=
oversun
oversun
17.11.2014 в 00:00:04
У кого-нибудь есть объяснение почему пазогребневые плиты плохо изолируют звук, в то время как старые советские гипсолитовые стены прекрасно с этим справлялись? И там и там гипс.
