mihamaster
mihamaster
10.10.2014 в 19:34:08
NASA написал : Если шпателем смогу их завтра разъединить, значит реального сцепления не будет. Как следствие, получится бухтение. Я правильно понимаю?
НЕправильно понимаете.Небольшой кусок вы можете пнуть ногой через год и он отвалится.Можно "пнуть" плиточный клей через три дня.Он НЕ отвалится.Но его легко счистите шпателем.Кусок вам ничего не скажет.Только заливка общей площади.Я свои соображения высказал. Решение все равно за вами. Вот смотрите.Тонкая стяжка из наливайки "Старатели быстротвердеющий"."Приколочена" сетка.Металлическая.Попробуй оторви. И еще.Поймите правильно.В каждом случае все индивидуально.Надо исходить из здравого смысла и ваших представлений о надежности.Кстати,под линолеум вам нужна плоская поверхность.Прежде всего исходите из этого.
NASA
NASA
Николаев
10.10.2014 в 19:38:28
Начитался всего и отовсюду и все же чтобы не лопухнуться потом с переделками склоняюсь к мысли, что буду снимать старую стяжку до старой ДВП-звукоизоляции, поверх положу 3мм Терафом (вспененный полиэтилен), который заодно будет гидроизоляцией. И поверх новую стяжку. Продавцы рекомендовали Полимин СЦ-5. Говорил с технологом, говорит что для плавающей стяжки его достаточно от 3см, а от 4см его рекомендовано уже разбавлять керамзитом. Что думаете?
mihamaster
mihamaster
10.10.2014 в 19:47:46
NASA написал : Говорил с технологом, говорит что для плавающей стяжки его достаточно от 3см, а от 4см его рекомендовано уже разбавлять керамзитом. Что думаете?
Обычно стяжка делается 4-5 см.Керамзит на толщинах 10 см и более.Причем не просто насыпать,а мешать со смесью.
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2014 в 19:57:24
NASA написал : который заодно будет гидроизоляцией
Вода из раствора просочится.
mihamaster написал : Обычно стяжка делается 4-5 см.Керамзит на толщинах 10 см и более.Причем не просто насыпать,а мешать со смесью.
+1
NASA
NASA
Николаев
11.10.2014 в 11:30:18
AndyMirror написал : Вода из раствора просочится.
А можно здесь по-подробнее. Вспененный полиэтилен (Терафом) сам по себе по-идее воду не должен пропускать. А если швы залепить скотчем? К тому же в готовых смесях воды не много вроде бы (сам её ещё не видел, только читал пока:o)
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2014 в 12:52:07
NASA написал : К тому же в готовых смесях воды не много вроде бы
Продаётся то смесь без воды. ;)
NASA написал : Вспененный полиэтилен
используется как звукоизоляция, для непропускания воды простой полиэтилен, слой-два с нахлёстом.
kolor73
kolor73
11.10.2014 в 20:59:16
В этой статье я описал свой опыт по устройству стяжки в многоэтажном доме и расход материалов. Наливные полы вам сделать не вариант?
amigo
amigo
Пермь
11.10.2014 в 21:46:17
kolor73 написал : В этой статье я описал
Пока не удалили ваши рекламные опусы, обратите внимание на правописание частиц "не" с прилагательными, ошибки пунктуации и орфографии. Ваш сайт ими изобилует, невозможно читать.
NASA
NASA
Николаев
13.10.2014 в 10:19:48
Всем спасибо за ответы! Решил снять старую до ДВП-звукоизоляции, и положить новую стяжку. В коридоре (7кв.м.) и маленькой комнате (10,5 кв.м.) уже старую снял. Перепады большие, до 7-8 см. Решил в ноль не выгонять. Купил 20 кв.м. Терафома 4 мм (вспененный полиэтилен с одной стороны покрытый обычным полиэтиленом) и 80 мешков стяжки Полимин СЦ-5 (больше не осилили поднять на 5 этаж пока). В общем, пора переходить к практическому обучению)))))
Prok12
Prok12
13.10.2014 в 10:31:50
NASA написал : Решил снять старую до ДВП-звукоизоляции, и положить новую стяжку.
