mihamaster
mihamaster
09.10.2014 в 20:26:34
NASA, Старое не снимать! 99%,что получите проблемы со звукоизоляцией! Делайте как задумали.Трещины пофиг.Основное,чтобы сцепился верхний слой со старым. Я обычно лью по "маякам" "Старатели быстротвердеющий".Еще ни разу не отслоился.Даже при трещинах. Можно попробовать ровнитель.Я несколько раз применял вот такой. Другие наливайки "Юнис" не берите.Очень проблемные. Где вываливаются тонкие куски,можно предварительно заделать любой смесью.Что под кусками не трогать.
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2014 в 20:32:19
Рома написал : Это значит она оторвалась от основания и держится на "честном слове",
Точнее сказать, что она слишком тонкая.
mihamaster написал : 99%,что получите проблемы со звукоизоляцией!
С чего бы это? Если всё правильно делать проблем не будет. Просто это дороже.
mihamaster
mihamaster
09.10.2014 в 20:51:58
AndyMirror написал : С чего бы это? Если всё правильно делать проблем не будет. Просто это дороже.
Уже несколько раз обсуждали подобное. Я обычно не рискую.:)
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2014 в 21:08:31
А я вообще не понимаю о каком риске идёт речь. ;)
mihamaster
mihamaster
09.10.2014 в 21:32:19
AndyMirror написал : А я вообще не понимаю о каком риске идёт речь.
Сейчас там насыпана всякая "бяка" и песок.Вот лежит оно сто лет.Проблем нет.Надо оставить.Разворотишь это все и "завоняет". Кто очень "продвинут" и при деньгах,пусть делает с "нуля".Проблемы очень вероятны. Я чел старый.Стараюсь не эксперементировать с подозрительными вещами. Лежит оно,вот и пусть лежит еще сто лет
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2014 в 21:36:36
mihamaster написал : Лежит оно,вот и пусть лежит еще сто лет
Я вообще-то ремонтами занимаюсь. На пусть лежит меня и не зовут. ;)
mihamaster
mihamaster
09.10.2014 в 21:42:01
AndyMirror написал : Я вообще-то ремонтами занимаюсь. На пусть лежит меня и не зовут.
А я последние годы вообще исключительно новостройками занимаюсь :) Это просто советы.Кстати,проверенные личным опытом.
NASA
NASA
Николаев
10.10.2014 в 11:53:26
Решил провести небольшой эксперимент: хорошо прогрунтовал маленький кусочек стяжки и кинул на него цемент. Посмотрю, сцепятся ли они. Если шпателем смогу их завтра разъединить, значит реального сцепления не будет. Как следствие, получится бухтение. Я правильно понимаю? И еще, кто снимал старую стяжку, оставляя советскую ДВП-звукоизоляцию? Ну и поверх новую стяжку? Такое есть смысл делать, если сцепления в моем эксперименте не будет?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.10.2014 в 14:20:52
Завтра рановато испытывать на адгезию. Слишком торопитесь. Раствор будет еще свежий, легко его отковыряете. Про бухтение правильно понимаете. Вообще поддержу советы Dmitro и Mihamaster. У вас дальше ламинат будет? Он позволит распределить точечные нагрузки на большую площадь. Так что хорошая грунтовка глубокого проникновения, можно и в 2 захода. Далее плиточный клей гребенкой намазать, утопить фасадную стеклосетку плотностью >160 грамм/м2, сразу еще клей и протянуть 2-метровым правилом.
NASA
NASA
Николаев
10.10.2014 в 14:47:19
evgenygrig написал : Завтра рановато испытывать на адгезию. Слишком торопитесь. Раствор будет еще свежий, легко его отковыряете. Про бухтение правильно понимаете. Вообще поддержу советы Dmitro и Mihamaster. У вас дальше ламинат будет? Он позволит распределить точечные нагрузки на большую площадь. Так что хорошая грунтовка глубокого проникновения, можно и в 2 захода. Далее плиточный клей гребенкой намазать, утопить фасадную стеклосетку плотностью >160 грамм/м2, сразу еще клей и протянуть 2-метровым правилом.
Будет линолеум. Сколько необходимо времени, чтобы сцепились поверхности? Кстати насчет грунтови: она не особо впитываться хочет (Церазитом пробовал), шариками на поверхности катается. Минут 10 на одном месте елозить нужно, чтобы она хоть как-то растеклась. Это хороший или плохой признак?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.10.2014 в 16:09:10
Грунтовка не впитывается, следовательно старая стяжка чем-то пропитана. Возможно, старая ПВХ-плитка была уложена на что-то вроде клея ПВА - он создает стекловидную поверхность. Как повлияет на сцепление с новым раствором - непредсказуемо. Тестовый участок раствора хотя бы 3 суток подержите, слегка увлажняя. Потом проверьте на отрыв. Не торопитесь - вопрос серьёзный, дорогой и трудозатратный. Линолеум - ситуацию осложняет. Под линолеум основа нужна гладкая, твердая и стабильная. Никак не крошащаяся стяжка. Может, на ламинат переиграете?
