А вместо того что бы хлопать себе ладошкой по еб ..у можно и просто подсказать! Коллекторная система называют ее еще и солнечной и кто как.
12.10.2014 в 20:19:13
12.10.2014 в 20:24:10
iv.iv написал : Археологи найдут(Шутка)))Тогда схема или приглашать спецов-пусть смотрят по месту.....
-в чем тогда вопрос?-соединяем-заполняем-запускаем....Непонятно зачем 50труба,какая система и тд и тп....
система двух трубная! вот что лучше полипропиленом развоить на два контура на этаже и подачу и обратку.Или однотрубной споять по кругу или поставить коллекторный шкаф и металлопластиком на каждую батарею отдельно.
12.10.2014 в 20:28:47
И все равно вопрос можно ли ставить дополнительный насос на втором этаже если в котле стоит!Если я его поставлю на обратке через бай пас.
12.10.2014 в 20:34:40
Сергей 161 написал : Коллекторная система называют ее еще и солнечной и кто как.
Нет.Коллекторка или лучевая это(закрываем глаза и представляем...)2трубы(подача-обратка)от котла к коллектору....-и от коллектора к каждому радиатору по 2трубы(подача-обратка).Гидрострелка,термогидравлический разделитель....-наберите в поисковике,думаю что она вам или ненужна или снова-же нужно смотреть по месту....-имею ввиду возможности и смысл доделок-переделок.
12.10.2014 в 22:11:18
ну когда теплые полы делают лепят коллекторный шкаф и от него допустим 5 контуров подачи и обратки вот если я сделаю так же как и теплые полы только метало пласт сразу на радиатор.
12.10.2014 в 22:24:27
Сергей 161 написал : метало пласт сразу на радиатор.
Две трубы к каждому(подача .обратка),это будет один ЛУЧ.
12.10.2014 в 22:26:44
Сергей 161, К этой загогулине подключить смесительный узел теплого пола .И развести весь этаж теплыми полами.Вреда системе не будет.
12.10.2014 в 22:33:25
Сергей 161 написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: WP_20141009_17_07_23_Pro.jpg Просмотров: 28 Размер: 318.2 Кб ID: 544262 Выходит у меня труба вокруг дымохода делает петлю.Если я обрежу ее и поставлю тройники и пущу как на картинке показал будет нормально???
Будет. РБ добавить и Автоотводчики воздуха не забыть. Но обратка вниз пойдет уже НЕ горячая. Если на ней сидят батареи.они будут обижены.
12.10.2014 в 22:38:33
Сергей 161 написал : система двух трубная! вот что лучше полипропиленом развоить на два контура на этаже и подачу и обратку.Или однотрубной споять по кругу или поставить коллекторный шкаф и металлопластиком на каждую батарею отдельно.
Здесь хазяин барин.....-двухтрубку или коллекторку,всеравно нужно предусматривать гидравлическую балансировку системы(на радиаторах вентиль на обратке).
Сергей 161 написал : И все равно вопрос можно ли ставить дополнительный насос на втором этаже если в котле стоит!
Хватит котлового!
13.10.2014 в 00:14:36
касимов написал : Две трубы к каждому(подача .обратка),это будет один ЛУЧ.
да то есть 6 радиаторов и полотенцесушитель то есть в шкафу 7 выходов подачи и 7 входов обратки!
13.10.2014 в 00:36:24
хочется вот так сделать. будет нормально!????? или лучше что то типа такого!???у меня так полы сделаны.и плюс разводка будет а сан узле заодно и теплый пол получится. Что будет лучше всего и практичнее сумма не имеет значения.