Правильно решили. Стяжка - основа любого ремонта: потом уже проблематично поменять. Для себя ведь делаете, а не как шабашники: лишь бы побыстрее, и с меньшим кол-вом грязных работ по демонтажу. ;) А упомянутые ДВП никакого отношения к звукоизоляции не имеют: эффект нулевой, выносите этот хлам нафиг, и очищайте тщательно пол до плит перекрытия. В этих плитах надо найти и замазать плит.клеем все щели-отверстия к соседу снизу. Могут быть провода для люстр соседа снизу в трубе. Потом можно глобально пропылесосить, прогрунтовать и покрыть всё самой недорогой битумной гидроизоляцией: если не хотите затопить соседа при заливке стяжки. Чтобы обезопасить соседа снизу от вашего ударного шума - поверх слой вспененного полиэтилена (плотного) толщиной порядка 10мм (ваш Терафом 4мм наверно тоже сгодится, ибо все эти звукоизоляции - эффект плацебо и реклама, не более: никто их эффективность правильно не замерял). Если такая подложка будет - сплошная битумная ГИ ни к чему: только по углам стены-пол. Далее - хорошо бы все эл.кабели (силовые, интернет, антенные) по полу кинуть (я использую не гофру, а самые дешёвые МП трубы). Промерить ещё раз тщательно уровни (лучше "лазером"), чтобы понять, где-какая толщина стяжки нужна. Если более 7см - вес уже великоват будет для панельного дома: хорошо бы хотя бы нижний слой стяжки вперемежку с керамзитом. Обязательно по стальной сетке, скажем 100х100х5мм: сетку приподнять - она д.б. в середине стяжки, например, подложив под неё обрезки тех-же МП труб.
NASA написал : Перепады большие, до 7-8 см. Решил в ноль не выгонять.
Где "глубоко" - там нижний слой примерно 5см - смесь ЦПС с керамзитом, а уж поверх (после грунтовки) - обычная смесь для стяжки с армировкой указанной стальной сеткой. Лучше всё вывести в один уровень.
yawa31
yawa31
20.10.2014 в 09:37:03
NASA написал : Вопрос следующий. Имеется квартира в 5-этажном панельном доме на 5 этаже пложадью 60 кв.м. На полу старая стяжка, а именно: плита перекрытия, звукоизоляция (листы ДВП толщиной примерно в 1 см) и собственно сама стяжка. Стяжка выполнена или из какого-то легкого раствора или в ней просто песка больше чем нужно. Сверху на стяжке советское покрытие (не знаю как правильно назвать, типа вместо ленолеума, состоит из квадратов примерно сантиметров по 30). Убрав это покрытие (элементарно руками снимается) увидел что старая стяжка вся потрескана и в результате состоит из плотно уложенных кусков стяжки сантиметров по 20 каждый. При этом из-за хрупкости самой стяжки эти куски не играют и не шумят (как будто щели тем же песком от поломанной стяжки и закрываются). Толщина старой стяжка в пределах 1-5 см (так где 1-2 см) я ее просто руками и шпателем снял до ДВП. Где толще, разбирается с использованием отвертки. Повторюсь: при этом нигде в квартире не шумит, не играет. Так вот вопрос: полностью все сменить (звукоизоляция + мешков 200 расход выйдет) выходит дороговато. К тому же я боюсь сделать звукоизоляцию хуже чем есть. Можно ли поверх этого кинуть еще тонкий слой (1-3 см) высокопрочной стяжки (Siltek f-35), армировав ее сеткой? Каковы возможные последствия этого?
В таком случае вообще без цементных стяжек обойдись. Возьми суперпол Кнауф, как раз для таких случаев подойдет. Толщина как раз 20 мм. Если основание, которое потрескалось ровное, то можно прямо на него укладывать. Если неровное, то нужно еще минимум 20 мм засыпки. А про Siltek лучше у них спросить – гарантируют или нет.
